Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение Exp35 » 28 янв 2011, 12:35
У нас гибдд просто решает,или штатные или штраф..
Человек пишет..ГОСТ Р 41.87-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств"?! Какие противотуманки, какие светодиодики?! ДХО, как и любая оптика на автомобиле должна быть сертифицирована, что должно быть подтверждено соответствующей маркировкой на ней.
ПТФ нельзя переделать под ДХО.
ПТФ нельзя использовать вместо ДХО. Можно использовать только вместо ближнего света фар, т.е. при включённых габаритных огнях.
Нельзя набирать ДХО из отдельных светодиодов, потому что маркируется только изделие целиком. Если установить более двух светодиодных огней, маркированных как ДХО, то их световой поток будет больше разрешённого для ДХО.
ДХО должны включаться при включении зажигания, но должны гаснуть при включении ближнего/дальнего света.
Если очень хочется ДХО, купите сертифицированные. Если денег жалко, ездите с ближним/противотуманками + габариты и не занимайтесь фигней.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение BlkDem » 28 янв 2011, 13:06
Exp35 писал(а):ездите с ближним/противотуманками
Однозначно, +1 :)
Наши власти сейчас бездействуют не потому что ара-тюннинг их не напрягает, а потому что не получена команда "фас" ;)
Сообщение СВН » 28 янв 2011, 19:25
BlkDem писал(а):Наши власти сейчас бездействуют не потому что ара-тюннинг их не напрягает, а потому что не получена команда "фас" ;)
Т е можно ездить противотуманки+габариты,а ближний не включать? И это не будет нарушением?
СВН
Сообщение BlkDem » 28 янв 2011, 19:30
Именно.
Сообщение Симонович » 28 янв 2011, 20:35
Exp35 писал(а):Если очень хочется ДХО, купите сертифицированные. Если денег жалко, ездите с ближним/противотуманками + габариты и не занимайтесь фигней.
А если не жалко, то возьмите этот "ара-тюннинг" тут:
http://www.exled96.ru/products/135
но уже по 3 799 р. А в бардачок положите международный сертификат классификации Е-4, на основании которого эти ДХО во всем мире допущены к установке на авто без ограничений.
Вот этот:
Последний раз редактировалось Симонович 27 фев 2011, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение ANW68 » 04 фев 2011, 15:32
Купил сегодня DRL Ego Light 140P5 отличные характеристики,ярко светят,внешне смотрятся очень хорошо и самое главное очень просто подключаются.В комплекте имеется реле,провода подключаются один на плюс акк.батареи другой на минус,а третий на плюс лампы габарита.При повороте ключа зажигания лампы загораются,при включении габаритов -гаснут.На дорестайле щель в бампере 95 см,фара ходовых огней 16 см,итого две штуки 32 см.Итак расстояние между ними получается 60 см,что соответствует техрегламенту.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Симонович » 04 фев 2011, 20:10
ANW68 писал(а):Купил сегодня DRL Ego Light 140P5
Я так понял, что у нас одинаковые ДХО. Место установки ты выбрал правильно. Тоже туда хочу. Но не всё так просто. Сегодня пытался поставить - бестолку. Над этой щелью стоит усилитель бампера., который не позволит твоим пальцам крутить внутренние гайки. Пощупать пальцем можешь, а крутить - никак. :x Крайние полегче, но на одном винте как то жидко получается. Посему выход один - делать другой П образный кронштейн на всю длину фонарей и с изогутыми наружу лапами с отверстиями, через которые ты их пришпандоришь толстыми саморезами к верхней полке щели бампере. Я один приворачивал - держит намёртво. Другого варианта нет - мудохался 2 часа и безтолку. Завтра повешу за 20 мин способом, как сейчас описал.
И ещё: на "+" батареи подключать смысла нет (он там всегда). Ты его, (белый провод), должен подцепить к "+", который появляется после включения зажигания. К замку тянуть смысла нет - найдёшь такую комутацию на коробке предохранителей. Почитай форум, там ребята уже цепляли. А остальные 2 - всё правильно (габариты и масса).
Добавлено через 21 час 29 минут 52 секунды:
Сегодня наконец, то поставил "Китай -ара - ДХО" Получилось вот что:
Вид в упор днём:
Вид сбоку днём:
Издалека в полусумерки:
Включается зажигание - загораются только ДХО. Включаются габариты или фары - ДХО автоматом тухнут. Наконец, то можно быть спокойным за аккумулятор и лампочки. На всё про всё ушло 30 мин. (Ёще 30 мин. делал самодельные кронштейны - штатные от ДХО выкинул). "Да здравствуют китайцы, выручающие автомобилистов из России!" Дожили, блин. Даже такую хрень делать уже неспособны. :x
Симонович
Сообщение Max432 » 05 фев 2011, 17:58
Выглядит интересно
Max432
Сообщение zzz » 05 фев 2011, 18:48
Буду себе такие заказывать http://www.sunsky-online.com/view/75168 ... ED-238.htm
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Симонович » 05 фев 2011, 18:58
Ну это то, что я поставил. А зачем их так дорого брать? На Алиэкспрессе они у производителя существенно дешевле.
Симонович
Сообщение zzz » 05 фев 2011, 19:20
А во что с доставкой у Али обошлись? Вот ещё,вроде они,цена с доставкой.http://www.dealextreme.com/p/universal- ... pair-45608
zzz
Сообщение Симонович » 05 фев 2011, 19:41
Брал тут: http://www.aliexpress.com/product-fm/35 ... alers.html
Обошлось 45,26 бакса с доставкой. Отправили быстро. Быстро пришло. Сейчас смотрю, стало дешевле :Yahoo!:
Симонович
Сообщение zzz » 05 фев 2011, 19:56
Спасибо.Кстати разумно будет запитать массу от датчика ремня безопасности,в таком случае можно будет греться в машине,не освещяя окрестности,пристегнулись-загорелось,включили ближний- потухло.
zzz
Сообщение Симонович » 05 фев 2011, 20:03
Согласен. Но это зимой неосуществимо. Под капотом нет вывода питания от ремней. Посему в коробке предохранителей нашел свободное гнездо, в котором появляется питание при включении зажигания. Присосался к нему.
Симонович
Сообщение anton_gl » 06 фев 2011, 05:15
А почему бы не сделать так. Чтобы не флудить ссылка. Можно сразу двух зайцев убить. Только вот фару разбирать прийдется.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
