Ехал и внезапно заглох
Сообщение Tutanhamon » 15 янв 2011, 16:02
Еду значит домой и внезапно глохнет двигун) завел загорелась лампочка насоса! Что может быть подскажите? если можете
Tutanhamon
Re: Ехал и внезапно заглох
Сообщение w28888 » 15 янв 2011, 16:59
Где такая лампочка (насоса) находится?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Sergeant » 15 янв 2011, 17:01
Денис, ты про какую лампочку насоса? Датчик давления масла (красная масленка на приборной панели), это тебя интересует? Если, ты заглох (в причинах и симптомах надо разбираться), естественно, она загорится. Если снова заведешь, должна погаснуть. Пиши, какие симптомы (заводится, нет, есть ли топливо и т.д.), попробуем помочь.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Tutanhamon » 16 янв 2011, 01:40
ну на приборной панели) как на отечественых авто инжектор обозначается, и тут такая же) завожу и она горит постаяно) до этого не было,вот после неожиданной остановки загорелась)
Tutanhamon
Сообщение Sergeant » 16 янв 2011, 02:09
На приборной панели: красная иконка (масленка) - датчик давления масла, желтая иконка (двигатель) - check engine. Если заводится, но горит check, то тебе надо ехать на диагностику, смотреть почему она горит.
Sergeant
Сообщение Tutanhamon » 16 янв 2011, 09:08
(двигатель) - check engine вот я про нее и говорил =)
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Вот еще вопрос выбивает форсунку первую не однократно! Что может быть причиной? если можете подскажите?
Tutanhamon
Сообщение Nikoz » 16 янв 2011, 09:54
Tutanhamon писал(а): выбивает форсунку первую не однократно!
Это,как? Если из резьбы,то ....приехал.... :( На станцию нужно,или постель менять,или болт,нужно смотреть...Если гарантия,то менять голову,или постель... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Tutanhamon » 16 янв 2011, 12:37
Голову болту отрывает) резьба норм
Tutanhamon
Сообщение Nikoz » 16 янв 2011, 12:52
Значит,нужны нормальные болты,на СТО и по гарантии.... :)
Nikoz
Сообщение TarZaN63 » 16 янв 2011, 13:46
даже тема есть про замену болтов крепления форсунок. поиск рулит
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
