Сигнализация. Что делать?
Сообщение w28888 » 03 фев 2011, 21:54
Требуется Ваш совет. Машина, к сожалению не Сорик, Toyota Corolla -жены. Сдохла сигнализация, установленная ОД (не штатная, штатной нет), чудом ее отключил кнопкой "валет", орала беспрерывно пока не сел аккумулятор, на брелок не реагировала - зависла. То, что ее необходимо менять понятно (случай не первый, гарантия на нее закончилась). Все омрачает, то что в машине стоит система keyless (запуск без ключа, открытие-закрытие дверей тоже) и старая сигналка была привязана к этой системе (при закрытии дверей кнопочкой на ручке, машина закрывала все двери и вставала на сигнализацию без брелка!). Есть несколько вариантов:
1. Демонтировать старую сигналку и установить такого же плана (цена вопроса 19850 р. ОД и примерно 16500 р. Аларм) душит жаба, т.к. ни каких доп. функций в этом варианте нет (даже нет брелка от сигнализации).
2. Демонтировать старую сигналку и установить другую, более продвинутую с доп. функциями, но в этом случае система keyless работать не будет, кроме запуск двигателя и появляется второй брелок, который будет нужно таскать с собой (первый брелок штатный с иммобилайзером для запуска двигателя, к сожалению без него ни как не обойтись).
3. Демонтировать старую сигналку и ничего не устанавливать. Машина застрахована, центральный замок работает, штатный иммобилайзер есть, есть еще один не штатный. В этом случае не будет звуковых сигналов о вскрытии, разбивания стекла, открытия дверей и тд.
Не знаю каким путем пойти, требуется Ваш совет. Спасибо!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Сигнализация. Что делать?
Сообщение Hvost » 04 фев 2011, 01:20
Приветствую.Для начала я бы попытался определить что именно не работает-брелок или сам блок сигнализации.Если брелок,то начал бы с проверки питания(батарейки),если с питанием все в норме то смотрел бы часто использываемую кнопку (снять-поставить).У брелков есть болезнь- микровыключатель впаяный в плату (на который давит сама кнопка)продавливаются и перестают работать (прозвонить тестером).Если не работает, то перепаеваем. Вынуть можно из ненужной панели от магнитоллы (предварительно проверив).Во многие брелки подходят (приходилось менять).
Частые болезни брелков: питание (батарейки) и продавленные кнопки.
Если же сам блок то нужно более подробную инфу и тчательного изучения. Удачи :) .
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение w28888 » 04 фев 2011, 03:01
Сам брелок полность рабочий, тем более, что им особенно и не пользовались (keyless). Глюканул -сам блок сигналки и уже не первый раз, с трудом снял с охраны, через валет, орала без остановки несколько часов, снятие клеммы аккумулятора не помогло.
Менять или снимать - однозначно, но менять см.
п.1 - дороговато.
п.2 - не будет работать штатная функция keyless.
Может, как таковая сигналка не нужна , т.к. есть два иммобилайзера, замок на капот, страховка. Смущает, что не будет звуковых сигналов тревоги. Как бы Вы поступили? Может в данном случае средств защиты достаточно?
Добавлено через 7 часов 45 минут 13 секунд:
Нужен Ваш совет !!! Спасибо!
Добавлено через 5 часов 30 минут 57 секунд:
Переформулирую вопрос: Может, есть другой вариант. Например: подвесить колокольчик, так, чтобы он срабатывал при открытии дверей, когда открываешь дверь без штатного брелка. Возможно у кого нибудь в Питере есть спец по сигнализациям?
w28888
Сообщение Alexander » 04 фев 2011, 22:33
w28888 писал(а): у кого нибудь в Питере есть спец по сигнализациям?
Партнеры клуба : http://ugona.net/
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение YAN » 04 фев 2011, 22:44
w28888 писал(а): Возможно у кого нибудь в Питере есть спец по сигнализациям?
Есть,но он принципиально не работает по выходным.Работает на Софийской.
Сообщение w28888 » 04 фев 2011, 23:09
Есть с ним связь? Кинь пожалуйста тел. в личку. Спасибо!
Добавлено через 16 секунд:
Alexandr
Спасибо!
w28888
