Вибрация на холостых оборотах
Сообщение BluesBrother » 20 янв 2011, 18:47
Ребят, поскольку дизель для меня все еще в новинку, немного пугают некоторые симптомы, а именно:
- небольшая вибрация на холостых оборотах.
Хотя ее довольно сильно ощущаю спиной на водительском кресле и даже иногда отдает в педаль. При этом машина прекрасно заводится. Лью только лукойловскую соляру (на родных заправках).
Причем появилась эта вибрация буквально с неделю.
В чем может быть проблема?
Сам лично грешу таки на фильтр..
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Re: Вибрация на холостых оборотах
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2011, 19:35
может двигатель испачкался с одной стороны и появился дизбаланс?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kapitan Aleks » 20 янв 2011, 19:42
Предпологаю разный распыл форсунок. Потихоньку начинают хандрить. ИМХО
Kapitan Aleks
Сообщение YAN » 20 янв 2011, 19:46
BluesBrother
А если выключить все электропотребители,вибрация сохраняется?
Сообщение BluesBrother » 20 янв 2011, 22:11
да, пробовал, сохраняется.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Kapitan Aleks
Эх, жаль.. Но обороты держит ровно. Стрелка тахометра не гуляет .
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
Ну, и напоследок :
записался на диагностику в "Климавто" (три года там Маджентис обслуживал, да и Сорю мою там все знают), пусть поищють причину.
Ребят, а было что-то подобное у кого-то ?
BluesBrother
Сообщение Fisher » 20 янв 2011, 22:40
Конечно было. Один из признаков плохой работы форсунки.
Fisher
Сообщение BluesBrother » 21 янв 2011, 11:55
Ну собственно, коллеги..
Приговорили форсунки после диагностики. Хотя, ездить вполне можно.
Пообщался сегодня на работе со своим топливным отделом ( а он ооочень большой, т.к. мы занимаемся строительной техникой уже 18 лет, а там в основном стоит BOSCH), говорят, можно отремонтировать )
вот как-то так.. а то ценник на новую форсунку совсем не порадовал (
Добавлено через 42 минуты 5 секунд:
и еще мои топливщики порекомендовали следующую вещь:
- смешать 10 л. соляры с нашей присадкой (STANADYNE), в тепле залить все это в бак и поездить. Если это грязь - то должно помочь .
BluesBrother
Сообщение Texas » 21 янв 2011, 13:06
Fisher писал(а):Конечно было. Один из признаков плохой работы форсунки.
А вот где ты менял соленоид на клапане холостого хода, ты так и не написАл. Тихоришь? :D
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BluesBrother » 21 янв 2011, 13:17
Texas писал(а):соленоид на клапане холостого хода
а может быть и он ?
BluesBrother
Сообщение Fisher » 21 янв 2011, 14:13
Если речь идет о соленоиде на ТННД,то менял его в "Русской дороге". Но он на вибрацию врят ли влияет.
Fisher
Сообщение Texas » 21 янв 2011, 15:25
Fisher писал(а):Если речь идет о соленоиде на ТННД,то менял его в "Русской дороге"
Я был сегодня там и попросил их это сделать. Но както без интузиазма они это восприняли. А вот заказать у них и поменять клапан целиком, были согласны. У них клапан 4800 (да еще за установку), а в Экзисте 4250. Срок поставки одинаковый, думаю у них бы и заказали.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 21 янв 2011, 16:36
Мы с тобой тут офтопим! :) Мне заменили только саленоид за 600 руб,но на снятом насосе. Может быть ты им задачу неправильно поставил?
Fisher
Сообщение BluesBrother » 21 янв 2011, 17:01
нефига оффтопить в моем топике ) :evil:
BluesBrother
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2011, 17:12
сначало форсунки, потом ТНВД, потом сцепление и так пока тебе не надоест. От холода все это ИМХО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение beman » 21 янв 2011, 17:33
Была у меня недавно вибрация на холостых. Проверил форсунки. Результат 2 и 4 сильно льют в обратку. Была одна отремонтированая, решил вторую заменить и попробовать. Наконечник второй форсунки начал разбухать. (А еще плохо заводилать машина на горячую и при минус 3 градусов еле-еле завелся). Поставил вместо второй отремонтированную. Пару дней вроде ездил, симптомы пропали. А потом все опять вернулось. Решил поменять все форсунки. (Отдельное спасибо Fisher-у, подсказал где приобрести по очень приемлемой цене). Начали снимать старые форсы, так оказалось у четвертой форсунки медное колечко толи прохудилось, толи сместилось, так что форсунка вся в нагаре толстым слоем, наконечник весь в копоти.
ИМХО: скорее всего форсунки шалят.
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
