Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Re: Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Сообщение Fisher » 25 янв 2011, 14:29
Соляра скорее пойдет вниз по всем щелям,чем горизонтально по валу в мотор. У тебя ТНВД сухой?
Fisher
Сообщение Volga » 25 янв 2011, 14:36
Так там же везде сальники, и все плотно зажато. Если кольцо № 6 не держит, то соляра должна прямиком пойти в масло.
Volga
Сообщение Fisher » 25 янв 2011, 15:20
Тогда и наоборот,масло должно пойти в насос:) Каждый сам создает себе трудности,а потом преодолевает их! Зачем так усложнять?
Fisher
Сообщение Volga » 25 янв 2011, 17:48
Fisher писал(а):Тогда и наоборот,масло должно пойти в насос:) Каждый сам создает себе трудности,а потом преодолевает их! Зачем так усложнять?
Интересно. а как же упростиь мою ситуацию? не трогать сальники ТНВД, а переключиться на форсу?
Volga
Сообщение val.elc » 25 янв 2011, 18:38
Я сам ремонтировал эти форсы, так вот, соляра может течь через колпачок распылителя, на нем затяжка 10кг, так и кажется что сейчас лопнет, видно у ремонтников он и лопнул, или резьба съехала, а с горящей давкой ездить нельзя, жди кап ремонта.........
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Volga » 25 янв 2011, 22:22
val.elc писал(а): сам ремонтировал эти форсы, так вот, соляра может течь через колпачок распылителя, на нем затяжка 10кг, так и кажется что сейчас лопнет, видно у ремонтников он и лопнул, или резьба съехала, а с горящей давкой ездить нельзя, жди кап ремонта.........
Это я и сам знаю. Тема о другом. Из 5 страниц я так и не увидел ответа кто и как выяснил откуда конкретно у него шла салярка в масло.
Volga
Сообщение Fisher » 25 янв 2011, 22:43
Ты видно не внимательно читал.
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 25 янв 2011, 23:37
с какого перепуга маслянный туман с нулевым давлением пойдет через сальник в полость насоса с повышенным давлением ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение val.elc » 26 янв 2011, 17:56
Тут мног приколов существует, про кольца, одели вилку вверх тормашками, форса не прижалась, кольцо волной, масло от картерных газов наружу, кап ремонт, толкали форсу с б/у кольцом, оно слетело в промежуток, омываемый маслом, форса не прижалась, газы, распылитель нагрелся, раздулся как лампочка, все сальники выдавило, повезло до кап ремонта не дотянул.Соляра не пребывала, а вот по резьбе соляра текла во время проверки на С-МАХ е, сам видел, а вот насосы летят по причине износа задней втулки в месте перехода в насос предварительной подкачки, сальник ни разу не менял.Корейцев у нас полно, ничнго под заказ не возим всё в наличии, ну или почти всё.Цена на форсу в магазине а их у нас более 5, 12000р за штуку.При таком колличестве машин и запчастей, исходя из практики могу сказать что та форсунка мокрая, та и течёт по резьбе.
val.elc
Сообщение Volga » 26 янв 2011, 19:38
[quote="val.elc"]та форсунка мокрая, та и течёт по резьбе[/quo
А если не какая не мокрая? Кольца закакзал буду ждать. К тому времени и форсу должны по гарантии отремонтировать. А эту со временем Лехе Юричу переправлю. Сниму ТНВД отпишусь
Volga
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2011, 23:08
val.elc писал(а):Соляра не пребывала, а вот по резьбе соляра текла во время проверки на С-МАХ е, сам видел,
вот , об ЭТОМ я и написАл выше ...
мало того что гайка затягивается хорошим моментом , так ещё и распылитель должен прижиматься спецыальным устройствоим при затяжке гайки с нехилым ( в несколько СОТЕН кг !! ) усилием.
только так будет 100% гарантия не текущей по резьбе форсунки ( если конечно сопрягаемые поверхности распылителя и корпуса не повреждены )
а если гайку затянули зажав форсунку в тисках - может потечь запросто...
удачи
Лёха Юрич
