Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение BlkDem » 30 янв 2011, 08:18
marvin писал(а):Если интересно
Конечно интересно! Иван, выкладывай обязательно!
Да и подробности тоже не помешают. Где заказывал, что-как и т.д.
Сообщение marvin » 31 янв 2011, 22:45
Ну как-то так :crazy:
При закрытом стекле крышки багажника, камеру невидно вообще!
Ставил в салон из расчета того, что над номером постоянно будет загрязняться и соответственно ничего не видно. А в салоне - прошелся дворничком по стеклу и вот она картиночка :D . И второй фактор - это то, что машина стоит под окнами во дворе("хороших" людей везде полно)
провод вытягивается при окрытии пятой двери
петля из провода собирается только когда багажник закрыт
прилепил посередине на верхней кромке задней двери, под доп стопом, в салоне
Картинка через стекло задней двери(тонированное стекло)!!!
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Dosey » 01 фев 2011, 08:49
а как ночью через тонировку?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение marvin » 01 фев 2011, 16:49
Dosey писал(а):а как ночью через тонировку?
Совсем ночью-видно, но зерновато. В сумерках-видно достаточно неплохо. Вечером сфотаю и выложу сюда.
marvin
Сообщение w28888 » 01 фев 2011, 17:53
А что, Вы думаете про камеру без проводов, то есть беспроводную камеру заднего вида ?
Например :
http://www.tehnoman.ru/page153/
http://www.chipdip.ru/product/8901ap.aspx
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение GeodeZ » 01 фев 2011, 19:17
Провод дешевле и надёжнее, однозначно. К тому же, сигнал практически защищён от различных наводок и т.п.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Симонович » 01 фев 2011, 19:34
GeodeZ писал(а):Провод дешевле и надёжнее, и сигнал практически защищён от различных наводок
Абсолютно верно! К тому же, всё равно нужно вскрывать заднюю панель, и так же разбирать торпедо для запитки монитора. А посему, я думаю, на наших машинках эта затея бессмыслена.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение marvin » 02 фев 2011, 21:36
Ну это крнечно не ночью, но...почти ночью :D Сегодня в 20:40.
marvin
Сообщение Гитман » 02 фев 2011, 21:38
[quote="marvin"]Ставил в салон из расчета того, что над номером постоянно будет загрязняться и соответственно ничего не видно. А в салоне - прошелся дворничком по стеклу и вот она картиночка [quote]
Я имел камеру и в салоне (BMW Тоуринг) Изображение, в Соренто ставил над номером и вывод - над номером на много луче, так как виден фаркоп и легче чуствоват расстояние, луче видно в сумерки. А проблема загрезнения не так уж актуальна, зимой протерал пальцом раз в неделю, а летом вобше без проблем.
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение marvin » 02 фев 2011, 21:49
Гитман писал(а):зимой протерал пальцом раз в неделю
Если погода такая как у нас в Москве сегодня, то пальцем надо протирать перед каждой парковкой!!! Все конечно зависит от погоды.
marvin
Сообщение Volody » 02 фев 2011, 22:56
У меня камера стоит вообще в заднем бампере по центру, в одну линию с датчиками парковки, всё завязано в одну систему. Когда подъезжаю к чему-нибудь показывает в цыфрах сколько до упора осталось. Протираю не так часто. :)
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Hadmin » 02 фев 2011, 23:27
Гитман писал(а): над номером на много луче
Полностью согласен!
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Мелкий66 » 03 фев 2011, 00:10
Hadmin писал(а):согласен!
Тоже установил над номером по совету фурмачан.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение marvin » 03 фев 2011, 21:27
Volody писал(а):Протираю не так часто. :)
Три часа поездок по Москве после мойки!
marvin
Сообщение Volody » 03 фев 2011, 22:34
marvin писал(а):Три часа поездок по Москве после мойки!
Вопросов нет :o На мою машину ставил предыдущий хозяин,но у меня ещё фаркоп стоит,может он немного на себя грязь берёт
З.Ы. Я думаю мой выбор был бы над номером :)
Volody
