Использование эфира для запуска.
Re: Использование эфира для запуска.
Сообщение Lugavik » 19 янв 2011, 16:32
Balbes писал(а):А как ты собрался после расходомера "пшикать"
Нее я из непшикующих. :D
А за ответ спасиб, все сходится - отчего часто летят расходомеры воздуха на дизелях.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Kapitan Aleks » 19 янв 2011, 17:51
Мастер в сервисе тоже сказал, что нежелательно "пшикать" в воздушный фильтр, так как может повредить ДМРВ. Он сказал и показал, а именно: снял патрубок отвода картерных газов и "пшикнул" туда. Машина завелась практически с полоборота.
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 19 янв 2011, 18:08
Lugavik писал(а):...А за ответ спасиб, все сходится - отчего часто летят расходомеры воздуха на дизелях.
Kapitan Aleks писал(а):Мастер в сервисе тоже сказал, что нежелательно "пшикать" в воздушный фильтр, так как может повредить ДМРВ.
На форуме "пшикающих" меньше, чем менявших расходометры. Чем может повредить эфир? Разве что "заморозить" ДМРВ ... :)
Но, соглашусь с тем мастером с сервиса, что проще сдернуть один патрубок, чем на морозе корячится отсоединять защелки фильтра...
Balbes
Сообщение Kapitan Aleks » 19 янв 2011, 19:37
Я не волшебник, я только учусь. :)
Kapitan Aleks
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Александр63 ru » 22 янв 2011, 23:48
Андрей59 писал(а):"Быстрый старт" в действии Изображение
PS Наткнулся на другом форуме
быстрый старт хорош для тех, у кого не стоят свечи накаливания на впускном коллекторе. Объясню: воспламенение должно происходить в цилиндре, а если стоят свечи накаливания, то воспламенения происходит в впускном коллекторе , что может привести к возгоранию автомобиля. Опыт есть.
Александр63 ru
Доп. информация: KIA CEED
Сообщение puma00 » 29 янв 2011, 17:12
была одна мысль где то на форуме, но не была разобрана
Как правильно делать - греть свечи или нет, то есть после того как прыскнул - греть свечи, или сразу крутить и пусть они разогреваются в процессе ?
puma00
Сообщение Kapitan Aleks » 29 янв 2011, 17:39
я не грел
Kapitan Aleks
Сообщение Michail » 31 янв 2011, 13:20
Не надо защелки отсоединять. отсоединяешь от фильтра трубу идущую в крыло (достаточно легко вытаскивается) и распыляешь прямо на фильтр 2-3 секунды. затем не давая свечам раскалиться крутишь стартером. после 5-6 сжатия заводится достаточно мягко, почти как в штатном режиме. Освоил это в пути, когда из-за форсунки машина начала глохнуть и после этого сама не заводилась. А ехать надо было.
И еще вопрос к москвичам: ребята ну у вас нет таких морозов как у нас в Сибири. У меня до -30 заводится легко. Зачем вам эфир?
Добавлено через 31 минуту 47 секунд:
Кстати, приведенная картинка для нас не корректна. У нас свечи стоят внутри цилиндра, а не во всасывающем коллекторе. У нас может произойти сдетанировать эфировоздушная смесь. И причем очень неприятно.
Michail
Сообщение Андрей59 » 31 янв 2011, 14:29
Michail писал(а):Кстати, приведенная картинка для нас не корректна. У нас свечи стоят внутри цилиндра, а не во всасывающем коллекторе. У нас может произойти сдетанировать эфировоздушная смесь. И причем очень неприятно.
Смысл написанного не понял, особенно про "сдетанировать" Эфир воспламеняется от свечи в момент такта всасывания, когда впускной клапан открыт и вот когда скорость распространения пламени больше скорости всасывания, то такое (на картинке) и происходит.
Андрей59
Сообщение Michail » 01 фев 2011, 06:05
Читай внимательно пояснение к фотографии. Автор сам пишет, что данный случай характерен для двигателей со свечами во всасывающем коллекторе
Michail
Сообщение Вик62 » 01 фев 2011, 08:40
Michail писал(а):со свечами во всасывающем коллекторе
А такое есть?
А у нас они по-моему в горшках выходят??? Хотя такая же ситуевина, во время всасывания доступ к раскаленной свече открыт, а эфир вспыхивает быстро. Наверняка возможно такое развитие события...
Вик62
Сообщение Al-Exiv » 01 фев 2011, 09:31
Всё жду, когда Андрей59 (прива, земляк!) предложит какую-нибудь адекватную по деньгам-времени-трудозатратам, проверенную альтернативу эфиру. Серьезно, сразу выброшу баллон.
К примеру, мне приходилось заводиться на эфире раз 20 (2 раза и на эфире не завелся, хы!).
Если принять эвакуатор+теплый гараж за, примерно, 1,5 тыр за раз - соответственно 30 тыр.
Вебаста - 50 тыр.
Маслание до опупения - сутки (для повторной зарядки) или 1 новый аккум. "Метод Страуся" тоже для хорошего аккума (т.е. - сутки) и - "не факт". Плюс таскание 15-килограммового аккума.
Или скажет: "Я сам ЛИЧНО видел 5 (а лучше 10) Сорентов с развороченными движками, перескочившими цепями, полетевшими датчиками, задранными колен- и распредвалами". Честно, Андрей, видел "в живую", со 100% установленной причиной?
Al-Exiv
Доп. информация: Здоровый черный зверь
Сообщение gak » 01 фев 2011, 09:44
Al-Exiv писал(а):проверенную альтернативу эфиру.
форсунки в ремонт и забудешь про эфир. У меня в багажнике валяется на всякий случай (пользовался 2-3 раза когда -10 не заводилась). 100% дело в форсунках, а про это уже много написано, поиск рулит.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение BlkDem » 01 фев 2011, 09:48
Al-Exiv писал(а):заводиться на эфире раз 20
Al-Exiv писал(а):Вебаста - 50 тыр.
:arrow: Новый ДВС подороже встанет.
gak писал(а):форсунки в ремонт и забудешь про эфир
+1. Отремонтируй мотор.
Сообщение Андрей59 » 01 фев 2011, 11:41
Michail писал(а):Читай внимательно пояснение к фотографии. Автор сам пишет
Да, читай внимательно, эту фотографию выложил я, это, к слову, дмрв с бензинового мотора вообще без свечей накаливания.
Al-Exiv писал(а):Честно, Андрей, видел "в живую"
Нет, в живую не видел и дешёвой альтернативы предложить не могу, но сам, при постоянном наличии баллона эфира в гараже им не пользуюсь, покупаю его для обезжиривания и для "других" :D Предпочитаю паяльную лампу и автофен, как резервный вариант - такси, но ещё не приходилось. Поставил вебасту и не жалею.
PS Пытались один раз завести санг ёнг кайрон 2,0 с помощью эфира, не получилось, после смотрели метки и я сказал, что колено с распредвалами не совпадает, но привести это, как пример не могу, во первых нет точных данных, что это произошло из-за эфира, во вторых эта машина уже больше месяца в офф сервисе г.Перми и ПРИЧИНУ не заводки так и не могут найти, ошибок на компе нет, вызванный диагност сказал дело в метках, ремонтирующий мастер решил, что метки совпадают и разбирать переднюю часть движка для более точного определения он пока не будет.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
