Нет солярки от ТНВД
Re: Нет солярки от ТНВД
Сообщение Accent-58 » 03 фев 2011, 22:43
щас они доэкперементируются, перекроют слив с регулятора и разнесет что нибудь по высокому давлению.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Артем13 » 04 фев 2011, 10:03
Лёха Юрич писал(а):Регулятор перекрывает/открывает канал наполнения плунжеров , регулируя тем самым количество топлива нагнетаемого в рейку и тем самым -давление в рейке.
Теперь я уже и не знаю что дальше делать. Колечко с регулятора уже снял его надо менять - сильно изношено. Когда проверял слив из обратки насоса, обратку от форсунок и рампы отсоединял (ничего не лилось).
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение velagor » 04 фев 2011, 10:21
колечко внешне похоже от форсунок десятки, зайти в вазовский магазин
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Артем13 » 04 фев 2011, 14:41
accent писал(а):ас они доэкперементируются, перекроют слив с регулятора и разнесет что нибудь по высокому давлению.
Качаю ручным насосом, что на фильтре находится, какое давление можно создать?
velagor писал(а):колечко внешне похоже от форсунок десятки, зайти в вазовский магазин
В одном магазине (продают запчасти для всех российских машин) спрашивал, продавец показала колечко от форсунки (модель машины не спросил), оказалось чуть-чуть толще. Позвонил друзьям и за два часа вынесли на проходную (изготовили пресформу и отлили из маслобензостойкой резины).
Добавлено через 2 часа 18 минут 36 секунд:
Собрал пробовал завести, не получилось. При прокрутке стартером льет в обратку, значит ТННД работает? Снял трубку что идет от ТНВД к рампе из нее нет выхода соляры. Надо искать бош сервис. А
Артем13
Сообщение masterx » 04 фев 2011, 17:58
Артем13 писал(а):Снял трубку что идет от ТНВД к рампе из нее нет выхода соляры. Надо искать бош сервис. А
Она и не должна лится!! ЭБУ понимает это, как разгерметизацию системы(пробой или ещё что) и вся соляра уходит в обратку!!
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2011, 18:05
Артем13 писал(а):Качаю ручным насосом
при включенном зажигании или при выключенном, думаю разница должна быть. Хотя хрен его знает, в момент заводки клапан вообще должен перекрыть слив и все топливо должно в тнвд идти, пока давление не наберется
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
masterx писал(а):Она и не должна лится!! ЭБУ понимает это
это же просто слив, не должно по идее ниче такого быть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2011, 22:24
masterx писал(а):Она и не должна лится!! ЭБУ понимает это, как разгерметизацию системы(пробой или ещё что) и вся соляра уходит в обратку!!
чего ???
вы думайте чего пишите = не путайте людей ещё больше .
вот после подобных "подсказок" народ потом в ауте от созданных себе проблем , и начинает "лопатить" не то что нужно ...
и каким же местом он по вашему это понимает ??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение masterx » 05 фев 2011, 00:15
Лёха Юрич писал(а):вы думайте чего пишите = не путайте людей ещё больше .
Я лишь цитировал своих советчиков, которые мне это писали в соседней ветке, вот в частности:
Balbes писал(а):Николай, добрый день!
По поводу подачи из снятой трубки на форсы - струи быть не должно, при прокрутке стартером насос работает на замкнутый объем аккумулятора, поэтому и слив с форсунок и аварийного клапана так критичен при этом, а у тебя полная его разгерметизация, т.е. производительность насоса на стартерном режиме малая и струи не получится...
Лёха Юрич писал(а):вот после подобных "подсказок" народ потом в ауте от созданных себе проблем , и начинает "лопатить" не то что нужно ...
Я вижу вы знаток..ну так подскажите как машину завести.
masterx
Сообщение Артем13 » 05 фев 2011, 10:34
В этом я очень сомневаюсь, на регулятор(клапан), что на насосе подаю напрямую 12 В. из обратки течет топливо (о чем я уже писал) трубка высокого давления от насоса отсоединена. На ТНВД больше нет никаких проводов и нет никаких регулировок от ЭБУ. Завтра попробую пассатижами пережать шланг обратки от насоса со снятой трубкой высокого давления. Этим проверю работу плунжерного насоса высокого давления, шестеренчатый насос низкого давления работает.
Артем13
Сообщение Полярник » 05 фев 2011, 10:48
Доброго всем времени!Вот читаю все сообщения и немогу понять, вчем всётаки причина,почему незаводится? У моего друга находу заглох и не можем завести,ставили регулятор с рабочей машины,меняли форсунки ничего невышло. Откручевали трубку с ТНВД на рампу соляра неидёт,решили ,что умер ТНВД.Может кто,что подскажет.
Полярник
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2011, 20:49
если машинка не заводится , первым делом проверяется есть ли давление в рейке.
пока там не наберется определенное ( " пороговое" ) давление ( разное для разных машин) , от ЭБУ не пойдет импульс на форсунку.
следовательно , если у вас беда = в первую очередь или на сканер (смотреть что с давлением в текущих параметрах ) либо если сканера рядом нет - манометр на 600 бар(минимум ) вместо любой форсунки и крутить стартером.
если "пороговое" давление так и не достигается = проверять утечки в обратку ( шприцы на форсунки и аварийный клапан на рейке , у кого механический )
Лёха Юрич
Сообщение Balbes » 05 фев 2011, 21:51
masterx писал(а):Я лишь цитировал своих советчиков, которые мне это писали в соседней ветке, вот в частности:
Пипец, полный, где здесь про твой мыслящий ЭБУ, который "...понимает это, как разгерметизацию системы(пробой или ещё что) и вся соляра уходит в обратку!!..."
Я тебе написал, что на стартерном режиме подача насоса в рампу не может быть большой, хотя бегулятор открыт полностью, т.е. на высокую секцию подается максимальное количество топлива, поэтому наличие утечек (форсы, клапан) критично для запуска мотора...
Ты хоть включи мозги и вникни немного, прежде, чем "цитировать"... (что-то я вежливый стал, наверное форум все же оказывает воспитательное действие... :D )
Balbes
Сообщение masterx » 06 фев 2011, 00:02
Balbes писал(а):Ты хоть включи мозги и вникни немного, прежде, чем "цитировать"...
А тебе бы не мешало тоже немного мозгом поработать в сторону аккуратной фильтрации текста сообщений - взрослые люди всё-таки.
Возможно я и немного преувеличил с думающим ЭБУ, но суть ясна полностью - люди скидывая подачу с форсунок, ждут фонтан с трёхэтажный дом, которого быть не может.
masterx
Сообщение Полярник » 06 фев 2011, 07:37
Спасибо за совет,но какое может быть давление в рампе если с ТНВД к ней не поступает топливо.
Полярник
Сообщение dyuha7 » 06 фев 2011, 08:13
насос проверяют, снять разъем с регулятора насоса ,снять разъем с регулятора рампы и подав на него 12 v , не более 5 минут и крути стартером, да проверяешь показания на датчике давления на рампе, вольтметром.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
