Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение Tocon » 13 янв 2011, 23:42
При вывешивании колес ОБЯЗАТЕЛЬНО надо включать ЕСП, именно она выполняет роль блокировки, проводил тест (конечно не специально), засел плотно в снегу, левое переднее - висит, задний мост частично сидит на запаске (сдавал задом и вывесил :) ), так вот когда совсем были выключена есп машина буксовала вывешенными колесами и не ехала совсем. Когда все испробовал и проторчал минут 20 подкапывая и подкладывая все подряд (так и не помогло), решил включить обратно ЕСП и просто нажал в пол газ - машина начала раскачиваться и колеса которые до этого были на земле и не крутились стали проворачиваться, в итоге из-за такой раскачки через минуту авто вылезло.
Смотрел ролики, где для упрощения и чтобы не ставить блокировки и не удорожать авто, роль блока играет есп-антибукс, притормаживая вывешенное колесо, тем самым давая вращаться остальным. После тоже пробовал и пришел к выводу - если надо идти по глубокому снегу - лучше включить блокировку и выключить есп, но если застрял именно с вывешиванием - есп надо включать обратно.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение АдмиралUA » 14 янв 2011, 11:28
///если надо идти по глубокому снегу - лучше включить блокировку и выключить есп, но если застрял именно с вывешиванием - есп надо включать\\\ вот это правильно
АдмиралUA
Доп. информация: стремительный красный перец
Сообщение _Ilya_ » 02 фев 2011, 11:36
на днях был в такой же ситуации, разворачиваясь, съехал с проселка и "засел", получилось "диагональное вывешивание"(штатная резина) при включенной ESP и блокировке машина пыталась , дергалась, но в итоге 1раз толконул мужик и все сразу выехало. Наверное можно было спустить давление в колесах для лучшего самостоятельного эффекта
_Ilya_
Сообщение Микетыч » 02 фев 2011, 12:18
_Ilya_ писал(а):"(штатная резина)
В смысле ,летняя? :shock:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Martell » 02 фев 2011, 13:54
_Ilya_ писал(а):штатная резина
Смело! :D
Martell
Сообщение Sleiter » 02 фев 2011, 13:59
 Замечание от модератора: Sleiter
Не флудим господа... :)
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение _Ilya_ » 02 фев 2011, 14:49
честно скажу, по Москве уже полмесяца катаюсь на штатной - ни одного нарекания, что подскользнулся и т.п. ну а проселок был укатан, лишь для разворота пришлось съехать.
Ну на следующий год обязательно зимнюю поставлю к снегам)
_Ilya_
Сообщение серый016 » 06 фев 2011, 00:53
prizrock писал(а):Эх, поставили бы на Сорик систему полного привода, как у спортажа. Вот там полный привод с большой буквы "П"!
Всем привет!
А разве на Сорике и Спортаже не один и тот же принцип работы полного привода? Что на одном, что на втором авто, задняя ось перестает получать крутящий момент после 40км/ч, такой же принцип подключения зада при пробуксовывании переда, такая же принудительная блокировка и т.д. и т..
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2011, 08:33
На моём SORENTO, электромагнитная муфта срабатывает, при пробуксовке,
при принудительном включении кнопкой. Зато не оключается при 60 км\ч
и при 70км\ч, чек не гаснет, кнопка не отключается?
Отключается только принудительно.
Это глюк, или такова особенность работы?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Aigis » 06 фев 2011, 14:14
Виктор Ишимский писал(а):На моём SORENTO...не отключается при 60 км\ч...
Это- скорее всего, незнание предмета. Светящаяся контролька не есть соединенная муфта, как и в случаях с муфтой кондея. Без дифа, как у нас, трансмиссия крякнет при постоянном жестком подключении (мосты проходят разный путь в дуге!).
Вывод: сие невозможно.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Demid » 06 фев 2011, 14:23
А мне вот смысл и назначение кнопки блокировки не ясен абсолютно.
На сколько я понимаю до 40 км/ч мы едем на полном приводе, причем что с нажатой кнопкой, что без неё. Свыше 40 км/ч задний привод отключается.
Возникает вопрос зачем нужна кнопка блокировки, если после 40 всё равно происходит отключение зада ???
Demid
Сообщение Aigis » 06 фев 2011, 14:37
Не совсем так, смысл еще как есть! До 40- привод полный (50/50) ТОЛЬКО при вкл. кнопке LOCK. При АВТОрежиме степень подключения заднего моста определяется по двум другим оставщимся сигналам управления, а именно: пробуксовка переднего моста и степень нажания педали газа.
Вы попробуйте, к примеру, проход поворотов и разворотов в вариантах вкл/выкл кнопки "lock". В авторежиме машин будет чаще и резвее закидывать зад, в тоже время заранее включив "lock" машин будет более прогнозируем, корму кидать не будет внезапно, будет весь переть наружу.
А в сложных условиях движения лучше заранее иметь момент за заднем мосту не дожидаясь закапывания переднего. Тем более что задний если подключиться резковато тоже начнет скользить или закапываться.
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Забыл сказать, все изложенное относилось к заснеженное и обледенелой ровной дороге!
Aigis
Сообщение Demid » 06 фев 2011, 15:02
Aigis писал(а): При АВТОрежиме степень подключения заднего моста определяется по двум другим оставщимся сигналам управления, а именно: пробуксовка переднего моста и степень нажания педали газа.
Тогда понятно, а то меня сбило с толку то что когда я решил покрутиться на снежной целине, при лёгком закапывании передними колесами я наблюдал через открытую дверь за поведением задних, которые гребли достаточно резво. По - этому я и подумал, что задний мост подключен всегда (до 40)
Aigis писал(а): В авторежиме машин будет чаще и резвее закидывать зад, в тоже время заранее включив "lock" машин будет более прогнозируем, корму кидать не будет внезапно, будет весь переть наружу.
А вот здесь опять непонятки. То что задок на скользком повороте (на перекрестке при трогании и одновременном повороте) забрасывает, я заметил, но связывал это как раз с тем что в этот момент (т.к. ещё нет 40) подключен задок, а такие забросы как раз характерны для заднеприводников, на которых отъездил лет 15.
Правда такие забросы я специально провоцировал поддавливанием газа. Может передок в этот момент пробуксовывал и из-за этого и зад оказывался подключенным, тогда вроде всё сходится.
Demid
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2011, 16:35
Demid писал(а): после 40 всё равно происходит отключение зада ???
Чек гаснет? Кнопка отключается? После 40 кмч
Вот в чём вопрос!
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Цитируй правильно!
Всё возможно!
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 06 фев 2011, 17:29
Сегодня покатался по снегу на поле.При включенной ЕСП мотор тормозит, мосты гребут оба но при наборе скорости коробка переключается на повышенную а как зарывается опять на пониженную. Включаешь блокировку коробку в режим спорт обороты от нуля до пяти тысяч коробка не переключает так и прет на первой. Блокировка не отключается до 40км.
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
