Бензобак,происходит подсасывания воздуха
Сообщение serg98 » 21 янв 2011, 10:01
Заметил , что при окрывании крышки бензобака происходит подсасывания воздуха , уже 2 года так .
Но тут как-то стоял и на холостых услышал как переодически в из под крышки , издается шум всасывания , типо срабатывает педохранительный клапан .
Ранее были 6 машин все бензинки разных марок но таких всасываний не замечал
Вопрос это нормально , или забита вентиляция бака ?
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
Re: Бензобак
Сообщение T34_by » 21 янв 2011, 11:13
Думаю что забился клапан который с гнутой трубочкой, но он работает только когда машина работает и управляют им мозги!!
T34_by
Re: Бензобак
Сообщение serg98 » 21 янв 2011, 12:11
хорошо загляну , а как можно его проверить на работоспособность ?
Я так понял доступ к нему из салона
Добавлено через 1 час 22 минуты 30 секунд:
serg98 писал(а):хорошо загляну , а как можно его проверить на работоспособность ?
Глянул у меня немного не такое расположение трубок , видемо из-за того что двигло другое 3,3
надо смотреть на яме , так из-салона мало что видно
serg98
Re: Бензобак
Сообщение velagor » 21 янв 2011, 15:22
T34_by писал(а): но он работает только когда машина работает и управляют им мозги!!
это обычный сопун, никакие мозги им не управляют, попробуйте заправиться на заглушеном авто до полного бака и ещё чуть чуть и услышите шипение из под сидения,
проверьте саму крышку бензобака, в ней есть клапан
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Re: Бензобак,происходит подсасывания воздуха
а клемник на бензинке для насоса, второй для датчика
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение LEO » 21 янв 2011, 18:05
serg98
Поменяй пробку заливной горловины и забудешь о проблеме :) Не надо из-за этого в бак лезть. Там все равно ничего такого нету :)
LEO
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2011, 18:26
а я посоветую ничего не менять, а сделать небольшую дырку в крышке и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serg98 » 21 янв 2011, 20:13
спасибо так и сделаю :)
serg98
