Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение St.Paul » 07 янв 2011, 12:22
хм. странно. не должно быть такого. причем тут дергание предохранителей и моргание :)))
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Popeye » 29 янв 2011, 23:59
В пятницу сделал себе раздельное омывание фар и лобового стекла, доволен как слон, пока ехал обратно на радостях дергал кнопку омывания фар и рычаг омывания лобового стекла, в итоге все работает и минус 7-8 л омывающей жидкости :-)
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение docsurgery » 30 янв 2011, 09:22
Если не секрет, где делали?
docsurgery
Доп. информация: Audi A6, Новый Соренто
Сообщение Popeye » 30 янв 2011, 12:51
docsurgery писал(а):Если не секрет, где делали?
Думаю не секрет :-)
http://kashirka39.kia.ru
Popeye
Сообщение ed39 » 31 янв 2011, 13:14
Думаю что есть какая то микросхемка в этом блоке , на которую приходит сигнал от щёток лобовухи и фар, так вот если найти эти ноги и посмотреть какой сигнал идёт со щёток и перерезав дорожку(отключив щётки ) искусственно подать такой же сигнал , то микросхема будет думать что от щёток разрешение есть ( работает же только от кнопки при включенных фарах) и отрезать ничего ненадо , думаю что ОД так и делает, либо сами колбасят реле времени
Может кто разбирал блок ФОТКУ выложите..
ed39
Сообщение Aigis » 31 янв 2011, 20:27
ed39 писал(а):Думаю что есть...
Девятнадцать страниц прочитать, безусловно, немало... Но есть ли смысл начинать все обсуждение заново? Все уже говорилось... Есть что нового,- скажите, а нет нового,- зачем повторять сказанное...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение ed39 » 02 фев 2011, 23:39
Конкретно ВОТ
, подбираем конденсатор на 1-2 секунды работы мотора
http://s60.radikal.ru/i169/1102/37/3f0174c0f5dc.jpg
Вот ещё вариант ,можно будет паузу регулировать
http://www.motortalk.ru/wiki/Rele_stekl ... ja_54_3777
ed39
Сообщение максат » 03 фев 2011, 12:03
Вот, как на классике все устроено?
Почему кнопку не надо удерживать ?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение zavgar » 19 фев 2011, 21:27
в предверии весны переделал руками электрика омыватель. Теперь сколько держишь кнопку - столько и льет.
от варианта с двойным обмывом отказался сам,хотя было прдложено с заменой реле и небольшим хирургическим вмешательствам.
zavgar
Сообщение Sleiter » 19 фев 2011, 21:31
А вот вопрос, как я понял из постов, многие наладили свои поливалки через ОД.
Но вот сегодня мне наш Тирекс сказал, что если они изменят что-то в системе, то я слетаю с гарантии.
Как мне всегда казалось с гарантии я могу слететь если делаю что-то не у ОД, а в "чебуречной".
Вопрос: Уважаемые знатоки, так слетаю я с гарантии делая работы у ОД или нет???????
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение zavgar » 19 фев 2011, 21:40
Sleiter писал(а):А вот вопрос, как я понял из постов, многие наладили свои поливалки через ОД.
У меня на руках заказ наряд с печатью ОД. Теперь это их головная боль :D
zavgar
Сообщение Sleiter » 19 фев 2011, 23:55
А что именно в заказе наряде написано, что за работы были произведены?
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение vasco » 20 фев 2011, 00:04
zavgar писал(а):Теперь это их головная боль
Ключевое слово в этой фразе ИХ. :wink:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение zavgar » 20 фев 2011, 00:06
подключение омывателя фар в ручном режиме
 Замечание от модератора: Sleiter
Внимание
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
zavgar
Сообщение vasco » 20 фев 2011, 00:08
Даже подключение указанного девайса к педальному приводу! Это ИХ - головная боль!
Добавлено через 13 минут 30 секунд:
Поскольку в случае чего (не дай бог) с системой или проводкой из-за данного тюнинга, головная боль у нИХ будет большая. Заказ-наряд есть смысл сохранить, не преведи всевышний пригодится.
vasco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
