top.mail.ru
Нет солярки от ТНВД
Нет солярки от ТНВД
Сообщение klon2011 » 02 фев 2011, 02:39
Дизель не заводиться
Доброго времени суток!
Суть проблемы - уехал за 300 км от Москвы, выгрузился,сразу завелся,
и заглох. Снял с ТНВД трубку идущюю на рейку, покрутил стартером - солярка из ТНВД не идет. Снял с ТНВД клапан - клапан щелкает, при ручной подкачке из отверстия этого клапана идет солярка, из ТНВД на рейку солярка не идет. Вопрос - как проверить клапан, снятый с ТНВД и вообще куда двигаться?
RE машина КИА Соренто 2005 год, дизель 2,5
Спасибо.
klon2011
Re: Нет солярки от ТНВД
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2011, 08:03
этот клапан регулирует давление, те он если нужно понизить давление в системе не дает топливо ТНВД, если нужно, дает. Если он щелкает, возможно он работает. Посмотри лучше клапан аварийного сброса, он рядом с ТНВД стоит и с него шланчик такой отходит. Сними шланг с него не должно литься.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение klon2011 » 02 фев 2011, 09:44
Спасибо, попробую.
klon2011
Сообщение nwolf » 02 фев 2011, 13:32
при включеном зажигании, лягушкой качайте, и смотрите, солярка с обратки идти не должна.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2011, 13:55
может у него всетаки соляра замерзла, а мы в дебри лезем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение klon2011 » 02 фев 2011, 14:23
Увы, солярка в порядке - ночь машина в теплом помещении стояла (где выгружалась). Я снял клапан регулятор с ТНВД, но не знаю сколько вольт на него должно идти. Как проверить исправность - подскажите пожалуйста! При ручной подкачке лягушкой, из отверстия, где стоял клапан регулятор на ТНВД солярка идет. Загнал бы в сервис, но машина в 300 км от Москвы. Хелп!!!
klon2011
Сообщение velagor » 02 фев 2011, 15:26
12 в, 2 состояния "открыто-закрыто" подай с аккум должен щелкать, при снятом + - без разници куда подать на датчике
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение masterx » 02 фев 2011, 16:23
velagor писал(а):12 в, 2 состояния "открыто-закрыто" подай с аккум должен щелкать, при снятом + - без разници куда подать на датчике
А щёлкать должен или звенеть?? У меня звенит))
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение klon2011 » 02 фев 2011, 16:47
12 в подал - щелкает. Но дело в том, что когда присоединяю лампу на 12 вольт к фишке, которая идет на клапан ТНВД и включаю зажигание - лампа светиться еле еле, так и должно и быть? И подскажите еще пожалуйста - когда регулятор щелкает должны открываться боковые отверстия (4 штуки) за счета перемещения внутри клапана запорного поршенька?
klon2011
Сообщение Лёха Юрич » 02 фев 2011, 22:39
klon2011 писал(а): когда присоединяю лампу на 12 вольт к фишке, которая идет на клапан ТНВД и включаю зажигание - лампа светиться еле еле, так и должно и быть?
да , клапан управляется ШИМ сигналом.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Артем13 » 02 фев 2011, 23:04
klon2011 писал(а):Снял с ТНВД трубку идущюю на рейку, покрутил стартером - солярка из ТНВД не идет.
У меня похоже та же проблема, только я снимал трубку с первой форсунки. Завтра буду смотреть куда идет солярка (обратки).
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение YAN » 02 фев 2011, 23:09
Артем13 писал(а): Завтра буду смотреть куда идет солярка (обратки).
Главное посмотри сколько её идёт.
Сообщение Артем13 » 03 фев 2011, 16:35
Снял шланг с обратки, на штуцер одел шланг длиной 1 метр. Покачал лягушкой топливо из шланга течет, включил зажигание - тоже течет. Подсоединил клапан напрямую к АБ (он щёлкает), покачал - течет. Вывод - клапан не перекрывает слив в обратку. Снял клапан и подключил к АБ - центральное отверстие перекрывается. Пришел к выводу - пропускает маленькое резиновое колечко (наружный диаметр 13 мм, толщина 2 мм это я примерно замерил). Может кто знает точные размеры этого колечка и от чего подойдет?
Артем13
Сообщение Maxvell » 03 фев 2011, 17:27
можешь пояснить как именно ты подключил от АКБ напрямую клапан?
Maxvell
Сообщение Лёха Юрич » 03 фев 2011, 21:35
Артем13 писал(а): Вывод - клапан не перекрывает слив в обратку
блин , ребята , откуда такие познания , где вы ЭТОГО нахватались ?!
уже 500 раз говорилось: то что вы называете клапан = есть РЕГУЛЯТОР , и он конструктивно НЕ предназначен для перекрывания обратки насоса( обратка с насоса течет всегда , если он крутится и работает подкачка ) !!!!
обратку на насосе НИЧЕГО не перекрывает , просто запомните это = проще потом диагностировать будет
Регулятор работает по другому !!!
Регулятор перекрывает/открывает канал наполнения плунжеров , регулируя тем самым количество топлива нагнетаемого в рейку и тем самым -давление в рейке.
Лёха Юрич
