Глохнет на ходу и просто на холостом, ошибка U0019
Сообщение Боглен » 13 янв 2011, 23:23
Ребята, помогите разобраться. Сорик дизель 02 года. пробег 150тык.
Рандомно глохнет, подключаюсь переходником ELM и получаю чек
Number U0019
Type Network - Network Electrical - ISO/SAE Controlled
Description
Low Speed CAN Communication Bus
Как правило после этого несколько минут машину не удается завести. Пробовал ключ вытаскивать и тут же назад - не помогает.
В гараже цеплялся адаптером к диагностике - первый коннект - подцепился к трансмиссии, второй к ЭБУ движка. А сегодня когда заглох на ходу, подцепился и находит только мозг трансмиссии.
Помогите, куда копать? Может где-то на мозг плохой коннект? Как быстрее прозвонить? Неисправность периодическая, поэтому могу тестером хоть сто лет месять входы на мозгах - все в норме будет.
Боглен
Re: Глохнет на ходу и просто на холостом, ошибка U0019
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 23:34
Сообщение Chief » 13 янв 2011, 23:55
У меня было так-же осенью. Вышло из строя реле, а точнее имобилайзер сигналки, которое управляется по шине LAN. Так как контакт не пропадает совсем то отсюда и ошибка - низкая скорость по шине LAN.
Мне когда ставили сигналку придупредии о возникновении такой ситуации и дали в запас обычное автомобильное реле. Сказали поставишь и доедешь до дома. Страшного ни чего не будет - просто на одну защиту станет меньше. Сигналка Magic systems.
Удачи!
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Боглен » 14 янв 2011, 08:48
Подскажи плиз, куда релюху ставить?
Боглен
Сообщение Chief » 14 янв 2011, 12:58
Конкретно в этих сигналках (Magic system) имобилайзер внешне выглядит как обычное автомобильное реле. Вот вместо имобилайзера и ставится. Но как правило установщики его прячут, а потом и сами забывают где искать, поэтому если знаешь хорошо, если нет - к установщикам.
Удачи!
Добавлено через 3 дня 1 час 37 минут 44 секунды:
Вопрос к автору - чем все закончилось?
Chief
Сообщение etaon » 13 июн 2013, 22:14
млин. у меня штатная сигналка кажись. брелочек киа.
вышла такая же ошибка когда аккумулятор перетыкал часто.
с запуском мотора пробщемы. эмульсия в топливо попала.
может я где какой провод поломал. на топливном фильтре, контактной группе.
в итоге проблема решилась. переливали 2 форсунок. отремонтировали.
заводится как и всегда. легко.
а ошибка u0019 появилась кажется в результате плохого контакта клемм датчиков. все аккуратно подергал. обнулил ошибку планшетом и более не появлялесь оная.
Последний раз редактировалось etaon 23 июн 2013, 11:49, всего редактировалось 2 раз(а).
etaon
Сообщение жора1597 » 15 июн 2013, 09:11
причиной того что соретик глохнет на ходу является сильный выход газов из сапуна, попробуй снять патрубок и проехать, если не заглохнет причина ясна
жора1597
