Регулярные толчки при включенном low
Сообщение spbkaa » 19 янв 2011, 16:55
заметил, что при включенном 4 WD ( у меня TOD) стоя на месте, что на задней передаче, что на драйв, идут регулярные мягкие толчки с периодичностью 3-5 сек.
Что это может быть??
все масла поменяны 2 месяца назад, редуктор заднего моста новый :D (по гарантии только поменял).
В принципе все нормально работает, включается. но лучше перебдеть :D
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: Регулярные толчки при включенном low
Сообщение deka » 20 янв 2011, 09:35
привет, Роберт.
Дык, причем тут редуктора, если толчки идут когда стоишь на месте ? :)
А если без понижайки, держать тормозом машину и повысить обороты газом до 1500 оборотов.
Будут толчки ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение spbkaa » 20 янв 2011, 15:11
Дим привет! сегодня попробую как ты говоришь - "держать тормозом машину и повысить обороты газом до 1500 оборотов"
spbkaa
Сообщение ПрокопА » 20 янв 2011, 20:28
Кардан, крестовины, колодки-диски
Ну и раздатка родимая.......
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение spbkaa » 20 янв 2011, 20:34
на Дакаре сказали все в порядке :)
Дима, проверял на оборотах - все нормально, можно сказать перебдел, т.к. редуктор новый поставили, вот и вслушиваюсь
а причем тут колодки-диски??
spbkaa
Сообщение ПрокопА » 20 янв 2011, 20:47
spbkaa писал(а):а причем тут колодки-диски??
На тормозе, и при включенном полном приводе, если сильно изношенны, может быть подобное явление.... Держут плохо
ПрокопА
Сообщение deka » 21 янв 2011, 09:50
Ну да, могут и колодки не удерживать. Особенно если мееедлено отпускать тормоз.
Но у меня при этом от колодок идет "непередаваемый" звук - дрожж по всей машине.
Наверное, зависит от колодок и дисков.
Чтоб окончательно перебдеть еще уровень масла в АКПП проверь .
deka
Сообщение spbkaa » 21 янв 2011, 10:40
ок, колодки и диски еще месяцев 5 походят и менять буду.
уровень в АКПП - норма
spbkaa
Сообщение ПрокопА » 21 янв 2011, 13:15
spbkaa
Значит просто забей, и не мешай машине ездить!))
ПрокопА
Сообщение spbkaa » 21 янв 2011, 13:30
ну да, по принципу - хороший стук, сам наружу выйдет :D
spbkaa
