4 или 5? Или нужно ли покупать запаску.
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Надо ли покупать запаску в комплект при смене резины?
да.
8
33%
нет.
16
67%
Всего голосов : 24
Сообщение runner_Perm » 05 фев 2011, 16:27
Пришло время готовиться к лету. Штатная резина верно отслужила свой срок, и готова пойти в утиль. В связи с этим озадачился покупкой новой летней резины. Остановился на штатном размере 245/70 R16 и резине BRIDGESTONE Dueler A/T D694 или CONTINENTAL Cross Contact. И задумался, сколько покупать, 4 или 5. т.е. надо ли на запаску покупать такое же колесо. Вроде 5-6 т.р. не лишние в бюджете. и жалко их просто так тратить. С другой стороны, на новой резине буду ездить три года точно, а то и четыре, за это время есть вероятность убить одно из колес, и тогда надо будет либо найти такое же, либо менять весь комплект, что накладно. Выбранные модели резины уже не новые. т.е. выпускается не первый год, и есть вероятность, что через год-два ее просто уже не будет в магазине. С этой точки зрения, покупка запаски очень даже оправдана. К тому же, если резину переставлять по схеме с учетом запаски, то можно продлить время использования комплекта в целом.
Вот такие размышления. А что вы думаете? И как бы поступили? Или уже обдумывали это, и сделали выбор.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: 4 или 5? Или нужно ли покупать запаску.
Сообщение eugen1960 » 05 фев 2011, 16:48
Кто же учитывает запаску при замене резины,запаска она и в Африке запаска,Европа уже и от нее отказалась,а средства пусти лучше на более необходимые дела.ИМХО.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение GVA » 05 фев 2011, 17:03
В данном конкретном случае все очень просто. Если будешь брать Бриджа, то запаска не нуна, поскольку это весьма популярная и распространенная резина. Что касается контика, то здесь все наоборот - врядли ты сможешь найти, поэтому лучше брать 5 шт.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение GeCube » 05 фев 2011, 19:09
ПОлностью поддерживаю предыдущего автора!
GeCube
Сообщение runner_Perm » 05 фев 2011, 22:17
eugen1960 писал(а):Кто же учитывает запаску при замене резины,запаска она и в Африке запаска
В инструкции на Соренто, стр. 7-39, нарисована схема замены колес между собой, с учетом полноразмерной запаски. Каждые 12 000 км. Поэтому и писал,
runner_Perm писал(а):если резину переставлять по схеме с учетом запаски, то можно продлить время использования комплекта в целом.
runner_Perm
Сообщение XRAY » 05 фев 2011, 23:22
Да кто ж меняет то эти 5 колес по схеме?!
Меняй сезон пара перед-пара назад. И нормально.
Пы Сы: у меня запаска ваще R17 :shock: Это я так понял она по высоте с покрышкой низкопрофильной какой-то соотв. высоте R16 с резиной 245/70/16.
А вообще как выше отписали если резину берешь достаточно редкую и есть запаска/диск R16, то я бы взял 5 шт сразу.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение runner_Perm » 06 фев 2011, 09:21
В голову пришел еще один плюс в пользу покупки запаски.
Летом катался на юг на машине. и собираюсь продолжить это делать. Так вот, в поездке в случае чего покупать новую покрышку хлопотно, а порой еще и в отпускной бюджет не заложено. а ехать с одним штатным, например, колесом и тремя другими, не очень хорошо. Думаю они слегка будут отличаться по внешнему диаметру, и машину будет колбасить довольно сильно. Недавно наблюдал такое у соклубника. Он пробил зимний Континенталь, и не мог найти, и ездил на штатной запаске. Так вот, если вперед ставил, то машину вело сильно, если назад, то раздатку постоянно подключала перед, и были сильные трансимссионные удары при резком подключении передка, с частотой как поезд по рельсам едет.
runner_Perm
Сообщение лонжерон23 » 06 фев 2011, 13:37
Если планируются дальние поездки, однозначно все пять колёс должны быть одинаковыми. Да и у "ДАЙцов" меньше повода будет докопаться до водителя машины с установленными на одну ось колёсами с разным рисунком протектора ( если пришлось в пути ставить запаску ).
Сообщение Лео » 06 фев 2011, 14:14
У каждого из нас, поездивших немало лет и км, сложилось своё твёрдое мнение о количестве покупаемых покрышек, поэтому особо писать и не хочется,т.к. все останутся при своём..
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение val_grig » 06 фев 2011, 14:26
По сорьке скажу конкретно: за 4 года эксплуатации ни разу запаску не доставал, даже не знаю, как это делается. И домкрат этот гидравлический тоже ни разу не использовал, хотя профильные темы про то, "Как умирала запаска" и про красную риску на штоке изучил :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение mihail2626 » 06 фев 2011, 15:06
А я считаю - если не куда деть деньги, то можно и запаску новую купить. Так как я собираюсь в дальнейшем после окончания гарантии ставить резину побольше, то у меня летом на запаске зимняя, а зимой всесезока + ремкомлект для заделывания проколов.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение runner_Perm » 06 фев 2011, 17:03
Лео писал(а):поэтому особо писать и не хочется,т.к. все останутся при своём..
Понятно что при своем. Эта тема не для того, что бы кто то изменил свои взгляды на жизнь, а для того, что бы люди приводили свои доводы в пользу того или иного варианта. А я потом основываясь на этом, решу что мне делать. Потому что у меня нет сформированного мнения по этому поводу.
runner_Perm
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 17:31
runner_Perm
Стас! Если шли в комплектациях докатки,то этот факт объясняет не обязательность наличия колеса с одинаковой резиной.Я бы выбрал из колес более-менее нормальное и оставил бы его на запаску и купил бы четыре новых колеса.ИМХО
Сообщение runner_Perm » 06 фев 2011, 17:53
YAN писал(а):Я бы выбрал из колес более-менее нормальное и оставил бы его на запаску
У меня полноразмерная запаска абсолютно новая. Ни разу даже не доставал.
Ну раз уж все так против покупки запаски в комплект, то и я не буду тратиться, и куплю четыре покрышки BRIDGESTONE Dueler A/T D694, коли говорят, что Континенталь будет сложнее потом купить.
runner_Perm
Сообщение Hrom » 06 фев 2011, 18:09
лонжерон23 писал(а):Если планируются дальние поездки, однозначно все пять колёс должны быть одинаковыми.
Правильно,докатка для тех кто ездит вокруг дома... :wink:
runner_Perm писал(а): BRIDGESTONE Dueler A/T D694
Хорошие надежные шины,если будешь использовать их по назначению...вне асфальта, бери все пять.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Летняя резина (S)
