Так то летом, а Sava поди ж зимой катался...регион 63 писал(а):летом
С учётом того, что до 40км/ч в автоматическом режиме передок и так практически всегда отключен, а средняя скорость движения по Москве вряд ли выше этого значения, то проблем быть не должно. Разве что при парковке на заснеженных площадках.Maddik писал(а):в Москве не особо заметно
ShineOn писал(а):Так то летом, а Sava поди ж зимой катался...
ShineOn писал(а):С учётом того, что до 40км/ч в автоматическом режиме передок и так практически всегда отключен, а средняя скорость движения по Москве вряд ли выше этого значения, то проблем быть не должно.
Я раньше тоже так думал. А сейчас смотрю постоянно на индикатор - до 40 км/ч перед подключается только при интенсивном разгоне (сходу не менее полтапки в пол), а при обычном спокойном разгоне молчит как рыба об лёд.регион 63 писал(а):а при разгоне часть момента всегда на передок передается
Ранее неиспользованный индикатор ошибки полного привода на приборной панели, подробнее здесь: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI), Сообщение #446269, Автор: ShineOnрегион 63 писал(а):а что за индикатор?
Я не ручаюсь за ювелирную юстировку, но стоя на месте индикатор слабо тлеет, т.е. как раз напряжение небольшое есть. А как только начинаешь движение, тут же гаснет, если только педальку в пол не нажать. Так что лично я верю своим ощущениям.регион 63 писал(а):он может элементарно не реагировать на напряжения ниже определенного порога.
Да вроде не жалуюсь, и по показаниям других коллег, у кого такая индикация есть, мои наблюдения подтверждаются.регион 63 писал(а):может, конкретно с твоим ТОДом что-то не так?
ShineOn писал(а):до 40 км/ч перед подключается только при интенсивном разгоне
регион 63 писал(а): На Сорике же чуть дал газку
KotAbarmot писал(а):(видимо сказывается правильная развесовка массы авто
Maddik писал(а):с неработающим передком почти месяц
другие участники движения) движение на заднем приводе особых проблем не вызывает, но там, где снег не убран - морда зарывается (лично ловил этот момент, каждый день после снегопада на стоянке
). Вывод - Сорик с не работающим передним мостом (зимой) - геморой, причем конкретный.Bubaylo писал(а):то противобуксовочная система просто отключается
Bubaylo писал(а):Включил 4low, и не смог въехать в подъем,
