Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Re: Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 15:06
Деталь 9- Блок ДМРВ.
Сообщение Babai » 17 янв 2011, 22:41
Выручайте! Не поднимаются обороты выше 2000, как будто привязанная, поменял топливный фильтр- помогло но не надолго. А бывает что все норм, едет как должна ехать.на диогностику не ездил.
Babai
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2011, 22:45
Babai писал(а):Выручайте! Не поднимаются обороты выше 2000, как будто привязанная
Попробуй скинуть подачу вакуума с клапана ЕГР(очень симптом похож)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Babai » 17 янв 2011, 22:52
Где он находится? А если не поможет? Я хочу выяснить причину этой болячки
Babai
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2011, 23:03
Василий,можно здесь. Тема: "Глушение" ЕГР или поиском,информации по ЕГР много.
Сообщение Babai » 17 янв 2011, 23:33
Спасибо
Babai
Сообщение vassa » 25 янв 2011, 17:25
поменял дмрв. сделали диагностику у нас в Красноярске СИАЛ-АВТО .машина прет как напуганная. так что диагностику делать.надо знать параметры.а если есть диагн.комп. то это незначит что можно определить неисправность
vassa
Сообщение Kenny » 13 фев 2011, 08:29
Babai писал(а):Выручайте! Не поднимаются обороты выше 2000, как будто привязанная, поменял топливный фильтр- помогло но не надолго. А бывает что все норм, едет как должна ехать.на диогностику не ездил.
Вчера ехал по трассе за бортом -22, пошел на обгон, а педальку жму, а обороты больше 2000 тысяч не набирает и скорость максимум 110 смог набрать и то очень медленно, такое чувство как будто турбина не подключается, двигатель работает нормально, посторонних шумов нет. Как будто столо не 170, а пол табуна разбежались :) И еще интересно, совпадение, как на одометре перещелкнуло на 40000 пропала тяга :)
Подскажите с чего начинать? Клапан ЕГР?
Nikolay0812 писал(а):Попробуй скинуть подачу вакуума с клапана ЕГР(очень симптом похож)
Ето как можно сделать??
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение stan » 15 фев 2011, 23:11
Kenny писал(а):Вчера ехал по трассе за бортом -22, пошел на обгон, а педальку жму....
Такие же симпоты были, почистил ДМРВ жидкостью от Ликвимоли и машина поперла как самолет, я сам в шоке, не ожидал такой прыти.
Хотя, когда я приехал в сервис к официалам, они мне сказали что сапунит движок и мол надо шайбочки менять на форсах и т.п. Хз, как шайбочки и датчик ДМРВ взаимодействуют, но я просто почистил его.
Знающие люди подскажите, есть ли правда в словах официалов менять шайбочки на форсунках???
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Fisher » 16 фев 2011, 12:37
stan писал(а): сказали что сапунит движок и мол надо шайбочки менять на форсах
Если сильно плюётся маслом, то, как вариант, замена шайб и чистка посадочных решат эту проблемму. Поставь маслоотбойник и он тебе покажет много или мало сапунит двигатель.
Fisher
Сообщение stan » 16 фев 2011, 13:33
Fisher писал(а):Поставь маслоотбойник и он тебе покажет много или мало сапунит двигатель.
А можно поподробнее, пожалуйста???
stan
Сообщение Fisher » 16 фев 2011, 13:49
Fisher
Сообщение Kenny » 22 фев 2011, 17:55
stan писал(а):Такие же симпоты были, почистил ДМРВ жидкостью от Ликвимоли и машина поперла как самолет
Спасибо за помощь.
Купил какую-то жидкость для чистки карбюраторов, дмрв и т.д. Ликвимоли как ни странно ни в одном магазине не нашел. Разобрали, пропшыкали, продули, собрали, вернулась та же резвость.
Kenny
Сообщение Алексей 45 » 18 май 2011, 09:51
всем доброво времени суток! вчера ехал на дачу вдруг реско пропала тяга и появился вой как собака воет?? я на обочину заглушил начал прверчть все патрубки всё на месте??? завожу на холостых работает как часы ни воя ничего кстати до этого заправился но проехал 5 км ну дуиаю чото залили :evil: газую вой и какоето бряканье в районе тнвд . звоню в челябинск у них мотор на гарантии и до челябинска от нас 300км. они конечно ничего канкретно не сказали типа приезжайте даже своим ходом :shock: пока в раздумье с чего начать??? 1. поменять топливный и воздушный фильтор и этот бесовский датчик воздуха промыть у меня машина тоже не дымит!завтро поеду к другу на ;Сибирские ворота;они там еврофуры ремонтируют о результатах отпишусь. и жду совета что могло ёкнутся??????
Добавлено через 2 дня 8 часов 42 минуты 34 секунды:
пока гнал на сервис вобще заглохла :shock: теперь жду результат носнимал воздушный патрубок с турбины крылчатка ходит как карандаш в стакане :shock: что нашол сервис потом отпишусь!!!!
Добавлено через 5 дней 18 часов 1 минуту 44 секунды:
результат здесь Тема: Резко заглох при наборе оборотов
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение марк-2 » 24 июн 2011, 17:31
Одноклубники ну хоть кто нибудь справился с этой проблемой-а то тема совсем заглохла
марк-2
Доп. информация: KIA SORENTO LIMITED 2.5TD145лс механника сборка КОРЕЯ чвет чёрный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
