Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 янв 2011, 20:03
А лучшие салямблоки получаются (выгрызаются) из салями! :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение dilektor11 » 12 янв 2011, 14:52
gak писал(а):Коллеги, я сегодня все вышеуказанные аморты плазовские "щупал", как мне показалось, что СПОРТ будет самым оптимальным. Мои Кони ФСД за 20 тысяч стали очень мягкими (охота, рыбалка итд, даже НИВАм фору давал). Короче на зад хочу попробовать поставить СПОРТ, не понравится, к лету поставлю MONROE ADVENTURE (передние D8026, задние D8028) - цена комплекта 9-10 тыс. в Иркутске (они намного жестче ФСД). Монро уже проверенные и усиленные (для тяжелого бездорожья). С моей манерой эксплуатации Сорика и ХТ я думаю быстро зажмурятся :D .Удачи.
везет тебе у тебя дорестайл нам сложнее я так уже обманулся заказал и пришли ухо-ухо деьги на ветер мля..... :cry:
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение runner_Perm » 12 янв 2011, 15:30
dilektor11 писал(а):пришли ухо-ухо деьги на ветер мля
Выскажу дурную, возможно, мысль.
А как крепится верхнее ухо к штоку? Наверняка ведь на резьбе. Значит теоритически есть возможность свернуть верхнее ухо со штока. Потом, возможно. придется какой то переходник колхозить, для стыковки штока и крепления на раме. Но в теории вроде все гладко.
Кто прокомментирует?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение СВН » 12 янв 2011, 17:13
Так продай здесь-может кому надо;
СВН
Сообщение Barbare » 12 янв 2011, 20:14
dilektor11
Ты какие заказал? серия какая?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Le-Go » 30 янв 2011, 14:15
Итак, спешу поделиться найденой информацией. Еще совсем недавно выбора по пружинам практически не было, а сейчас... http://www.exalt.ru/catalogs/index.html ... spid=10213 , и сразу же возникает вопрос - у кого какой опыт использования продукции данных производителей? К чему склоняться?
Le-Go
Сообщение gak » 30 янв 2011, 18:51
Всем привет,как писал выше........, что хочу на зад поставить (в место ФСД) амортики Плаза-спорт, но купил Плаза-Экстрим (идут для ШНИВЫ) они жестче (чем Плаза-спорт) и длиннее (П-спорта) чем родные (на 3-4 см). Из косяков:
1. На родных амортах (мобис) в сайлентблоках вн. диаметр втулки на 14 мм
2. На Плазе-Экстрим на 12 мм. (пытался рассверлить на 14мм, не получилось т.к. изначально наружный диаметр маленький, и получается, что стенка втулки менее 1 мм )
3. Не стал изобретать велосипед с квадратными колесами решил выточить новые втулки по размеру и залить полеуретаном.
4. Цена одного аморта 1520р.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение YAN » 01 фев 2011, 01:51
 Замечание от модератора: YAN
Проверка темы.
Сообщение dilektor11 » 04 фев 2011, 10:49
-- нет ухо не вворачивется все держиться на сварке..как раз вчера смотрел ролик по дискавери как амотрики делают и оказались именно монро :D .. короткие они даже очень.. поставили челу на уазик :D ....даже от МП 3 буду заказывать или монро или бильштайн :) ..... серию не помню :( .....
--по Плазе. мерял в магазие так и не подобрал какой подойдет для рестайла... :( да и цена на них неоправданно высока....с учетом того что наша раша...
у рестайла от середины уха до конца штока 60см...плаза шток-ухо тока на 55 см тянет, больше не нашел... а так как я пружины взял от Николая то мне нуна 64-65см...получается если брать плазу то нужно вставыш длинный делать, а он как мне кажется при проседании подвески будет упираться в амортик.. или я не прав??
Предлагаю два варианта: или ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! или получать предупреждения за нарушение п.5"Правил" с последующим БАНом.
dilektor11
Сообщение runner_Perm » 04 фев 2011, 12:28
dilektor11 писал(а): нет ухо не вворачивется все держиться на сварке..
Может я немного неверно выразился.
Ухо крепится к стакану, который роль пыльника выполняет, естественно на сварке. А вот сам этот стакан, возможно, наворачивается.
Почему так думаю. Просто к штоку это все может быть приварено в торец, который совсем невелик (т.е. пятачок в диаметр штока).
runner_Perm
Сообщение gak » 06 фев 2011, 15:03
gak писал(а):купил Плаза-Экстрим
gak писал(а):они жестче
gak писал(а):и длиннее (П-спорта) чем родные (на 3-4 см)
gak писал(а):решил выточить новые втулки по размеру и залить полеуретаном.
сделал ещё проще, пришел в магаз где торгуют запчастями для отечественных авто...........давай подберем "резинку в ухо :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: " амортизатора.......продавец притащил втулки амортизаторные (от какой тачки не спрашивал 150 р. за 8 резинок) померил вроде подходят (такие конусные....., на одно ухо идут 2 шт). Приехал к токарю дабы выточить втулки.......сделал, всё он же и запрессовал. Короче как бы не скакал (на лежачих полицейских) на этих амортизаторах ни разу до отбойников не достала, и аморт ни разу на разрыв не стукнул. Н выходных ездил на охоту.....вроде тоже нормально себя ведут. Я очень доволен
http://www.nivashop.ru/vcd-236-3-2583/goodsinfo.html - вот такой фирмы я задние аморты поставил, сзади у нас стоя ухо-ухо, а на картинке ухо- шток. Пользуйтесь коллеги. :D К лету буду передние "коняшки менять" чет они дохловаты... :shock: :cry:
gak
Сообщение ALEX NN » 17 мар 2011, 11:42
А ставил кто-нибудь вот такие пружины ? http://www.fobos-avto.ru/catalog/14913.html
Понял, не дурак, дурак бы не понял.
ALEX NN
Сообщение patriot-av » 18 мар 2011, 23:41
У меня оригинальные 54601-3Е040 они вроде как 342мм, мне привезли 54601-3Е001 они 362 мм тоже на соренто как думаете стоит поставить?
Добавлено через 3 дня 15 часов 47 минут 30 секунд:
Что означают метки на пружине одна желтая и две белых кто знает подскажите.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Подскажите что означают метки на пружине одна желтая и две белых метки
patriot-av
Сообщение RONIK » 25 мар 2011, 15:20
Всем привет. Коротко - аммо перед Каяба, зад родные. Пружины и перед и зад - штатные. Пробег 70 тыс, 80-20 асфальт\грунт. От середины колеса до арки: перед 44 см, зад 45 см с полным баком. ВОПРОСЫ к форумчанам: какова высота до арки перед-зад снова? чем плохи штатные пружины?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение gak » 25 мар 2011, 16:38
RONIK писал(а):чем плохи штатные пружины?
низкие и мягкие :o . Я на барнаульских катаюсь и получаю только положительные эмоции. На днях постараюсь сфоткать, около 10 тысяч проехал, при этом подвеска работала на "износ", т.к. тачку я не жалею, но и денег на её не жалко :D . Маф не разу не подвел, даже в -32 гр. по лесу на ней катался. Иркутским коллегам очень понравилась работа подвески (барнаульские+ФСД, на данный момент только перед ФСД)
gak
