Питание прикуривателя после выключения зажигания.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA MOHAVE
Сообщение classicbank » 20 янв 2011, 11:34
Кто сталкивался с проблемой - после вытаскивания ключей из зажигания питание на прикуривателе остается. Что можно сделать, чтобы все обесточить?
classicbank
Доп. информация: Мохав 3.8
Re: Питание прикуривателя после выключения зажигания.
Сообщение Toto » 20 янв 2011, 11:45
classicbank писал(а):Кто сталкивался с проблемой - после вытаскивания ключей из зажигания питание на прикуривателе остается. Что можно сделать, чтобы все обесточить?
Это не проблема, так должно и быть.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение classicbank » 21 янв 2011, 10:41
А если забыть включенным какой либо прибор - посадить аккумулятор?
classicbank
Сообщение ShineOn » 21 янв 2011, 11:42
classicbank писал(а):посадить аккумулятор?
Ога.
Я после того, как обнаружил данную фичу (?) в Сорике, быстро научился ничего воткнутым в розетку не оставлять. Кстати, на дорестайловых Сориках (и на некоторых рестайлах тоже) питание на розетки при выключенном зажигании не подаётся. На днях обсуждали в теме про установку SuperTOD.
Сообщение brisk » 21 янв 2011, 18:35
Сижу вот сейчас в Мухе и прикуриватель как раз не работает без зажигания, про розетку сказать не могу, проверить не чем, но думается легко исправить одной релюшкой или подключением в параллель с прикуривателем.
brisk
Сообщение classicbank » 24 янв 2011, 12:17
я не правильно написал - не прикуриватель, а розетки...
classicbank
Сообщение ShineOn » 24 янв 2011, 15:10
Да я думаю, что все (я - точно) как раз про розетки и подумали. :)
Сообщение Микетыч » 24 янв 2011, 19:35
Розетки в большенстве машин подключены постоянно, видимо необходимость.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Radost » 12 мар 2012, 22:20
Привет, а можно ли использовать прикуриватель (тот что в пепельнице :D ) для зарядки телефона, регистратора и т.д., а то розетка не выключается и было как то, что регистратор работал на стоянке двое суток, когда забыл вытащить его из розетки... пардонте, только заметил что тема не сорентовская...
Radost
Сообщение ShineOn » 22 мар 2012, 09:15
Radost, можно. Но лучше выработать привычку не забывать отключать потребителей из штатной розетки. :)
Вернуться в Кузов и салон (M)
