Не горят стоп сигналы (все)
Сообщение Lozz » 20 янв 2011, 08:05
суть проблемы, погасли стопы, все три.
на нажатие педали ничего не откликается, если машину завести с автозапуска, потом вставить ключь зажигания и нажать на педель тормоза, переключения на штатный режим работы не происходит.
Что могло накрыться?
у меня варианты:
1) предохранитель , где он стоит какой № у меня крышечки на блоке в ногах нету, посмотреть негде
2) лягушка на педали томоза, визуально целая, подергал на ней фишку для уверености, ниче не изменилось.
хелп ми бразерс!!!!!!
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: не горят стоп сигналы (все)
Сообщение velagor » 20 янв 2011, 08:20
пред под капотом EXT 15А, но он идет на весь фонарь вроде, проверьте для начала лампы, и лягушку тестером
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
если нет тестера, можно снять колодку и замкнуть в ней контакты при вкл зажигании
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lozz » 20 янв 2011, 08:30
замкнуть если, ничеж в принципе не сгорит? если колодку замкнуть, посмотрел на нее 2 провода приходит, тоесть их му собой, я просто вообще не электрик(( да еще, в каталогах элькатс и киа трейд не смог найти эту лягушку.
дело думаю не в сгоревших лампах, доп сигал то тоже не горит, а его спалить как понимаю суметь надо
Добавлено через 51 минуту 26 секунд:
кароч на лягушку приходит 4 провода 2 синих, красный и белый. перемкнул скрепкой синий с каким то, стопы загорелись. лягушке кердык? ктонить ее парт номер подсказать может?
Добавлено через 15 минут 54 секунды:
93810-3E000 нашел, с трудом на самом деле
Добавлено через 59 минут 56 секунд:
снял, попробую реанимировать пока старую, тока на заказа, 2 недели :(
Lozz
Сообщение velagor » 20 янв 2011, 10:39
Lozz писал(а): доп сигал то тоже не горит, а его спалить как понимаю суметь надо
там обычные лампы накаливания 5 или 6 штук,
вот общими усилиями решили проблему :D
velagor
Сообщение Lozz » 20 янв 2011, 10:58
кароче самое то интересное, я старую лягуху разобрал, все в идеале, собрал, контакты накрест прозваниваются. тобиш електронщик наш сделал вывод что лягуха исправна, может есть какоенибудь наевшееся реле?? где искать? у меня кореец, там в блоке подкапотном предохранителей ни одного буква по английски.
Lozz
Re: Не горят стоп сигналы (все)
Сообщение Александр курский » 20 янв 2011, 11:47
Не знаю поможет или нет, но у меня пару дней все стоп сигналы горели при включеном зажигании. Оказалось глюк сигнализации.Отключили сигнализацию-все нормализовалось.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Lozz » 20 янв 2011, 12:24
по схеме посмотрел, приходит 2 цепи на 10А и на 20А, на лягуху. все преды перетыкал под капотом и в ногах..все целое стопы не работают((( что за чорт???
Добавлено через 2 часа 16 минут 22 секунды:
карочь, сьездил к электрику, чето он там в проводах пошерудил, все заработало, Загадка ета электрика
Lozz
Сообщение tehvictor » 29 мар 2011, 08:36
где находится и как снимается лягушка? у меня проблема с круизом, посоветовали посмотреть контакты в лягушке. может быть кто-то уже сталкивался с данной проблемой.
tehvictor
Сообщение Lozz » 29 мар 2011, 11:26
если лягушка тормоза, то она над педалью тормоза собсно находится, цилиндрик такой , с 4 проводами, на кронштейне висит и в педаль тормоза упирается. ето надо головой под панель залазить, там увидиш
Lozz
Сообщение allexxey » 27 июл 2011, 20:41
Александр курский писал(а):Не знаю поможет или нет, но у меня пару дней все стоп сигналы горели при включеном зажигании. Оказалось глюк сигнализации.Отключили сигнализацию-все нормализовалось.
Была аналогичная ситуация, тоже вылечилось отключением сигнализации
allexxey
Сообщение Lozz » 28 июл 2011, 06:55
кстати, в итоге то дело оказалось в следующем: был калхозно подключен доп стопы в заднем кенгурятнике, там проводок на корпус был зажат-коротил и сжигал преды+подплавил некоторые проводочки. Вылечилось вырезанием этой поганой проводки
Lozz
Сообщение dddron » 23 фев 2015, 16:06
всем привет! аналогичная проблема. Не горят все стопы все три, и видимо как следствие не включается круиз. Произошло как-то само собой, круиз не глючил, лампочки не перегорали. Предохранители целые. На лягухе разъем посмотрел, чистый ... буду пробовать менять лягушку, если не она - куда смотреть?
дополнение - снял лягушку, поперемыкал контакты в разъеме - ноль эмоций ... дело думаю не в лягушке. куда копать?
Добавлено через 1 день 3 часа 56 минут 52 секунды:
dddron писал(а):всем привет! аналогичная проблема. Не горят все стопы все три, и видимо как следствие не включается круиз. Произошло как-то само собой, круиз не глючил, лампочки не перегорали. Предохранители целые. На лягухе разъем посмотрел, чистый ... буду пробовать менять лягушку, если не она - куда смотреть?
ржака :mrgreen:
нашли две перегоревшие лампочки в задних стопах. Поменяли - задние стопы есть. Верхний по-прежнему не горит, еще не лазил туда.
Ну как такое возможно? Из-за чего могли перегореть лампы во всех стоп-сигналах? :shock:
И да, круиз вернулся :crazy:
dddron
Сообщение KlyuevVA » 02 мар 2015, 08:23
Всем, привет!
:oops: Стесняюсь спросить, а как менять лампу стоп сигнала??? Не горит, гад левый!! Посмотрел, не понял как меняется, подскажите, люди добрые!
KlyuevVA
Сообщение PaR0v0zz » 28 июн 2015, 12:52
Также не работает всё. Лампочки и предохранитель целые, лягушка работает, куда дальше копать?
PaR0v0zz
Сообщение Sir Antony » 29 июн 2015, 06:50
KlyuevVA писал(а):как менять лампу стоп сигнала???
Открываешь багажник, откручиваешь два шурупа крестовых, которые фонарь держат. Сдвигаешь фонарь, в твоём случае влево. После того как фонарь сместился - отводишь от кузова и появляется доступ к лампам. Лампа там двухнитевая габарит-тормоз. Собирать в обратном порядке.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
