Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение СВН » 14 янв 2011, 13:47
Спасибо accent; А где такие фотки двигателя берешь-все наглядно и понятно;
СВН
Сообщение kral796 » 14 янв 2011, 13:55
KNE Kia Motors Corp. (экспорт для Евросоюза)
KNA Kia Motors Corp. (легковые)
у меня второе... в какой мы зоне? :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 16:22
СВН писал(а):фотки двигателя
A25_TCI_CRDI_Ru вот этот документ, тут где то на сайте он был.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 17:26
accent писал(а): тут где то на сайте он был.
Не где-то- а здесь :arrow: Тема: Technical Training - Техническое Обучение (презентации) :arrow: Technical Training - Техническое Обучение (презентации) - 2006 Дизельный двигатель А 2,5
СМОТРИМ -Предварительно скачав документ на компьютер.
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 17:34
во, именно там, почему то я полазил по форумам, но не нашел
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ветль » 03 фев 2011, 13:05
accent
прив Акцент! Тему по клапану затеял я. Движку поменял давно. Старый распродаю. Пока продаю уже звонка 4 было у людей так же не из за чего клинит моторы, 2004-2006 года. Вчера мужик с н1 звонил тот же гемор. Спасибо за подробные картинки!!!!!
Добавлено через 15 минут 57 секунд:
ветль
Доп. информация: для души suzuki-RMZ 250 cross
Сообщение deka » 01 авг 2011, 09:05
Пробил свой плунжер по ВИНу, он оказался старой модификации. Пружина новой.
Но раз клинит моторы до 2006 года, то одной пружиной тут не отделаешься.
Заказал в екзисте новый плунжер. Пришел старый. И новый больше не заказать.
Во всех других местах доставка месяца полтора из Кореи.
Решил модернизировать имеющийся. Проточил на токарном до 6 мм паз, как в TSB.
При сборке/разборке все просто, но лучше сразу иметь накидной ключ на 22. Для головки мало места (в длину).
Выходить старый плунжер сам отказался. Ни на мм хода не было. Сначала думал, он завис.
Потом на старой пружине расширил виток, плотно ее воткнул в плунжер, и в натяг вынул. Значит, не завис.
Пока примерял новый плунжер пару раз его загнал/вытащил (той же пружиной), в итоге получился небольшой ход (мм 5) у плунжера в самом конце хода.
Сейчас думаю, что нужно еще раз разбирать и прочищать канал, чтобы у плунжера был свободный ход.
Мучают мысли, что плунжер подвисает не из-за короткого паза, а из-за неудачной конструкции - канал зарастает шлаком и плунжеру сложнее передвигаться.
Ну и не просто же так от этой конструкции Киа и Хундай отказались в 2006 г.
Добавлено через 2 часа 19 минут 33 секунды:
Посмотрел по Мобису, эти же плунжера и пружины идут до 2009 года.
Изменен только корпус маслоохладителя.
Значит, все дело не в плунжере, а в канале, в котором он двигается.
Печально.
Как бы их сравнить до 2006 года и после ?
Добавлено через 22 дня 32 минуты 31 секунду:
Нарыл в ГДС TSB о замене плунжера 26122-21000 на 26122-27000 .
Этот бъется по экзисту, только цена космическая .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kostuan » 23 авг 2011, 14:15
Подскажите пожалуйста зазор клапанов в двигателе d4cb.
очень надо)
Прошу воздержаться от вопросов, не связанных с текущей темой! На форуме реализована функция поиска. Рекомендую воспользоваться ей, и задать вопрос в соответствующей теме.
Kostuan
Сообщение Андрей59 » 06 сен 2011, 16:50
В данный момент плунжера 261224A000D есть со сроком доставки 30 дней в инет магазине http://online.emex.ru , код поставки Европа EURO CRG.
Андрей59
Сообщение deka » 06 сен 2011, 17:21
А этот номер не проверял, вроде должен подойти
26122-27000
Вроде как за 7 дней по экзисту идет, но стоит %)
deka
Сообщение ветль » 16 сен 2011, 09:23
deka писал(а):При сборке/разборке все просто, но лучше сразу иметь накидной ключ на 22
Привет Дмитрий! Эту тему поднимал я. Сейчас езжу на втором моторе, но в маслонасос еще не заглядывал. Скажи ты этот плунжер с ямы снимал или можно так добраться?
Если это одна из проблем этих двигателей, то не хочу второй раз наступить на те же грабли, а поездить на машинке еще надо...
ветль
Сообщение deka » 18 сен 2011, 09:28
Дотянуться можно только с ямы. Там еще четыре болта придется отдать.
Желательно еще иметь табуретку - только одной рукой можно дотянуться (с табуретки удобнее)
Назад наживил только сверху, снизу не хотел схватываться.
deka
Сообщение KLIG. » 31 окт 2011, 15:02
Прочитал всю темку но так и не понял, нужно ли только клапан этот выкручивать или насос масляный тоже надо снимать и смотреть. А может охладитель целиком снять и промыть да прочистить?
А не кто не пробовал давление масла померить? Может его стоит померить и если всё в пределах норма то и не стоит не чего разбирать и менять?
KLIG.
Сообщение deka » 31 окт 2011, 15:05
KLIG. писал(а):нужно ли только клапан этот выкручивать
Да
KLIG. писал(а):насос масляный тоже надо снимать и смотреть
Там свой клапан стоит. Хуже не будет.
Остальное не знаю.
deka
Сообщение KLIG. » 31 окт 2011, 15:08
И чем отличаются эти 2 мастоохладителя :
26400-4A001D
26400-4A002
только ценой?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Дим, ты я так понял выкручивал и даже токорил :D чиво то там. Помогло хоть это всё колдовство? :)
KLIG.
