Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Pahan » 27 окт 2010, 08:03
Спасибо. Уже нашел в этой теме. Правда картинку не могу найти это пробки.
Добавил через 1 минуту
на экзисте 91 руб. стоит
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение runner_Perm » 27 окт 2010, 08:15
Pahan писал(а):картинку не могу найти это пробки.
Да обычная пробка. Просто в дырке с внутренней стороны вставлен магнит. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение spbkaa » 27 окт 2010, 19:33
у меня пишет что не применяется - 47387-4C000 (на киа-трейд, каталог). может диаметр другой?
Добавил через 10 минут
по киа трейд, у меня идет
Hyundai/Kia 53180-3E100 -Пробка сливная редуктора -120,55р
или заменен на - Hyundai/Kia 0K95B 27 121 - Заглушка - 126,19р
цены указал Exist
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение taurus2009 » 27 окт 2010, 19:48
В Авроре на Салова брал за 120р именно под таким номером, с магнитом.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение runner_Perm » 28 окт 2010, 05:48
spbkaa писал(а):у меня пишет что не применяется
По VIN ghjdthztnt& Тогда ничего удивительного. С завода стоит другая пробка, без магнита. Поэтому вам и говорят, что пробка с магнитом на вашей машине не применяется. :)
Я себе именно такую поставил при первой смене масла. Кстати, по полученной пробке подбирал квадратный ключ. ;)
runner_Perm
Сообщение Sir Antony » 28 окт 2010, 07:54
Как писалось выше ключ - отдельная песня - квадрат на 9 :)
Пришлось покупать ключ 8-10 и делать из него 8-9 с помощью напильника :D
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Giz » 28 окт 2010, 10:51
У меня подошла трещотка с удлинителем от старого набора головок :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение miha_zoldat » 17 янв 2011, 17:41
Доброго времени суток!
Озадачился заменой жидкостей в раздатке и диференциалах:
1) для диференциалов пока остановился Mobilube SHC 75W-90 LS (прочел соответствующую ветку форума)
2) По раздатке задумался. Конечно хочется залить качественную синтетику, но прочтя ветку форума, понял, что
сколько людей, столько и мнений.
Решил ориентироваться пока на Mobil, без труда, через яндекс нашел вот такую ссылку:
http://www.automatriks.ru/shop/product/5231/
Начальные индексы соответствуют тем, что обсуждались на форуме: Mobil 1 Synthetic ATF.
Ввиду того, что было сказано, что в РФ его найти трудно, по крайней мере в мелкой таре, то
возникает вопрос:
Это оно или не оно? И если это оно, то что за приписка: "Multi-Vehicle formula 1QT".
Обращаюсь к коллективному разуму: Что подскажите, заказывать или нет, и лить не лить?
И кстати из описания масла не совсем понятно соответствует оно Dextron II или III.
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /7603.html
miha_zoldat
Сообщение YAN » 17 янв 2011, 18:19
miha_zoldat писал(а):И кстати из описания масла не совсем понятно соответствует оно Dextron II или III.
Не внимательно читаешь Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется к применению в современных высокоэффективных легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузоваках, где требуются жидкости, соответствующие требованиям Dexron III Нам подходит,если найдёшь. :)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
miha_zoldat писал(а): то что за приписка: "Multi-Vehicle formula 1QT".
Формула 1QT мультитранспортного средства".
Сообщение miha_zoldat » 17 янв 2011, 22:29
Благодарю за ответ!
Возможно, просто я нашел некоторое противоречие в описании масла, если вести речь о классификации GM, то ниже текста описания можно увидеть следующие строчки:
"Спецификации Mobil 1 Synthetic ATF
Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic ATF имеет следующие одобрения производителей оборудования:
* Allison C-4
*Ford Mercon
*General Motors Dexron II"
поэтому и смутило, что выше написано III или я просто не понял сути.
По поводу приставки, я так понял, она ничего не значит, из серии: "это как раз про нас..." :)
М
Добавлено через 2 дня 18 минут 53 секунды:
Добрый времени суток!
Сегодня произвел замену масла в дифференциалах (пробег 61000 км), предыдущий владелец по всей видимости производил
своевременную замену масел, масло из передка вылилось прозрачное и с хорошим запахом, сзади картина чуть похуже (масло несколько темнее), но все же прозрачное (явно не гудрон, о котором шла речь в некоторых предыдущих постах). Залил и вперед и назад Mobilube SHC 75W90 LS. С раздаткой пришлось повременить, так как с утра договорился забрать масло Mobil 1 Synthetic ATF у дистрибутора Mobil (Лакирис) в Железнодорожном, но результат не был достигнут, в итоге, чтобы не уезжать пустым забрал 20 л моторного Delvac и поехал в сервис. К слову о бессрочности масла в раздатке, попросил таки проверить ребят из сервиса состояние масла в ней, результат: ниже уровня примерно на 1см, темное и подгоревшее. В сервисе ничего подходящего из масел я не нашел, но в ближайшие дни если не найду вышеуказанный Mobil, то скорее всего заправлю рекомендованный shell.Кстати в Лакирисе, на текущий момент, есть Mobil 1 Synthetic ATF (если менеджер не ошиблась), но в объемах от 20 л, если есть желающие, то можно скооперироваться и взять канистру, отпишитесь в личку, если наберем 10 человек до следующей среды, могу взять.
miha_zoldat
Сообщение akimov » 04 мар 2011, 00:55
Читал, читал %), понял, что все разговоры сводятся к Mobil в разных его интерпретациях и залил вот такое
В мотор Изображение
в раздатку Изображение
в МКПП Изображение
До мостов руки еще не дошли, но, скорее всего, это будет либо Liqui, либо Shell
akimov
Сообщение SERGEI44 » 10 мар 2011, 20:31
Купил масло Motul Dexron III - http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... dexron_iii , для автоматов...а действительно ее можно и нужно заливать в раздатку?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 21:15
SERGEI44 писал(а):..а действительно ее можно и нужно заливать в раздатку?
Действительно можно заливать,другое дело нужно ли? :)
Сообщение SERGEI44 » 10 мар 2011, 21:39
Просто купил машину с рук...поэтому хочу поменять все жидкости..мало ли что и как там заливали!
SERGEI44
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 22:04
YAN писал(а):другое дело нужно ли?
SERGEI44 писал(а):.поэтому хочу поменять все жидкости..мало ли что и как там заливали!
Сергей! Я имел ввиду несколько другое.Я знаю уже достаточное кол-во питерских сорентоводов и я в том числе,которые в раздатке используют трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов с вязкостью 75-90 и индексом LS.Оно более пригодно именно для наших раздаток.На таком масле я уже откатал 140 тыков и признаков кончины раздатки не наблюдается.Но..... выбирать тебе. :)
Вернуться в ГСМ
