Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Сообщение Лёха Юрич » 03 фев 2011, 00:54
при плохом уплотнении форсунки ( не почищеный"колодец" и/или старая шайба под форсункой) , при прорыве газов из цилиндра , распылитель начинает перегреваться.
будьте внимательнее и аккуратнее при установке форсунок !!
фотки типичных случаев :
ПОСИНЕВШИЙ И НОРМАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛИ
ИГЛЫ С ЭТИХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ -РАЗДУТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: почему нужна чистота и новые шайбы ...
Сообщение vlaudik » 13 фев 2011, 11:37
Лёха Юрич писал(а):при плохом уплотнении форсунки ( не почищеный"колодец" и/или старая шайба под форсункой) , при прорыве газов из цилиндра , распылитель начинает перегреваться.
Вопрос.У меня SORENTO 2004 года (только купил) на холодную и на горячую заводится хорошо,при интенсивном разгоне черный дым и звук похожий на детонацию вчем причина? Ошибочка,когда регестрировался неправильно указал модэль движка у меня D4CB 140 л/с.
vlaudik
Сообщение СВН » 13 фев 2011, 13:38
А как определить -плохое уплотнение форсунки без выкрчиваний? Или только выкручивать?
СВН
Re: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Сообщение Артем13 » 13 фев 2011, 14:56
Лёха Юрич писал(а):будьте внимательнее и аккуратнее при установке форсунок !!
Перед снятием форсунки как очистить колодец? Пылесосом или сжатым воздухом? При установке какие запчасти нужны новые?
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение Kapitan Aleks » 13 фев 2011, 17:36
То, что нужно поставить новую шайбу (колечко) понятно. Но вот как почистить колодец? Чем его почистить? Что можно использовать для эфективной чистки колодца? Я пытался неоднократно: отвёрткой с тряпочкой используя растворитель, но всё малоэффективно. Конечно, если есть возможность, то можно заказать на каком-нибудь предприятии приспособу. А если нет такой возможности, то чем, в гараже, ЭТО можно сделать???
Kapitan Aleks
Сообщение homa93 » 13 фев 2011, 18:20
Лёха Юрич
Познавательные фотки.
homa93
Сообщение Страусь » 13 фев 2011, 21:00
Где-то на форуме было описание приспособы для чистки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение YAN » 13 фев 2011, 21:04
Страусь писал(а):Где-то на форуме было описание приспособы для чистки.
Нужно спросить у Серёги ибн Fisher,он изобретал эту приспособу.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
К заголовку темы-страшные картинки :arrow: http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24 Основная причина-медные уплотнительные кольца.
Сообщение Fisher » 13 фев 2011, 21:42
Витя, мне из длинного сверла фрезу делали. Подгоняли все до микрон. Чистили малыми оборотами. Но я эту фрезу в сервисе забыл. Когда потом поинтересовался где фреза мне на сервисе ответили "Какой такой павлин?" :)
Fisher
Сообщение Артем13 » 13 фев 2011, 22:46
YAN писал(а):К заголовку темы-страшные картинки :arrow: http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24 Основная причина-медные уплотнительные кольца.
Посмотрел. Зачем так пугать перед сном? А в общем спасибо.
Добавлено через 16 часов 34 минуты 36 секунд:
Сегодня хотел снять форсунки. Не откручиваются болты, крепящие форсунки. Всё залил ВД-40, будем ждать. А может их надо погреть, постучать или ещё как то.
Артем13
Сообщение Pahan » 14 фев 2011, 19:40
Для чистки колодца сделал деревянную палочку, чуть меньше чем карандаш. На конец палочки наматывал полоску ткани примерно 3 см., макал в очиститель карбюратора и потихонечку все вычистил. НА одну форсунку тряпочку менял раз 5-6.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Fisher » 14 фев 2011, 20:25
Главное очистить и выровнить от кратеров посадочное под шайбой. Тут карандашиком не обойтись.
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2011, 21:22
Артем13 писал(а):Сегодня хотел снять форсунки. Не откручиваются болты, крепящие форсунки. Всё залил ВД-40, будем ждать. А может их надо погреть, постучать или ещё как то
должны откручиваться средним воротком , без всяких нагревов и обстукиваний - там усилие затяжки 3кг с копейками ...
значит вам затянули с " квадратными " глазами .
не удивлюсь если форсунки будут все в нагаре .
Лёха Юрич
Сообщение Артем13 » 14 фев 2011, 23:22
Сегодня заказал:
-кольцевое уплотнение (медное) 50р
-болт крепления 200р
А вот резиновых колечек не нашли
Артем13
Сообщение Botsman » 15 фев 2011, 04:27
Я сначала чистил от песка... замучился... но боялся что этот абразив в камеру попадет. Потом дно от нагара: дело в том, что форсунки снимались из-за большого количества картерных газов. Дно чистил карбклинером ЛиквиМолли. Очистил до зеркала, проверял фонариком.
Botsman
