Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы
Сообщение runner_Perm » 28 янв 2011, 08:02
А кто то замерял на новой машине? Похоже у всех перед чуть ниже, чем зад, на штатных пружинах. Это так проседают интенсивно, или конструктивно заложено?
Просто на новых пружинах опять же у всех перед выше чем зад, и, похоже, так и останется, не верится, что пружины так сильно просядут за короткое время. У меня, например, перед выше чем зад на 10 мм.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 28 янв 2011, 09:59
у меня на дорестайле тоже перед выше на 1 см.
связывал это с 7ми местной комплектацией.
плюс у меня пружины первого релиза.
От амортов не зависит точно - тыщ 5 отъездил на конях фсд (пока не сдохли) потом на штатных.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 28 янв 2011, 14:26
Такс... Значит, наверное, так и задумано. Просто были мысли, что после замены прутка передние пружины стали жесче. Но раз первые пружины так же себя ведут, все нормально.
Надо будет просто кинуть уровень на порог, и посмотреть. Возможно машина вверх и не смотрит. Может просто арки сами по себе по разному прорезаны. Как, например, на легковых, где передняя арка, как правило, больше задней.
runner_Perm
Сообщение PahaNN 646 » 05 фев 2011, 14:11
"Прошёл" обе темы по НИКОпружинам. Сплош вариант - пружины от Николая и засилье КОНей.
Отпишитесь пожалуйста, кто эксплуатирует эти пружины с КАЯБой по кругу. Или рекомендации.
PahaNN 646
Сообщение runner_Perm » 05 фев 2011, 16:05
PahaNN 646 писал(а):кто эксплуатирует эти пружины с КАЯБой по кругу.
Так у тебя, судя по профилю, рестайл. А задних Каяб (с креплением ухо-шток) на рестайл вроде не наблюдалось.
runner_Perm
Сообщение PahaNN 646 » 05 фев 2011, 16:18
На их сайте по данным есть. Вот и на форуме непонятки.
PahaNN 646
Сообщение runner_Perm » 05 фев 2011, 16:32
PahaNN 646 писал(а): Вот и на форуме непонятки.
Недавно кто то писал, про то, что по каталогу заказывал. Пришли ухо-ухо.
runner_Perm
Сообщение ALEX NN » 07 фев 2011, 11:17
Всем привет! Собрался ставить пружины "от Николая". Прочитал всю тему, но так и не понял надо еще чего менять кроме пружин (резинки и тд...)? Сейчас у меня пружины от самовыравнивающейся подвески и обычные аммортизаторы, машина дорестайл. Подскажите пожалуйста.
Понял, не дурак, дурак бы не понял.
ALEX NN
Сообщение YAN » 07 фев 2011, 14:27
ALEX NN писал(а): Сейчас у меня пружины от самовыравнивающейся подвески и обычные аммортизаторы
И машина не садится на отбойники? :shock:
ALEX NN писал(а): так и не понял надо еще чего менять кроме пружин (резинки и тд...)?
Если ты заказал у Николая пружины для дорестайла,то ничего не нужно менять,а вот если для рестайла,то нужно будет заменить верхние резинки под пружину т.к.диаметр рестайловых пружин меньше.
Сообщение nicky » 07 фев 2011, 14:57
От амортизаторов на КОРМЕ зависит!!!
Штатные амо и скорее всего Каяба и другие-газомасляные. Имеют подпор газа примерно 25кг/ один амо. Два амо-50кг. Разгружают корму на 50кг и дают доп завышение.
У Кони практически подпора нет, завышение будет меньше.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение YAN » 07 фев 2011, 15:00
nicky писал(а):У Кони практически подпора нет, завышение будет меньше.
У ХТ есть.
Сообщение nicky » 07 фев 2011, 15:16
Уточню, у ФСД практически подпора нет. По ХТ проверю, когда до гаража доберусь..
Подпор актуален только для кормы, по передку, по сравнению с весом двигателя усилие подпора амортизаторов можно не учитывать.
nicky
Сообщение ALEX NN » 07 фев 2011, 16:28
YAN писал(а):И машина не садится на отбойники?
Почти на отбойниках, почему и решил заменить.
YAN писал(а):Если ты заказал у Николая пружины для дорестайла....
Пружины буду заказывать для дорестайла, а еще хочу на перед Каяба.
ALEX NN
Сообщение Axel » 09 фев 2011, 11:00
Проехал на пружинах 10 тыс.км и вот вчера заметил, что левая передняя начала скрипеть т.е. задевать за раму.
Передние пружины у меня из первых партий красные без шлифовки.
Пружины устанавливал сам. Все сайлент блоки отпускал. Развал делал через 1000 км.
До этого ничего не задевало и не скрипело.
Расстояние от центра колеса до арки спереди было 500мм сразу после установки и после пробега 7000 не изменилось.
Вчера при проезде лежачего услышал характерный скрип и сразу понял откуда он.
Посмотрел на пружину при повернутых вправо колесах, так и есть трет зараза об раму.
Еще заметил такую вещь. Есть у меня по дороге трамплинчик. Раньше при его проезде со скоростью 60км/ч
отбивали передние амортизаторы, теперь нет. хотя это может быть связано с более мягкими зимними шинами.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2011, 13:45
Кто то замерял новые пружины, которые в этом году начали делать? В свободном состоянии.
Я померял свои.
перед/зад
новые 375/445
старые 340/365
runner_Perm
