velagor писал(а):вебасто..гидроник.. 50 тыщь 40 тыщь
бу вебасту можно за 15 купить, в чем проблема?
accent писал(а):а что 4х киловат мало?
Maxc писал(а):В общем, замучался я с ним в позопрошлую зиму, саляра постоянно застывала (при -20 -25 С) в топливопроводе подогревателя, либо текла как-то не особенно быстро и гидроникс забивал на работу и тупо стучал подкачивающим насосом.
energuda писал(а):А именно, врезку в топливную магистраль сделали ЗА фильтром тонкой очистки, таким образом общая длина трубопровода от бака до дозирующего насоса составляла более 5-и метров. При этом производитель четко пишет, что длина этого участка не болжна превышать 2-ух метров. Кроме того, насос должен быть установлен под определенным углом к горизонту.
Nikoz писал(а):Но,синий топливопривод закреплен к раме...,так ли должно быть?
BlkDem писал(а):Я тоже по раме прокладывал.
YAN писал(а):Длина трубопровода 1,5 метра,он проходит над двигателем...
YAN писал(а):Я запитывал от СЕПАРа
energuda писал(а): но если ты имеешь в виду топливный фильтр, то у меня при таком монтаже были серьезные проблемы при запуске в мороз.
YAN писал(а):(год перерыва из-за сгоревших "мозгов" не в счет).
Barbare писал(а):а как получилось, что у тебя мозги сгорели ?
energuda писал(а):а в защитной гофре
