ТО 90 тысяч после гарантии
Сообщение Вадим1977 » 14 янв 2011, 20:06
Привет ВСЕМ!Други подскажите,90 тыс,машина тьфу-тьфу ничего не просит,поменял масла в двиг,кор,раз,ред.Заменил все фильтра,диски,колодки на 86тыс.Вопрос надо проходить плановое???Заранее СПАСИБО.
Вадим1977
Re: ТО 90 тысяч после гарантии
Сообщение trek » 14 янв 2011, 22:23
Конечно,особенно в этом разделе.
trek
Сообщение Автомобилист » 11 сен 2012, 21:38
Пробег 94 тысячи ТО по регламенту за это время так же как и у всех поменены третий раз передние стойки по гарантии,натяжной ролек , обводной ролик, покрашено задняя дверь,установлены пружины Хер.Подвеской не доволен.Также была протечка масла из поддона двигателя.В сервисе устранили, прокладки поддона на дизели 2,2 нет, поддон устанавливается на герметик.Были шелчки в передней подвески, было успешно устранено затяжкой гайкой передней ступицы.Данный момент хочу,поменять амортизаторы на те которые делает Сергей во Владимире.Ему по почте можно отсылать не исправные,востоновление одного переднего или заднего стоит 4 тысячи рублей.Да сегодня при осмотре машины обнаружил утечку тормозной жидкости из места соединение шланга сцепления злотниковым штутцыром который в ходит в корпус коробки.Также было обнаружел один сальн блок крепления заднего редуктора порвон.У офицального диллера интересовался по по воду замены сального блока, у них нет неприспособления, не оправок, наверное закажу другу что бы сделал съемник и подарю офицалом.После установки пружин устойчивость изминилась не в лучшую сторону,расстояние с переди от центра колеса до крыла 47 см заде 48 см передок пробивает на отбой, машину проклеел полность шумкой стало конечно тише, но всеровно не так как хотелось бы.После своей сажусь в другие машины, шум ужасный как я раньше ездил без шумки.
Автомобилист
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
