Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение Евген-Т » 12 янв 2011, 18:54
регион 63
Леш, так там ценник - двадцатка........? А говоришь: за те же деньги........ :shock:
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение регион 63 » 12 янв 2011, 18:59
Я и говорю - халява. При стоимости движка от него в 7,5 тыр, взял целиком тест-драйвовский аппарат со скидкой за 8 тыр. :)
ЗЫ. Кстати, у хозяина этой конторы тоже Соренто. На видео, скорее всего, именно его Сорик засветился.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение GeodeZ » 13 янв 2011, 00:04
Тащи его в Клуб и чтоб со скидками! :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Евген-Т » 13 янв 2011, 07:19
Со скидками, ............ тоже желательно 50% - ными :D
Евген-Т
Сообщение GeodeZ » 17 янв 2011, 23:43
Лёша, нашлась альтернатива твоему агрегату! :D
http://auto.fishki.net/comment.php?id=16695
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение регион 63 » 18 янв 2011, 08:39
Спасибо, поржал! :D
Кстати, смех смехом, а я действительно планировал сделать (и сделаю) маленький отвал для снегоката мелкого. Не для использования в практических целях, конечно же... :) Думаю, сынишке очень интересно будет делать то же, что и папа, во всяком случае, когда я убираю снег, он не расстается со своей маленькой лопаткой - помогает в меру своих силенок.
Добавлено через 12 часов 4 минуты 18 секунд:
Sava писал(а):Пружина будет стабильней в этом смысле. Вот палец граблины http://freemarket.kiev.ua/images_messag ... 276871.jpg
Подумал и решил, что гораздо проще будет вообще отказаться от пружины, чем искать пальцы граблины. :D
Поставил бензиновый движок и изменил конструкцию - теперь прижим ведущего колеса осуществляется за счет веса самого наездника.
Вес ребенка такая конструкция держала легко, но под вес взрослого пришлось усиливать её дополнительными косынками к опорным лыжам.
Теперь другое дело! Прокатился сам - шайтан-арба! :D Сыну придется поставить ограничитель газа и сделать радиоуправление на дистанционное глушение двигателя. В выхи разберу все, проварю, изменю крепление, покрашу, поставлю на колесо тормоз и зашипую шину.
ЗЫ. Руль заменил на велосипедный, поднял его, поставил нормальную ручку газа - гонять стало намного удобнее. Позже сфотаю. Рулевое, скорее всего, придется переделывать - высокий руль заметно люфтит без подшипников.
регион 63
Сообщение Sava » 18 янв 2011, 21:03
регион 63 писал(а):Поставил бензиновый движок
Ну вот, а то шуруповерт - шуруповерт... Двигатель этот, похоже от шайтан-косы. Редуктор в следующую фото сессию покажи по подробнее.
Sava
Сообщение регион 63 » 18 янв 2011, 21:17
Sava писал(а):Ну вот, а то шуруповерт - шуруповерт...
А шуруповерт никуда не делся! Так и стоит готовый привод, только приделал защиту и крепление для более мощного аккума, - буду колхозить второй снегокат для мелкого, не по зубам ему ещё тарахтелки. :)
Главные плюсы бензинки перед шуруповертом - мощь и дальность пробега, в остальном одни минусы, особенно для детского транспорта.
Добавлено через 2 дня 23 часа 25 минут 32 секунды:
Не дождался выходных - поставил тормоз, заменил рулевое и шину...
Получился снеголет :) .
Как и ожидал, с появлением зубастых грунтозацепов на колесе, снегокат практически перестал поворачивать - ему теперь больше по душе скоростные полеты по прямой :crazy: . Поставлю направляющие полозья на переднюю лыжу, посмотрим что изменится.
регион 63
Сообщение GOSHA116 » 21 янв 2011, 21:11
У меня короче вообще слов нет-слюни одни!!! Молодчик!!! Когда можно покататься будет? Имею в виду своего мелкого.
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение регион 63 » 21 янв 2011, 21:15
Что раньше доведу до ума, то и возьму с собой на ближайшие покатухи. :)
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 21 янв 2011, 21:21
Кстати, есть предложение встретиться на Ипподроме 23 января. Посмотреть , как люди по овалу катаются.
Сообщение регион 63 » 23 янв 2011, 16:58
лонжерон23 писал(а):Посмотреть , как люди по овалу катаются.
А чего смотреть? Самим кататься надо! :)
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 23 янв 2011, 18:36
Ну да, по прямой мотоснегокат едет довольно бодро. Тормозить , я так понял , приходится упираясь ногами в дорожное полотно. Техника прохождения поворотов вообще не освещена. Подозреваю, что для этого необходимо слезать с сиденья и разворачивать агрегат волоком. Короче перед ближайшими покатушками тебе ещё есть над чем поработать. :)
Сообщение регион 63 » 23 янв 2011, 19:10
лонжерон23 писал(а):Тормозить , я так понял , приходится упираясь ногами в дорожное полотно.
Глянь второй ролик с 13-14-й секунды - "пилот" довольно эффективно гасит неслабую скорость тормозом, замедляется, а потом снова резво разгоняется.
ЗЫ. Блин, хотел отредактировать сообщение - удалил 2/3 текста. :D Ладно хоть Игорь успел прочитать его в первоначальном виде.
Последний раз редактировалось регион 63 23 янв 2011, 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 23 янв 2011, 19:34
Проблема в том, что если в программу покаткушек не будет включена презентация твоего девайса, то на них скорее всего никто и не приедет. Надеюсь, к 27 февраля -- празднованию моего ДР на Волге, доработка мотоснегоката будет завершена :)
Вернуться в Наши дети и их воспитание
