Использование эфира для запуска.
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Вик62 » 20 дек 2010, 16:27
Та же хрень...
К тому же термометр почему то при -10 и ниже показывать может -26 и т.д...
После заводки, синий вонючий дым, секунд 10, тарахтящий металлом звук двигателя и потом все в миг прекращается и работает как часы.
Маслать приходится иногда долго. Судя по звуку завевшегося двигателя он явно троит, что сопровождается металическим постукиванием. Кроме того грешу, что одна свеча не работает вообще.
Короче вчера сделал так:
На фотке все написано. Вначале боялся этого "чудо эфира", но потом понравилось. Теперь машину не насилую и не маслаю. Два пшик сверху фильтра и со второго-третьего раза (по 1-2 сек прокрутка стартером) машина заводится на УРА!
Вик62
Сообщение kuf » 20 дек 2010, 16:48
Вроде как не рекомендуют это на наши движки.
kuf
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Под контролем Giz Motors
Сообщение Андрей59 » 20 дек 2010, 17:40
От эфира цепь может перескочить на звёздочке коленвала. Вспышка резкая, масло холодное и распредвалы на нём "сидят" туго.
Андрей59
Сообщение puma00 » 14 янв 2011, 17:59
В связи с не уступающими морозами, использование эфира становится практически необходима(одним из самых простых, дешевых способов)
Какие есть доводы за и против "наркомании" двигателя после ?
Я вот пару раз заводился на эфире теперь пытаюсь найти нюансы которые можно было отнести на эфир - пока не нашел.
С какой стороны ждать неприятностей и как их соответственно лечить после ?
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил.п.8 "Правил"
puma00
Re: Наркомания Эфиром
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 18:06
никаких
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Использование эфира для запуска.
Сообщение bvv » 14 янв 2011, 21:41
На флаконе с эфиром есть надпись"запрещено использовать в двигателе со свечами накаливания" Наверно могет случиться БУХХХ %) а дальше последствия и способы устранения :crazy:
bvv
Сообщение puma00 » 15 янв 2011, 18:45
hi-Gear - написано для двигателей со свечами накала
там пропан, изобутан, диоксид углерода, эфир, дистилляторы нефти ...
puma00
Сообщение MMS-Pro » 15 янв 2011, 22:08
а я на заправке купил, американский какой-то для дизельных двигателей :!:
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Мелкий » 18 янв 2011, 10:52
При использование эфира, стартер как бы закусывает... это нормально или нет????
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Lugavik » 18 янв 2011, 11:11
Мелкий писал(а):стартер как бы закусывает
А не следствие ли это детонационного удара.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 11:51
Безусловно. Одна из причин, почему эфир зло.
Сообщение Лёха Юрич » 18 янв 2011, 22:30
единественный совет - не заводить одному , всегда с помошником.
помошник начинает крутить стартером , а вы маленькими "пшиками" начинаете помогать двигателю , и следите за реакцыей.
как только он начинает подхватывать - ещё " пшик".
т.о , двигатель заводится мягко и без детонации , в отличии от ситуации когда "ливанули" -и побежали крутить .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Lugavik » 19 янв 2011, 12:28
А в каком месте воздуховода производится этот пшик ?
До или после расходомера воздуха.
Lugavik
Сообщение Balbes » 19 янв 2011, 16:22
Lugavik писал(а):А в каком месте воздуховода производится этот пшик ?
Проще в коробку воздушного фильтра...
А как ты собрался после расходомера "пшикать" - каждый раз разбирать тракт?
puma00 писал(а):В связи с не уступающими морозами, использование эфира становится практически необходима(одним из самых простых, дешевых способов)
Не пойму, причем тут морозы и эфир? Исправный дизель заводится лучше бензинки...
Balbes
Сообщение kazak » 19 янв 2011, 16:25
Есть способ на мой взгляд менее "травматичный", берёшь обыкновенный бытовой пульверизатор, которым женщины пользуются при глажке белья или при уходе за комнатными растениями, заливаешь в него бензинчика, затем сдёргиваешь патрубок со впускного коллектора, который идёт от интеркуллера, помощник крутит движок стартером, а ты прыскаешь из пульверизатора в коллектор,следишь как реагирует движок и регулируешь впрыски и всё запускается.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
