Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Barbare » 16 янв 2011, 21:05
Мужики кто менял антифриз своими руками на 2.5TD ?! Опишите пожалуйста процесс. Купил промывку и антифриз 10л AGA. В расширительном бачке жидкость какаято мутная с разводами. Может ещё воду дистилированую купить, чтоб промыть всё хорошо ? Больше всего пугает пробка на блоке, необходимо снимать стартер...ну заодно можно сделать ревизию и ему.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ВЕЛ » 17 янв 2011, 19:48
Я менял на рестайле, наверняка есть отличия.
Но о чем хочу предупредить. У меня был пробег всего 70 тыс.км. когда
я решил заменить. Так вот добраться до болта в блоке можно лишь сняв
стартер. Я смог добраться только снизу, на яме. На подъемнике было бы
на порядок удобнее... Старте снял, провел ревизию. Состояние идеальное,
хотя заводил авто я довольно часто. Так что стартеры на рестайле вполне
долгожители наверное. А вот дальше проблемы. Болт не отвернулся,
треснула головка болта, хотя тянул не сильно, только-только начал, а он
хрусь... Закис намертво, зараза!
Пришлось сливать со шланга печки...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 17 янв 2011, 20:09
runner_Perm писал(а): что бы избыточным давлением выдуть весь антифриз
Стас, как думаешь. Если использовать бинаровскую помпу, можно весь антифриз высосать?
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2011, 20:33
Однозначно нет. Она стоит высоко относительно нижнего уровня ОЖ. Ее можно использовать впоследствии для выгоняния :) воздушных пробок.
Кстати. Насчет моей идеи слива ОЖ с патрубка от термостатной коробки. Тут внимательно присмотрелся, и пришел к выводу, что пробка за стартером находится ниже уровня термостата, из чего следует, что с термостата всю ОЖ не слить. :( А идея была красивая.
Хотя все уровни смотрел визуально. По идее их бы как то померять.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 17 янв 2011, 20:38
Может машину наклонно поставить?
Сообщение YAN » 17 янв 2011, 20:52
BlkDem писал(а): Если использовать бинаровскую помпу, можно весь антифриз высосать?
Нет,потому.как насос циркуляционный,а не качающий.Весь антифриз легко можно вытеснить сжатым воздухом.
Сообщение BlkDem » 17 янв 2011, 20:55
Ну, что же.. Придется дуть! :D
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2011, 21:15
BlkDem писал(а):Может машину наклонно поставить?
Я бы лучше перевернул. :)
BlkDem писал(а):Придется дуть!
Ну и да, дунул бы конечно. :ROFL:
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть, фокус не получится. (с) А. Акопян.
runner_Perm
Сообщение Ю.И.С. » 17 янв 2011, 21:49
А я не стал заморачиваться с болтиком за стартером. Сделал так: снял металлическую защиту интеркулера, задом заехал на эстакаду, чтобы двигатель оказался выше радиатора и отпустил сливную пробочку на радиаторе и слил около 5-ти литров, потом одной рукой накрыл заливную горловину расширительного бачка (рестайл) а другой дунул шинным компресором в переливную трубку и все остатки ОЖ вылететели через другую трубку в радиатор и с него вылились в банку. Таким образом слил около 6,5 литра. С интервалом в несколько дней повторил процедуру ещё дважды. Теперь ОЖ чистая и прозрачная. Понимаю, что при таком способе идёт перерасход новой ОЖ, но кто хочет повозиться с болтиком, так я не против.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Barbare » 17 янв 2011, 22:04
BEL Спасибо !
Сегодня звонил на станцию, спросил как меняете антифриз, сказали что установкой методом вытеснения.... так делал Сергей serlang. Ещё спросил если привезу с собой 10л дистилированной воды, чтобы лучше промыть, ответили, что базаров нет.
Вот только вопрос ! Как будет качественней ? Слив через пробку или через аппарат ? :) Через установку 700 р. А через пробку пол дня в гараже и ещё не факт, что она откуртится :?
Barbare
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2011, 22:26
Через пробку сто процентов сольешь все. Значит более качественно сможешь промыть систему. Геморра больше, согласен. Как вариант отложить до тепла. и там у гаража все сделать. При этом будешь уверен. что все сделано качественно.
А методом вытеснения. кто знает. что там вытеснится, а что останется.
runner_Perm
Сообщение Barbare » 17 янв 2011, 22:48
Да у меня жижа с разводами какаято, неохото отклдывать.. Началось с того, что я обнаружил на поддоне антифриз, открутил пробку на раширительном бачке(на холодное машине в мороз!), и спустил давление как будто открутил на горячем двигателе. Обратил внимание на пробку, резиновая прокладка на ней была разбухшая, что даже не давала её завернуть обратно. Я пошел домой обрезал её по кругу до прежних размеров, поставил, долил антифриз пол литра. Пока езжу всё нормально как раньше, но жижа мутная. Раньше уровень стоял строго между min и max. Почему разбобахоло прокладку хз :?
Barbare
Re: Замена антифриза, внеплановая
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 09:58
Подскажите пожалуста, кто менял ОЖ самостоятельно, процедуру ( методом вытеснения) или поесните каким методом открутить пробку с блока .
Добавлено через 5 часов 23 минуты 9 секунд:
Не кто не чего не подсказывает! Попытался открутить пробку с блока ( не получилось) придётся наверное отдать деньги дяде)))
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение ВЕЛ » 18 окт 2011, 15:42
беда в том, что если сам не открутил эту пробку, дядя то же не открутит, и скорее всего - "скрутит ей голову".
тут на форуме были хорошие мысли про слив из патрубка, который вроде как за охлаждение системы ЕГР отвечает.
Я бы в этом направлении подумал бы
ВЕЛ
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 16:00
Вячеслав,спасибо за совет. Я подумал наверно лучше дествительно отдать дяди денги (ато наломаю дров)
rashidhai2009
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
