Перестал заводиться Сорик
Сообщение Maxvell » 01 фев 2011, 11:21
не ругайте если это уже было на форуме, облазил весь форум не нашел такой проблемы :( ! Вопрос, какие симптомы будут при запуске двигателя если накрылся бендикс или втягивающее? проблема состоит в том ,что пытаюсь запустить двигло , а стартер при повороте ключа жужит только - двигло не схватывает! Но приводные ремни крутяться... Пробывал с эфиром та же ситуация , только когда прокручиваю стартер с эфиром из выхлопной трубы идет запах эфира и всё :shock: (((....
На форуме советовали отогреть топливный фильтр,но это не помогает :( .
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил,для ясности причины неисправности и дальнейшего поиска.
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение Volodimir » 01 фев 2011, 11:59
Попробуй подзарядить для начало АКБ, возможно не хватает начальных оборотов- а причем бендикс не понятно, коленвал-то вращается. А далее по списку...(см. форум)!
Volodimir
Re: Прошу совета !
Сообщение Maxvell » 01 фев 2011, 12:13
сейчас поставлю АКБ на зарядку, но вряд ли, т.к. АКБ новая :( ! не могла же она сдохнуть за 1 ночь :( ...
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение Hrom » 01 фев 2011, 12:14
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Прошу совета !
Сообщение Texas » 01 фев 2011, 16:19
Maxvell писал(а): стартер при повороте ключа жужит только - двигло не схватывает! Но приводные ремни крутяться...
Только стартер не пинай. :) Кто-ж тебе тогда приводные ремни крутит ?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Прошу совета !
Сообщение Maxvell » 01 фев 2011, 16:27
:) понятно)
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение Сергей96 » 01 фев 2011, 19:01
Maxvell писал(а):не ругайте если это уже было на форуме, облазил весь форум не нашел такой проблемы ! Вопрос, какие симптомы будут при запуске двигателя если накрылся бендикс или втягивающее? проблема состоит в том ,что пытаюсь запустить двигло , а стартер при повороте ключа жужит только - двигло не схватывает! Но приводные ремни крутяться... Пробывал с эфиром та же ситуация , только когда прокручиваю стартер с эфиром из выхлопной трубы идет запах эфира и всё (((.... На форуме советовали отогреть топливный фильтр,но это не помогает
На самом деле проблемы могут быть разные, если говоришь что приводные ремни крутятся то значит стартер крутит!
Во первых - какая температура на улице и как раньше он заводился при минусовой температуре? в превую очередь проверь зарядку аккумулятора, затем саляру, может замерзла, еще может быть проблема в стартере - медленно крутит и не создается достаточное давление в рампе для запуска. А вообще лучше загнать в тепло и отогреть, а там уже смотреть.
Сергей96
Re: Прошу совета !
Сообщение Maxvell » 02 фев 2011, 07:58
Да, стартер крутит медленно!! В чем проблема? :o
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение YAN » 02 фев 2011, 10:35
Maxvell писал(а): В чем проблема?
В износе счеток.Такое бывает.когда одна из пары щеток имеет больший износ,чем вторая.
Re: Прошу совета !
Сообщение Maxvell » 02 фев 2011, 12:27
а не может ли из-за плохого заряда АКБ двигатель не схватывать?
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение Lozz » 02 фев 2011, 12:45
двигатель не схватывает, если оборотов со стартера мало. следовательно низкий заряд АКБ=>низкие обороты вращения, либо щетки
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Прошу совета !
Сообщение Maxvell » 02 фев 2011, 12:49
Спасибо, поставил акб на зарядку ... позже отпишусь :)
Maxvell
Re: Прошу совета !
Сообщение Texas » 02 фев 2011, 13:02
Ну если по стартерам, то это ко мне (двадцать пять лет на зад, работал автоэлектриком). При таких симптомах, втягивающая и бендикс непричем.
Если стартер медленно крутит, то выбирай.
Без снятия.
1. Проверить контакты и сами провода, подходящие к стартеру.
2. Посмотреть болты крепления стартера к двигателю и подтянуть если надо.
Со снятием
3. Щетки (как уже подсказали)
4. Втулки, на которых якорь крутится. В этом случае надо стартер быстрее перебирать.
Последний раз редактировалось Texas 02 фев 2011, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Прошу совета !
Сообщение velagor » 02 фев 2011, 13:09
Texas писал(а):. Втулки, на которых якорь крутится. .
наш стартер на подшипниках
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Двигатель не схватывает.Стартер?
Сообщение Maxvell » 02 фев 2011, 14:13
значит еще могут быть болты и щетки :( ! Надеюсь что АКБ :) утром посмотрю))
Maxvell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
