Тут нюанс есть насчет цепи.. насчет нее то все просто... если это она то при нагрузке она хлыстает постоянно... от едишь в горб медленно, задние начинают буксовать как только нагрузка на перед стала критичной то в моем случае чуствуется выстрелbulba horor писал(а):У меня то же щелкает под нагрузкой. Сказали что растянулась цепь и износ зубьев шестерни.
Evgen писал(а):Тоже имею аналогичную проблему, но при движении задом не выбивает.
Склоняюсь к тому что вся причина в стесе уголков, причина износа - включение полного привода в движении под нагрузкой...
Не могу разобраться с номерами необходимых деталей, микрокат - будь он не ладен...
Что за деталь на втором фото, судя по картинке в каталоге это должна быть шестерня....
Деталь на 3 и 4 фото состоит из нескольких частей? Чувствую какой то подвох с заказом запчастей....
krepysh писал(а):Когда даешь газу(или при нагрузке точнее говоря)
Евген81 писал(а):на всякий случай проверь передний кардан,тоже грешил на раздатку,а оказалось кардану пришло тю-тю...проверить просто-если есть люфт-значит щелкать может он.
