Спецпружины задние на Дорестайл. 2002-2005г.вып.
Re: Спецпружины задние на Дорестайл. 2002-2005г.вып.
Сообщение nicky » 02 фев 2011, 11:34
Виктор(YAN), ответил в ЛС.
marvin, пружины передние одинаковые по каталогу на бензин 3,5 и дизель 2,5.
Несколько бензиновых автомобилей, примерно 5-7, катаются по России, жалоб нет, ( мне пишут, или здесь на форуме, как правило, тогда, когда есть проблемы), надо пробовать пер. пруж. на твой Соренто. Звони.
Добавлено через 1 час 1 минуту 9 секунд:
Уважаемый Александр(accent)
Все твои замечания справедливы для передних стоек (в случае Соренто), если поставить проставки между кузовом и верхней опорой стоек, то проставки дадут завышение и не будут влиять на хода амортизаторов.
Задние проставки УЖЕ БУДУТ влиять так же, как удлиннение самих пружин. Подбор завышений при сохранении стандартных амо по задку(и передку), точная работа.
Мои пружины, за счет прогрессивных характеристик, работают с аимортизаторами в щадящем для них режиме, по сравнению со стандартными пружинами с линейными характеристиками.
Для ДОРЕСТАЙЛА существует большой выбор импортных и российских амортизаторов с увеличенными ходами от импортных и российских автомобилей(УАЗ, Газель) импортного и российского пр-ва. Можно мудрить как хочешь, и все относительно недорого.
Последний раз редактировалось nicky 02 фев 2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2011, 12:48
согласен, вперед лучше проставки, назад удлиненные пружины+стойки от патриота
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nicky » 02 фев 2011, 13:14
Александр, уже писал, но в других темах, вернусь:
Всегда лучше заменить пружины на новые. Пружины садятся НЕРАВНОМЕРНО по виткам. Часть села, часть нет. Начинается разнобой в их работе по прав. и лев. стороне. УХУДШАЕТСЯ управляемость.
Второй момент: Просадка продолжается и надо запастись комплектом проставков с высотой по нарастающей.
Установка проставков более ДЕШЕВЫЙ способ, не всегда есть возможность найти сами пружины и еще финансы на новые пружины. Как быстрый способ выхода из ситуации- подходит(проставки).
По большому счету - замена пружин. Мои пружины дают не только завышение, но и улучшают управляемость и комфорт.
Принятие решения, конечно, всегда за владельцем автомобиля, исходя из текущей ситуации.
nicky
Сообщение YAN » 02 фев 2011, 13:28
Хочу установить пружины от Николая вместо штатных т.к.они уже выработали свой ресурс и теперь основная нагрузка ложится на доп.пружины (ОКА с прогрессией).Т.е в моём случае произошла подмена понятий,доп.пружины стали выполнять работу штатных,а штатные стали,как доп.пружины.При установки новых,усиленных пружин,всё встанет на свои места.Доп.пружины в моём случае(постоянный вес в багажнике около 200-250 кг) буду подстраховкой на случай перегруза багажника( три пассажира + к моему багажу,багаж пассажиров).А в моём "штатном" режиме доп.пружины просто не будут работать на 100%.
Сообщение marvin » 02 фев 2011, 21:39
marvin писал(а):Задние в ближайшее время заеду заберу :Yahoo!:
Завтра забираю (возможно полный комплект), послезавтра начну передел :moil:
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Lexa » 03 фев 2011, 00:22
nicky
Николай, глядя на фото пружин, их большее кол-во витков и их столь близкое положение (особенной в нижней части), создаётся впечатление что при нагруженной машине витки могут соприкасаться. И на отбой будут работать уже они, т.е. кузов до отбойника уже не достанет полюбому, а биться будут витки пружин.
Хотя вроде народ их пользующий об этом ничего не писал, тем не менее развей пож-та мои придирки :)
Lexa
Сообщение nicky » 03 фев 2011, 04:49
Ну Lexa , ты даешь!
Постараюсь разве Ить сомнения, хотя сомнения полезны для тренировки ума.
Низ у пружины там, где самый малый диаметр, верх, там где самый большой... Работает вся пружина целиком. На сжатие и на отбой. Первыми на сжатие включаются витки мягкой зоны, последовательно. При нагрузке и полном сжатии витков мягкой зоны, они все равно работают на отбой! Уменьшаются ускорения на штоке амо, амо начинают работать в щадящем режиме, растет их ресурс.
Витки стучать не будут, так как смыкаются по касательной.
Прогрессивные пружины сложнее в расчетах и изготовлении, требуют большей точности, получаются дороже в себестоимости(сравни количество металла на оригинале и моей, +ОКР) и поэтому не ставятся в серии(где экономят каждый цент) на Соренто.
nicky
Сообщение marvin » 03 фев 2011, 15:41
Заехал сегодня утром к Николаю, забрал пружинки :) (пока задние), уже даже умудрился поставить их :D . Ну что я могу сказать - очучения с серийными(штатными) небо и земля, по крайней мере мне так показалось. Завышение теоретически +35, но у меня вышло все +50(до установки было 460мм, после стало 510мм), хода штока штатных АМО хватает вполне, даже возможно с запасом, если не прыгать на лежачих до отрыва от земли. Мягкость хода заметна сразу при выезде с сервиса, трещин и небольших ям на дороге можно сказать нестало вообще. Проехался по до боли знакомой дороги на работу(вся ушатанная), на этих пружинах показалось что дорогу подлатали и довольно таки неплохо :D В общем - пружинами доволен полностью, мои ожидания они оправдали и даже превжашли. Огромное спасибо Николаю, так держать! Буду пользовать и изучать их поведение дальше. Вечером поеду в сторону дома(65 км от работы) посмотрю как себя покажут дальше. Фоты сделал, выложу по приезду домой.
Еще раз огромное спасибо! Буду подумывать о передних. :Yahoo!: :dance3:
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Да, еще, как правильно писали многие САМОЕ первое ощущение, выезжая из бокса с подъемника, кажется что едешь на какой-то болтанке. Машину как холодец колбасит :D :D :D
Добавлено через 7 минут 13 секунд:
По мере пользования буду писать свои замечания и наблюдения. 8)
Добавлено через 5 часов 38 минут 32 секунды:
Вот она. Менялся только зад!
marvin
Сообщение Lexa » 03 фев 2011, 23:32
nicky писал(а):Ну Lexa , ты даешь!
Николай, спасибо за науку! :)
Lexa
Сообщение kazak » 04 фев 2011, 10:24
Николай! А сколько будет стоить комплект пружин по кругу на дроестайл?
У меня подвеска "self levelizer", один аморт с зади потёк, да перед уже просел порядком, вот теперь изучаю варианты замены. А то на мои новые чё та как-то жаба душит.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение nicky » 04 фев 2011, 11:03
Kazak1968
Комплект полный перед+зад стандартная цена 11500.
Выбор амортизаторов задних сразу становится большим и цены гуманные.
nicky
Сообщение Lexa » 06 фев 2011, 11:55
Николай, объяви плз стоимость/сроки/порядок приобретения пружин, лучше на 1-й странице. А то там указано, что только работаешь над этими пружинами, но народ уже вроде приобретает...
Lexa
Сообщение YAN » 24 фев 2011, 22:23
nicky
Коля! Что там с отправкой? Когда ожидать?
Сообщение fazer5200 » 24 фев 2011, 23:42
Николай. Писал тебе личное сообщение по пружинам задним. (Соренто 2.5 ТДИ 2007 г... Питер.) Может сообщение не дошло. Хотел бы приобрести Эти задние пружины на ресталинг. Если можно, то как, где, когда. Сын живет в Москве, он все вопросы сможет решить.(по оплате и получению) Спасибо. Александр.
fazer5200
Доп. информация: АТ 2,5л ТОД ЕСП черная компл ЕХ
Сообщение Barbare » 26 фев 2011, 22:57
nicky
Николай скажи пожалуйста, на этих пружинах пруток какой толщины ? Как на second edition от рестайла ? 14мм.
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
