Вот и у нас появилась своя жилплощадь....
Re: Вот и у нас появилась своя жилплощадь....
Сообщение Sanjok » 02 июл 2010, 16:41
pl_oleg@list.ru писал(а):если надо могу дать координаты
давай, пусть будут, авось пригодятся
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Sanjok » 07 фев 2011, 00:05
После вчерашнего, прекраснейшего отдыха, сегодня весь день трудился не покладая рук и ног.
Т.к. прихожая у нас большая метров так 16 квадратных, решили не ставить не каких шкафов а сделать гардеробную комнату...
Пока сделал каркас перегородок
Sanjok
Сообщение Risha » 07 фев 2011, 00:14
Саня! Идея отличная! Получается аккуратно! Молодец!
Risha
Куратор
Сообщение CTEPX » 07 фев 2011, 00:16
+1000000!
Сашк - когда будешь крепить гипсокартон - добавь немного монтажной пены по всем углам конструкции перегородки. тише "звон" будет.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген-Т » 07 фев 2011, 05:22
Саш, Зачетно! Всегда мечтал о гардеробной комнате! А уж жена как мечтает......
В новом жилище (на будущее) обязательно будет! А пока по доброму завидую!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Евген81 » 07 фев 2011, 08:47
Sanjok
Сань,молодец!Размер прихожей позволяет,согласен.Получилось не плохо!Ждем фотоотчета далее.
Пысы-если для гипсокартона нужен багажник на крышу,то он у меня есть :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sanjok » 07 фев 2011, 10:18
CTEPX писал(а):Сашк - когда будешь крепить гипсокартон - добавь немного монтажной пены по всем углам конструкции перегородки. тише "звон" будет.
Спасибо, за совет, не знал про это...
Евген81 писал(а):если для гипсокартона нужен багажник на крышу,то он у меня есть
Спасибо, но гипсакартон уже ждёт своего часа в общем коридоре. :wink:
Sanjok
Сообщение I-man » 07 фев 2011, 11:08
Сань, молодец! Нагородил, конечно непрофессионально, но держаться будет. А это главное! Молодец! Продолжай. Не забудь стыки гипсокартона серпянкой заклеить и шпаклевкой подровнять.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 07 фев 2011, 11:42
I-man писал(а):конечно непрофессионально,
зато с душой :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 07 фев 2011, 11:48
Моё ИМХО: если нужно сооружать стенки-перегородки, то очень удобно использовать пазо-гребневую плиту: крепко, легко класть, в любое место можно забить гвоздь,хорошая шумоизоляция и т.д и т.п.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Евген81 » 07 фев 2011, 12:39
Борисыч писал(а):пазо-гребневую плиту:
Согласен-удобная вещь.Минус один-не каждый сможет класть.Мне лично тоже проще соорудить из дерева или металла,как Сашка.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 07 фев 2011, 12:57
Жень, пазо-гребневую - каждый. К ней и клей уже разведенный продается. Просто она не на слуху...
Но и кое-какие сложности тоже есть.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 07 фев 2011, 13:48
I-man писал(а):Но и кое-какие сложности тоже есть.
я ее клал и потому говорю,что у кого-то руки лежат к кладке.а у кого-то не очень.Повторюсь-мне лично проще из дерева или железа сделать.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 07 фев 2011, 14:12
Саш подумай над предложением. Длинную стенку самоделку из нутри обшить не гипсокартоном, а ОСБИ, она не дорогая, во первых добавит прочности, самой конструкции, уж очень много перегородок не связанных, а во вторых всегда мало полок и когда затаривать начнете, точно не хватит, опять же жена выселит туда твой инструмент, а то что надо на каждый день, лучше держать под руками. Я например из брезента сшил панно с карманами и повесил прямо на стену в гарберобной, в кармашки вставил отвертки, молоток и пр. Все на виду.
ОСБИ позволит дополнительные небольшие полки , крючки вешать. Главное не забудь метки поставить, перед зашитием стен, где примерно скелет проходит, что бы при крепеже в стойки крепиться.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 07 фев 2011, 14:17
Борисыч писал(а):то очень удобно использовать пазо-гребневую плиту
Я так себе стены в квартире поставил.Великолепный материал.Легко монтируется,легко подгоняется - пилится обычной ножовкой.Не надо штукатурить.Гладенький как стекло.Изображение
Sanjok писал(а):Пока сделал каркас перегородок
А почему начал не с благоустройства электрики?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
