Омыватель лобового стекла
Re: Омыватель лобового стекла
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2011, 19:49
Всем привет! Слил вонючую омывалку купил дорогую. Пахнет вроде терпимо.Но всеравно при -20 4 струйки на низ стекла засада полная.Психонул купил литр водки и залил в омыватель. Воняет но льет как летом веером и не мерзнет на скорости.
Алексей Омск
Сообщение Makaroff » 07 фев 2011, 08:35
на выходных поставил клапан в разрыв трубки. Бить стало чуть ниже, но зато без задержки.
Makaroff
Сообщение Demid » 07 фев 2011, 10:25
Makaroff писал(а):на выходных поставил клапан в разрыв трубки. Бить стало чуть ниже, но зато без задержки.
А что за клапан такой, чё в магазине спрашивать? А то у меня задний омыватель почему-то, после покраски задней двери стал прыскать с большой задержкой. Двоник раза 3-4 проходит на сухую, пока писалка начнёт прыскать. Спереди пока всё ОК.
Demid
Сообщение Makaroff » 07 фев 2011, 11:41
клапан от Тойоты, номер 8532126020. Стоит около 70р. Не дает жидкости сливаться обратно в бачек. У меня задний омыватель работает хорошо, а вот на лобовое стекло после движения и тряски жижа при первом нажатии подавалась очень слабо. Дворники первый мах делали вполовину на сухую.
Makaroff
Сообщение Demid » 07 фев 2011, 12:32
Makaroff, благодарствую, уже заказал
Теперь осталось сообразить куда его вкорячить. К бачку, наверное, сходу не подобраться. Придется походу отдирать обшивку задней двери.
Demid
Сообщение Scorpion26 » 07 фев 2011, 13:19
Заказал три штуки. Поставлю - отпишусь о результате.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Makaroff » 07 фев 2011, 13:32
Demid
посмотри, может где-то трубочка выходит наружу в районе задней двери. Или в резиновом жгуте прячется.
Scorpion26 а зачем так много то?
Makaroff
Сообщение Алексей Омск » 07 фев 2011, 14:03
Всем привет! Трубка на заднее стекло лижит в правом углу у ног пассажира(с переди) можно там замутить.
Алексей Омск
Сообщение Makaroff » 07 фев 2011, 14:47
Алексей Омск
лучше конечно поближе к форсунке
Makaroff
Сообщение Алексей Омск » 07 фев 2011, 18:54
Если житкость уходить не будет так какая раздница куда его всунуть. Вся проблема бочек в низу бампера а форсунка почти на крыше.
Алексей Омск
Сообщение Demid » 07 фев 2011, 19:19
Стремновато делать разрыв внутри салона- вдруг шланг слетит со штуцера клапана, зальет ведь всё нафиг. Маловероятно, но всё же... На худой конец конечно можно хомутики из проволочки заколхозить, заводских такого диаметра наверное и не бывает.
Лучше всего врезаться где нибудь снаружи, на худой конец в самой двери - там хоть слив имеется. Будем думать, надо этот девайс хоть в глаза увидеть... размеры там всякие, диаметры штуцеров и трубки и т.д.
Demid
Сообщение Микетыч » 07 фев 2011, 19:30
Разрыв есть прямо перед форсункой, зачем ещё один? Виден при открытой двери.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Demid » 07 фев 2011, 19:41
Тогда гуд, главное теперь чтобы клапан двери не мешал закрываться и не терся о кузов. Может удастся шланг слегка вытянуть из двери, а потом запхать вместе с клапаном обратно. Вобщем по месту надо смотреть и когда девайс на руках будет
Demid
Сообщение Микетыч » 07 фев 2011, 19:45
Demid писал(а):двери не мешал закрываться и не терся
Да клапан то должен быть как переходник, ну чуть -чуть толще самого шланга. Посмотри тут
http://aveo.com.ua/smf/index.php?PHPSES ... c=95559.50
Микетыч
Сообщение Demid » 07 фев 2011, 19:54
Это хорошо, а то я думал что этот клапан нечто сложное и громоздкое, за 95 руб могли бы хоть пластмассы побольше наложить... :D
Микетыч, я с Вашего позволения фотку с указанной ссылки сюда размещу
Demid
