Масло в мост.
Сообщение Никола » 08 фев 2008, 15:12
Apolloil ATF RED-1 - Чисто корейское масло и заменителей нет. Корейцы Мобилу дали категорический отказ по замене на сходное.
Да и SK ATF SP-lll DIAMOND и ATF SP-lll мобил не выпускает и замену на аналогичное ему, корейцы пока добро не дали.
Никола
Эксперт
Сообщение ВЕЛ » 08 фев 2008, 16:14
Никола писал(а):Apolloil ATF RED-1 - Чисто корейское масло и заменителей нет. Корейцы Мобилу дали категорический отказ по замене на сходное.
Читаем здесь и понимаем почему
http://karelimpex.ru/clients/inform/aftspvzaim.html
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Cry » 08 фев 2008, 16:15
ShineOn писал(а):
Владимир Ростов писал(а):А может, знало, но забыло
А как же тогда несовместимость LSD и ESP, о которой писал Cry? Или я его слова неверно истолковал?
Владимир Ростов писал(а):эти **** мне в коробку долили Декстрон 3
Ну так а скольким людям в движок универсального масла налили? Блин, везде глаз да глаз нужен...
1. Такие вещи не забываются...
2. LSD это опция, которую нельзя заказать вместе с ESP (несовместимо)
3. Масло для LSD можно лить в обычный дифф. ничо страшного не будет
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Hrom » 08 фев 2008, 16:26
Выборка из статьи http://www.rostransit.ru/useinfo/carinfo/show/n16/
В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
Последний раз редактировалось Hrom 06 мар 2009, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Cry » 08 фев 2008, 16:30
на дорестайлинговых машинах LSD стоит по умлочанию!!!
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение Hrom » 08 фев 2008, 17:41
Я когда купил ее в 2005 году искал потверждения или любую информацию но так тогда ничего не нашел и думал ,что никакой блокировки нет.
Последний раз редактировалось Hrom 06 мар 2009, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение sergei 53 » 08 фев 2008, 19:14
ЛСД не стоит во всех дорест. машинах. Его наличие можно проверить по VIN или вывесить задний мост и покрутить колесо. Если оба колеса вращаются в одну сторону ЛСД нет и наоборот. И еще рекомендую почитать форум Автонавигатор про Соренто там все это есть.
sergei 53
Сообщение Andrey » 08 фев 2008, 19:18
sergei 53 писал(а):Если оба колеса вращаются в одну сторону ЛСД нет и наоборот.
не правильно!
если в одну сторону - ЛСД
если в разные - обычный дифф
иначе зачем тогда ЛСД?
Andrey
Сообщение Hrom » 08 фев 2008, 19:26
Ну вот началось где у палки верх ,а где низ. :D
Hrom
Сообщение sergei 53 » 08 фев 2008, 19:26
Правильно- если в одну то ЛСД есть. Это я подзабыл.
sergei 53
Сообщение Andrey » 08 фев 2008, 19:28
sergei 53 писал(а):Правильно- если в одну то ЛСД есть. Это я подзабыл.
но это тоже не способ..
потому как если крутятся в разные стороны, то может ЛСД и есть, но сдохла :)
Andrey
Сообщение Hrom » 08 фев 2008, 19:34
Ну а проверить по VIN это реально. :)
Последний раз редактировалось Hrom 06 мар 2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение sergei 53 » 08 фев 2008, 19:40
По VIN -реально и точно . А еще можно с фонариком полазить по зад.мосту на нем должно быть написано-ЛСД.
sergei 53
Сообщение Cry » 08 фев 2008, 20:55
sergei 53 писал(а):ЛСД не стоит во всех дорест. машинах. Его наличие можно проверить по VIN или вывесить задний мост и покрутить колесо. Если оба колеса вращаются в одну сторону ЛСД нет и наоборот. И еще рекомендую почитать форум Автонавигатор про Соренто там все это есть.
на машинах 2005 г.в. это стандартное оснащение... однозначно... :)
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение abuhasan » 08 фев 2008, 21:01
Cry А 2004 ?
abuhasan
Вернуться в ГСМ
