ДХО из фар дальнего света.
Re: ДХО из фар дальнего света.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 21:32
Ну их в баню, эти паразитные обогреватели! :D
В 21 веке живем, как ни как :)
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 21:41
BlkDem писал(а):эти паразитные обогреватели!
Действительно,какой секс в энергоэкономии получится,если на гену будет такая же нагрузка,как при 100% мощности лампы?
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2011, 21:46
Вот тут попроще. С сайта москвичевцев
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=184245
Кстати, тоже рассуждают о работе ламп в противофазе.
Если делать все по-уму, то важно всего два пункта:
1. штатные режимы осветительного оборудования нужно сохранить,
то есть габариты, включение БСФ (ближний свет фар), ПТФ, включение дальнего, моргание дальним и т.п.
2. габариты при работающих ДХО могут быть выключены.
Кстати, актуально, так как подсветка приборов притухать не будет.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 21:54
Михаил-Andover писал(а):моргание дальним
Вот этот момент не учтен. Надо думать. При текущих моих размышлизмах, работать не будет.
Михаил-Andover писал(а):габариты при работающих ДХО могут быть выключены
Имхо, обязаны быть выключены. Я планировал по габаритам вырубать схему регулятора.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Завтра постараюсь накидать эскиз схемы. Подумаем еще.
МК, безусловно, гибче, но и дороже. И менее надежен, кмк.
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 21:59
Михаил-Andover писал(а): габариты при работающих ДХО могут быть выключены.
Именно выключены,но имеет смысл и при включенных габаритах(например в дождливую погоду включать габариты для обозначения ТС и сзади).
Сообщение Exp35 » 06 фев 2011, 22:03
Ребята вы забыли про ПДД .. писал уже Ближний или дальний или ПТФ нельзя использовать вместо ДХО. Можно использовать только вместо ближнего света фар, т.е. при включённых габаритных огнях. И вся экономия не работает ,так как должны гореть 6 ламп,две в фарах и габариты.Это по ПДД а вот отдельный переключатель на дальный 30% свет наверно можно,сотрудники гибдд не будут в "попу"коня смотреть наверно - это ниже их достоинств а впереди не видно..буду думать..
Последний раз редактировалось Exp35 06 фев 2011, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2011, 22:04
Я думаю, что в дождливую погоду надо все же ездить с полноценным ближним.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 07 фев 2011, 05:10
Exp35 писал(а):Ребята вы забыли про ПДД .
Этот вопрос меня тоже смущал. Нифига у нас не Европа :(
Таки, что, будем продолжать изыскания?
Вот для себя особо смысла не вижу. Езжу на туманках с габаритами и не парюсь.
Сообщение PEI » 15 мар 2011, 01:01
BlkDem писал(а):у нас не Европа
А на границе с Финляндией висит объява о недопустимости использования ПТФ в качестве ДХО. У них, в Европах, противотуманки можно использовать исключительно по назначению.
И по поводу ксенона, были случаи, придирались.
Так, что ДС в 50% +/- , оптимальное решение ДХО. Кто будет разбираться, горит дальний или ближний в качестве ДХО.
Например на Форде ближний свет через резистор без габаритов используется как ДХО.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 05:09
Я не вижу пока на дорогах использования ДС в качестве ДХО.
Плюс, никто юридически грамотно не подвел базу под данные ДХО.
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 11:34
BlkDem писал(а):Я не вижу пока на дорогах использования ДС в качестве ДХО.
Очень часто вижу,но это наша классика ВАЗ 2106.В моно фарах трудно понять какой свет горит.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 11:39
Главный вопрос: делать или не делать?
Деятелей с колхозным тюнихом хватает, но это не повод им уподобляться.
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 11:47
BlkDem писал(а): делать или не делать?
Делать. :)
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 15:53
Смотрим схему. Те, кто шарит, начинают критиковать/комментировать :D
Нужны 3 пятиконтактных реле. К2 и К3 пойдут обычные тазиковые, а вот К1 должно быть импортное, с приличным током коммутации.
Ну и ШИМ-генератор.
Открыт вопрос, откуда брать "активацию".
- Штатная проводка - это плюс, которые идет на фары.
- Габариты - плюс с габаритов
- Активатор - авктиватор :)
Сообщение Михаил-Andover » 15 мар 2011, 16:01
Если лампа - это дальний, то как моргаем дальним, если ДХО ВКЛючены через ШИМ?
Михаил-Andover
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
