На льду активно сносит в сторону и разворачивает.
Сообщение димасто 80 » 25 янв 2011, 04:31
При выезде на малейший лёд или снежный накат с малейшей колейностью -имею в виду во дворе дома зад начинае активно сносить в сторону и разворачивать ам прекрашятся только при полной остановке ,происходит на средней и сверх малой скорости .Что это такое и как с этим боротся ? Для сравнения на ваз 2115 проезжаю тамже безкаких либо затруднений и налюбой скорости ! :(
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Как один из вариантов предпологаю положить что то тяжолое в багажник мешок цемента на пример .
димасто 80
Re: На малом льду жопа тянется к рулю .
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 05:17
2115 - передний привод. А ты едешь на заднем.
Т.к. ТОД на малых оборотах двигателя не работает.
Попробуй включить пониженный ряд.
Сообщение Lozz » 25 янв 2011, 07:21
проверь ступицы, явно какоето колесо подтормаживает(заднее, хотя мож и переднее), а второе катится нормально,
15ха прально, передний привод-можно даже не сравнивать.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 07:26
Меня пару раз тоже разворачивало. Неудачно в колее маневрировал.
Но с тормозами/ступицами это точно никак не связано.
Сообщение allex » 25 янв 2011, 08:35
Если прям активно начинает сносить и разворачивать, а прекращается только при полной остановке - это не нормальное поведение машины. Задний привод имеет свою специфику, но не до такой же степени.
Что за резина? Диагностика подвески что показывает? Сход-развал в норме?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2011, 08:44
колея соренты шире, чем колея, которая накатана во дворе вазами......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ANW68 » 25 янв 2011, 09:13
У меня было нечто похожее,причина была неисправен промежуточный вал.После замены машина ведет себя отлично.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение Maddik » 25 янв 2011, 10:54
скорее всего ТОД, фрикционы может уже поизносились, масло поменяй, передний привод не тянет
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2011, 11:03
у него дорестайл
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maddik » 25 янв 2011, 11:04
У него ТОД ) Открою тайну, на дорестайлах тоже ТОД есть )))
Maddik
Re: На льду активно сносит в сторону и разворачивает.
Сообщение GeCube » 25 янв 2011, 12:43
масло давно в раздатке меняли?
Самое простое что можно сделать это проехать этот же поворот на минимальном газу, и посмотреть как себя поведет машина. На льду при старте с выверутым рулем соренто доставляет массу удовольствия.
А вообше у всего есть свои причины, например вы выезжаете со двора на еще не прогретой резине и она довольнотаки жесткая.
GeCube
Сообщение val_grig » 25 янв 2011, 12:54
BlkDem писал(а):ТОД на малых оборотах двигателя не работает.
Парт тайм у меня. Никаких проблем :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 13:27
У топик-стартера ТОД! :D
Сообщение Hrom » 25 янв 2011, 13:31
BlkDem,ты уверен :?: на форуме много тем где велось обсуждение проблем с трансмиссией и в процессе выяснялось... что у топик-стартера иная система полного привода...или привод на передний мост давно приказал "долго жить"... :wink:
димасто 80,на всякий случай загляни в эту тему Тема: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2011, 13:42
Сергей, мне просто эта ситуация знакома, а у меня точно ТОД! :D
