"Удлинитель поворотов". Вопросы. Установка.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 18:53
Приветствую, коллеги!
По просьбе Виктора, ака YAN, создаю эту тему.
Что это и с чем едят http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopi ... 25&t=19571
В кратце что умеет:
- при коротком нажатии на рычаг поворотов (не до щелчка) повороты отмигают три раза (по умолчанию);
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки" ;
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- програмируемое число миганий от 1-го до 16-и;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
- при инсталляции не нужно ничего резать, девайс подключается параллельно в разъем аварийки
Оба устройства, и LC 1.2 и LC 1.4 можно приобрести, и установка не представляется какой-то сложностью, но есть один момент... :D
Первое устройство: "Подходит на все автомобили у которых стоит реле поворотов управляемое током, с центральным положительным проводом, управление "аварийкой" осуществляется отрицательной полярностью (минусом)"
Второе, соответственно, "плюсом".
Внимание, вопрос! :D
Как у нас, на классике, управляется сие реле? Или просто: какой девайс нам подойдет?
Re: "Удлинитель поворотов". Вопросы. Установка.
Сообщение PEI » 20 янв 2011, 22:50
Полезная и удобная штука - этот удлинитель.
На машине жены такая приблуда штатная. С удовольствием поставил бы на Сорика. Вот только с электрикой разобраться бы.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение GeodeZ » 20 янв 2011, 22:56
У меня на Астре такие поворотники штатные. Сначала привыкал, а потом даже довольно удобно оказалось, хотя люблю сам всё ручками включать и выключать. Даже не знаю зачем мне климат-контроль? Регулирую всё вручную :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 05:06
Блин, на улице -27. Как-то не айс разбирать консоль для прозвона...
Сообщение YAN » 21 янв 2011, 09:37
PEI писал(а):
Скидываю ссылочку по теме
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=555
А вообще в поисковике набрал "удлинитель поворотов" выскочило много интересного.
вот из свежего
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22534
Сообщение Sir Antony » 06 апр 2012, 08:50
Что-то тема заглохла давно...
Хотел бы уточнить какое из представленных тут контроллеров подходит для дорестайла?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение agris » 07 июн 2012, 18:33
Sir Antony писал(а):Что-то тема заглохла давно...
Судя из найденных мной схем, не один из перечисленных удлинителей не подойдет. Причина в полярности сигнала управления поворотниками, смотрите прикрепленный файл. Производитель к осени обещает подогнать новую модель удлинителя LC-1.8, функциональный (но не аппаратный) аналог LC-1.6.
Я, правда, как и всякий человек, могу ошибаться, по причине отсутствия у меня схем аварийной сигнализации на конкретный автомобиль (рестайлы, дорестайлы...) Например на КИА СОУЛ успешно был установлен удлинитель поворотов LC-1.4, на соул-клубе человек даже видео его работы выложил.
agris
Сообщение PEI » 07 июн 2012, 23:14
agris писал(а):Судя из найденных мной схем
Не похожа схема на классический Соренто.
agris, ниже привожу схемы поворотников и аварийки от Соренто-классик. До- и рестайл одинаковые.
Так что, я думаю, можно приспособить какой нибудь из уже разработанных модулей.
Вопрос только в том, как наладить связь с Украиной, я имею ввиду деньги и пересылка.
PEI
Сообщение agris » 08 июн 2012, 10:25
PEI писал(а):Не похожа схема на классический Соренто.
Ясное дело не похожа, она же для Церато :) это все что удалось найти
PEI писал(а):Так что, я думаю, можно приспособить какой нибудь из уже разработанных модулей.
Вот смотрю я на схемы и действительно можно запросто подключить LC-1.2 или LC-1.4 на кнопочку аварийки. Выкладываю схему подключения, цвета соответствуют проводам удлинителя поворотов. Еще такой вопрос: регулировка яркости подсветки есть в Соренто? Это я к чему спрашиваю, ежели регулировки яркости нет, то массу можно взять на одном из контактов лампы подсветки аварийки, иначе придется массу брать с кузова, или из других доступных точек, что не всегда удобно
PEI писал(а):Вопрос только в том, как наладить связь с Украиной, я имею ввиду деньги и пересылка.
Чего проще :D зайди на сайт в раздел "Оплата товара" и "Доставка товара"
Подключение удлинителя поворотов LC-1.4 на KIA Sorento
agris
Сообщение avst » 08 июн 2012, 11:26
Написал я им. Молчат-с.....
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение PEI » 08 июн 2012, 11:48
agris
если ты имеешь отношение к "Автофичи" поясни следующее:
* в чем разница LC-1.2 и LC-1.4 (для наших машин с буквой H, если правильно понял)
* деньги можно кинуть на номер МТС или Мегафон ?
* сколько будет стоить доставка до Питера почтой Украины ?
По поводу "земли". Подсветка на соренто светодиодная, сотв. провод подсветки расчитан на малые токи и цеплять
туда землю я думаю не стоит. А так встречаются модели а/м и с регулятором подсветки и без регулятора.
PEI
Сообщение agris » 08 июн 2012, 12:54
PEI писал(а):* в чем разница LC-1.2 и LC-1.4 (для наших машин с буквой H, если правильно понял)
Буква в конце влияет только на полярность управляющего сигнала заднего хода (мигание аварийкой при движении задним ходом), соответственно Н - управление +12В, L - управление массой. Если подключать не собираемся, то буква не критична.
PEI писал(а):* деньги можно кинуть на номер МТС или Мегафон ?
в личке
PEI писал(а):* сколько будет стоить доставка до Питера почтой Украины ?
в личке
PEI писал(а):По поводу "земли". Подсветка на соренто светодиодная, сотв. провод подсветки расчитан на малые токи и цеплять
А там большим токам взяться неоткуда, большими токами коммутируются только повороты.
agris
Сообщение Страусь » 08 июн 2012, 13:46
Я как раз недавно задумался над этой штукой. Спасибо за информацию.
Заказал LC-1.4, придет, попробую, отпишу.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение avst » 08 июн 2012, 14:40
в личке
в личке
Жора, как я понял, ты решил заняться распространением этого изделия в клубе или ты и есть распространитель с сайта?
avst
Сообщение PEI » 08 июн 2012, 15:08
agris
А в чем разница между LC-1.2 и LC-1.4?
Про буквы Н и L понятно.
по остальным вопросам отписал в личку
PEI
