Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Сообщение Barbare » 17 янв 2011, 21:42
Сегодня замерил свой аммортизатор. Рисунок кривой, на рабочем компе стоит только paint, ну думаю понятно. Если заводское завышение 470мм, а у меня сейчас 520мм, то расстояние L должно быть не менее 50мм ?
Последний раз редактировалось Barbare 18 янв 2011, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение zzz » 17 янв 2011, 23:19
Думаю сделать "домики "под задние аммортизаторы,или ещё поездить ,после установки "николаевских" проехал всего 40 км,но пробои напрягают.Попросядут?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Barbare » 17 янв 2011, 23:28
Просядут совсем немного, отбои будут. Надо делать "домики" по-любому. А вообще надо замерить от середины колеса до арки.....
Barbare
Сообщение Vorobey » 17 янв 2011, 23:39
Ещё раз напишу- удлинил длину штока на задних FSD на 30мм и всё ок. Нафиг искать альтернативу, если можно всё решить путем простых удинителей. Пружины добинсон.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Ros80 » 17 янв 2011, 23:54
Vorobey писал(а):Ещё раз напишу- удлинил длину штока на задних FSD на 30мм и всё ок. Нафиг искать альтернативу, если можно всё решить путем простых удинителей. Пружины добинсон.
А можешь подробнее... Плз. Было бы супер, если с фото ...
Ros80
Доп. информация: TLC 200
Сообщение zzz » 18 янв 2011, 00:05
И с передними тоже не айс.Их так просто не удлиннишь
zzz
Сообщение runner_Perm » 18 янв 2011, 09:31
Один из моих земляков решил проблему с задними амортизаторами следующим образом.
На штоке есть большой запас резьбы, который торчит над гайкой. Так вот, он подложил под верхнее крепление шайбы толщиной 9мм. При этом в установленном состоянии сверху гайки крепящей шток остается два витка резьбы. Таким образом ход увеличился на те самые 9мм.
Понятно что это не решило проблему радикально, но хоть что то совсем малой кровью.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение zzz » 18 янв 2011, 14:50
Сегодня смотрел "домики" от 2108 Размеров задних аммиков у меня не было,но показались они мне великоваты и хлипковаты.Самому не сделать,кто нибудь где нибудь их заказывал?
zzz
Сообщение Багряша » 18 янв 2011, 17:15
runner_Perm писал(а):Так вот, он подложил под верхнее крепление шайбы толщиной 9мм
О, не допёр сам!!! спасибо
Багряша
Сообщение ClaudeMonet » 18 янв 2011, 18:01
runner_Perm писал(а):Так вот, он подложил под верхнее крепление шайбы толщиной 9мм. При этом в установленном состоянии сверху гайки крепящей шток остается два витка резьбы. Таким образом ход увеличился на те самые 9мм.
Тоже об этом подумываю!!! У меня запас по шпильке сверху аммотра получается милиметров 20 точно, а то и поболе немного ,то есть можно смело подложить проставочку сверху амморта милиметров на 15. Думаю, должно помочь.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение zzz » 18 янв 2011, 18:29
15 mm это маловато будет,надо 40-50 предлагают переварить уши,но как то не хочется,буду "домик"искать.
zzz
Сообщение Vorobey » 18 янв 2011, 22:48
Сегодня забыл в гараже сделать фотки удлинителей (у меня один лишний комплект остался). Я думаю это наиболее простое и надежное решение увеличения длины штоков задних амортизаторов. Для пары Dobinson и Koni FSD достаточно 30мм удлинителей на зад, спереди вообще не нужно удлинителей. Езжу третью неделю- проблем нет.
Vorobey
Сообщение kosta10 » 18 янв 2011, 23:21
Подтверждаю. Сзади удлинители +25, спереди пробоев и так нет.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение runner_Perm » 19 янв 2011, 08:09
Поподробней про удлинители. пожалуйста.
Фотографии. где купить можно.
runner_Perm
Сообщение kosta10 » 19 янв 2011, 09:26
Купить не знаю где можно.Делал сам, из шестигранников сталь 45. Фото пытался выложить -не получилось. Делаешь удлинитель, накручиваешь на шток амо сверху и все:-).
kosta10
