кто-нибудь знает какой фирмы бензонасос стоит у нас в баке? просто знакомый механик говорил,что возможно такой же как и у "ваз"ов...
мож кто-то сталкивался
На 2.4 один в один подходит с ВАЗовской десятки.Александр И писал(а):возможно такой же как и у "ваз"ов...
T34_by писал(а):Подойти - то он подойдет, только вот Ваз объемом 1,5 литра, а соренто-то 3,5 литра. Давление топлива в учет не берем!?
..толще или длиннее ?
Дим66 писал(а):..толще и.. длиннее ?
А вот толку от него - "0"!!!!!
Ведущий писал(а): вот толку от него - "0"!!!!!
.! А то что диаметер иглы и канала на наших форсах и форсах таза - РАЗНЫЕ, тоже не в счет!? Тазу это на.... не надо с его 1,5-1,6. Если только не ТЮНИНХ!......
Дим66 писал(а):круто ..значит регулятор давления топлива который идет практически на всех инжекторах ..это архаизм ..
Дим66 писал(а):.как же так происходит что если пережать обратку ..то давление подскакивает до 5-6 бар ..наверное со страху
Куда жидкости уходить, вот тебе и результат как следствие с увеличением внутреннего магистрального давления. Дим66 писал(а):для справки ..то что в каталоге указано возле насоса 3.5 бар .это рабочее давление .а не максимальное которое дает насос ..а большинство инжекторных двигателей имеет давление в системе 2.7-3.2 максимум ..вот как раз регулятор давления и ограничивает его в этих приделах ..а не сам насос
Дим66 писал(а):вот как раз регулятор давления и ограничивает его в этих приделах ..а не сам насос
Дим66 писал(а):и не ленись если хочешь поспорить ..посмотри ссылку которую я раньше указал ..там представлен насос и список автомобилей куда он подходит ..там есть и сузуки 1.3л ..есть и паджеро 3.5 л.
Ведущий писал(а):Спорить на счет максимальной производительности конкретно данного насоса не стану. 2,7-3,2. Да у тебя с таким давление не машина будет а вата. Давление на бензинке какое?.....![]()
Дим66 писал(а):этот показатель будет на прямую зависеть от регулятора давления ....поставишь регулятор с ограничением 3,4 ..то и в системе с этим же насосом будет 3,4
