Где находиться шланг общей обратки??
Сообщение Maxvell » 04 фев 2011, 13:06
машинка не заводиться, посоветовали пережать шланг общей обратки... где он у нас находиться??
как ведет себя машина при умерших свечах??
Maxvell
Re: Где находиться шланг общей обратки??
Сообщение runner_Perm » 04 фев 2011, 13:45
Слева от двигателя (по ходу движения). Внизу. На фотографии по центру выделена красным. Слева на фото топливный фильтр, для ориентира.
Вот тут тоже видно.
Шланг "обратка в бак" одет на металлическую трубку, которая уходит в бак. Шланг "обратка с двигателя" соответственно с этой трубки снят. По фото можно определить где все это находится.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Maxvell » 04 фев 2011, 13:53
большое спасибо!! теперь надо найти чем его пережать))
Maxvell
Сообщение runner_Perm » 04 фев 2011, 14:04
Плоскогубцами. Только надо найти человека с длинными и тонкими руками, как у меня, иначе до него не дотянуться. :)
Maxvell писал(а):как ведет себя машина при умерших свечах??
Тащи в теплый бокс, там влияние свечи не оказывают на запуск. Даже с неисправными заведется, если именно в них дело.
runner_Perm
Сообщение Maxvell » 04 фев 2011, 14:07
нет такой возможности к сожалению.... ((
Maxvell
Сообщение VAD » 04 фев 2011, 14:13
можно проще сними накладку на движке(пластиковую плиту) и от первой форсунки смотри тоненькую не металическую трубку она идет до тройника , в этот тройник еще одна трубка подходит для сброса лишнего с рампы, вот за тройником и пережимай и доступ удобный и можно одному справиться (пассатижи и жгут тебе в помощь)
VAD
Сообщение Maxvell » 04 фев 2011, 14:15
т.е. я понимаю эффект от этого должен быть следующий- в обратку не будет солярка уходить??!! и если проблема в этом двигло должно запуститься...??
Maxvell
Сообщение VAD » 04 фев 2011, 17:08
давит в обратку довольно сильно может и шланги по срывать скорее в чем то другом
VAD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
