Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Сообщение vassa » 11 янв 2011, 17:43
народ помогите пожалуйста у меня проблема резко пропала тяга движка диагностика не чего не показала
vassa
Re: дизельный двигатель
Сообщение vassa » 11 янв 2011, 17:49
двиг. не наберает обороты
vassa
Re: Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
Сообщение LEO » 11 янв 2011, 17:49
 Замечание от модератора: LEO
Тему переименовал. Основание - п. 8 Правил форума.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Скорее всего тебе сюда: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
LEO
Сообщение deka » 11 янв 2011, 17:58
неее, для 2003 года это не актуально.
нужно побольше конкретики .
какие обороты, как на холстых ведет себя, как на нейтрали реагирует на газ, как на драйве ...
А так гугли на форуме по
а) педаль газа
б) ДМРВ
в) шланг воздушный от турбины
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vassa » 11 янв 2011, 18:06
заводится отлично, холостые обороты нормальные, черного дыма нет ,насос выдаёт нормальное давление, прошел комп. диагностику в 2-х сервисах и не чего не показало ,в одном сказали что вышел из строя рецеркуляционный клапан,можно ли его заглушить?
vassa
Сообщение Fisher » 11 янв 2011, 18:41
Его НУЖНО было заглушить уже давно,при покупке! Глуши!
Fisher
Сообщение Eugene1067 » 11 янв 2011, 19:03
To Vassa.
Точно такие же симптомы были после того, как датчик расхода воздуха карбклинером помыл :evil: Кстати, "умный" совет на форуме получил. И диагностика ничего не показывала, пока мастеру не сказал. Тот только у виска покрутил.
Знаю, знаю. Щас заклюют. "..а я мыл и нормально..." А у меня сдох бобик и все. Никакие увещевания и ссылки на чужой положительный опыт на него не действовали. Так и ползал черепашьим шагом, пока новый не поставил.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Fisher » 11 янв 2011, 19:13
дохлый ДМРВ диагностика покажет. Если конечно диагност нормальный а не даун. По цифрам расхода воздуха все видно,но нужно знать какие цифирки должны быть при исправном ДМРВ, а некоторые диагносты только ЧЕК и могут увидеть.
Fisher
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2011, 00:08
ну тут даже не цыферки с нормального датчика знать надо ( т.к на ХХ и убитый расходомер часто показывает " все хорошо" ), а смотреть как изменяются показания расходомера при "педалировании" .
опять же , если при отключенном датчике машина едет лучше чем с оным = это уже 90 % что расходомер дурит ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение дизель002 » 12 янв 2011, 15:38
Парни у меня вообще вчера приключилось !! Машина простояла 3 дня на улице ,завел отлично прогрел поехал ! Проехал где то километров 40 и началось обороты бешенные до 3500 об/мин а не тянет, на горку еле еле на 40 км/ч поднялся! Дыма нет вообще из выхлопной!Такое бывает на МТ как буд то сцепление буксует! Но у меня то автомат!! :) Остановился заглушил постояла 2 минуты завел и все пропало ! Опять все встало на место и динамика и разгон! Потом опять появилось! Помыл ДМРВ вроде все встало на место провалов нет.Посмотрю что дальше будет. Только ни как не пойму как ДМРВ завязан с тягой двигателя и динамикой??
дизель002
Сообщение vassa » 12 янв 2011, 16:53
ДМРВ стоит сразу после воздушного фильтра?
vassa
Сообщение HOMJAK » 13 янв 2011, 09:30
да,он в патрубок от фильтра втавлен хомутом крепиться
HOMJAK
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 10:40
HOMJAK писал(а):,он в патрубок от фильтра втавлен хомутом крепиться
В какой патрубок? Каким хомутом? :shock:
Он установлен в верхней крышке воздушного фильтра и крепится двумя саморезами с головкой под 5 зубьев(5) с выступом в центре.
Сообщение LongRail » 13 янв 2011, 14:16
Однако, у меня тоже именно в патрубке ПОСЛЕ воздушного фильтра стоит сей датчик.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение HOMJAK » 13 янв 2011, 14:41
видать они разные бывают
HOMJAK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
