Странные симптомы АКПП.
Сообщение NikolaRV » 28 янв 2011, 08:35
Всем коллегам доброго дня!!! Сразу начну о проблеме с машиной. В августе прошлого года приобрел Сорика 2006 года, чистый кореец, 2,5, АКПП, TOD. Примерно в октябре начал замечать что понемногу уходит жидкость из автомата, причем следов подтекания так и не обнаружил. Решил до весны обойтись доливом жижи, а конкретно занятся поисками причин весной. Буквально пару дней назад на трассе услышал гул на подобие работы двигателя троллейбуса на разгоне в передней части машины, при этом разгон был тупее чем обычно (почему и выключил магнитолу и стал прислушиваться к машине). Сделал остановку - гул стал меньше, но так и оставался и на холостых оборотах. Уровень жидкости в автомате в норме. При переключении с 4 на 5 передачу в движении иногда раздается звук похожий на постукивание оторванного провода по корпусу машины, но под днищем ничего похожего не обнаружил. Прибыл к месту стоянки. С утра в теплом гараже после пятиминутного прогрева двигателя звук снова появился. Отключение клапана управления турбиной никак не влияло на ситуацию. После прогрева машины и автомата попробовал включить понижайку - включилась без проблем, но переключения передач происходили с толчками, как вверх, так и вниз - раньше такого не было. Да, сейчас автомат переключается в режиме AUTO как-будто "внатяг" - рост оборотов двигателя до 1,5 тыс., легкий толчок и автомат переключился, обратные переключения - без проблем. Если проблема в раздатке или автомате - почему на холостом ходу в режимах P и N гул остается? Теперь вопросы - есть ли электронная взаимосвязь между автоматом и раздаткой, могла ли стать причиной буксировка на второй передаче Прессажа весом 1,8 тонны на расстояние 25 км, неделю назад в гараже орудовала крыса, так что срабатывала сигнализация, не могли ли ее зубы стать причиной неадекватной работы агрегатов, ну и главный вопрос - ГДЕ ИСКАТЬ (поездка к спецам возможна только на следующей неделе) - хотелось бы подготовиться.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы подправил.
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Re: Странные симптомы
Сообщение пожарный » 28 янв 2011, 09:21
Что было залито в автомат и что доливал?
пожарный
Сообщение NikolaRV » 28 янв 2011, 10:42
Так как машина пришла из Кореи, то предполагаю что было залито Apolloil АTF Red 1. Доливал соответственно то же самое.
NikolaRV
Сообщение Дим66 » 28 янв 2011, 10:51
если масло из автомата уходит ..нужно найти куда
течи нет ..тогда есть минимум два места ..или в систему охлаждения или в раздатку ..проверь уровень масла в раздатке .
Дим66
Сообщение NikolaRV » 28 янв 2011, 10:54
Точно не в систему охлаждения - уровень стабилен. В раздатке честно говоря жидкость еще не менял.
NikolaRV
Сообщение пожарный » 28 янв 2011, 11:22
А масло гарью не пахнет? Может все же для начала стоит заменить масло, если нет 100 % уверенности что в автомат залито?
пожарный
Сообщение NikolaRV » 28 янв 2011, 12:11
Масло в автомате абсолютно без запаха гари. Про замену давно думал, но хотел сначала с разобраться куда оно уходит. Думал до весны с доливками доезжу, но не тут-то было...
NikolaRV
Сообщение пожарный » 28 янв 2011, 12:24
А сколько (примерно) уже долил масла?
пожарный
Сообщение Lozz » 28 янв 2011, 12:40
заодно спрошу , у меня щуп из коробки постоянно вылетает, ето с чем связано? и на переключениях на высоких оборотах толчок небольшой присутствует. Из за чего могет быть?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Lugavik » 28 янв 2011, 12:49
Lozz писал(а):щуп из коробки постоянно вылетает
Может сапун не срабатывает...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение NikolaRV » 28 янв 2011, 16:21
Долил где-то грамм 400-500 за примерно 4000 км пробега
NikolaRV
Сообщение Lugavik » 28 янв 2011, 16:56
Многовато на такой пробег.
Lugavik
Сообщение NikolaRV » 02 фев 2011, 07:58
Диагностика двигла и АКПП неисправностей не выявила
NikolaRV
Сообщение Lugavik » 02 фев 2011, 09:16
Диагностирются электроустройства, потеря уровня масла - мехнеисправность.
Lugavik
Сообщение Lozz » 02 фев 2011, 09:38
Lugavik писал(а):Может сапун не срабатывает...
а где он етот сапун? мне сказали, что щуп*-это и есть сапун по сути. Врут?
Lozz
