Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Cons » 09 янв 2011, 12:04
Sorentovod_2004 писал(а):f – ILL (-) регулируемое напряжение подсветки кнопок магнитолы.
Скорее всего это провод от кнопок управления на руле.
Cons
Сообщение Sorentovod_2004 » 12 янв 2011, 09:31
проверялось, иначе сюда бы не выносилось, иллюминация со знаком плюс и минус, провода эти идут от регулятора яркости подсветки приборов.
Коллега, устное замечание за нарушение п.5 Правил: Избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sorentovod_2004
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 09:02
у кого есть распиновка разъема дорестайловской штатной магнитолы Alpine CD
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 мар 2011, 09:51
Тут в теме и проскакивала. Тебя какой именно вывод интересует?
http://blkdem.ru/_ph/7/2/727256869.jpg
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 11:04
да все выводы, нужно разъем просто передалеть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 28 мар 2011, 11:21
По ссылке - не то? У меня сейчас, волею случая, штатная голова под рукой. Совпадает распиновка.
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 14:03
ну вроде как. Спасибо
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение suich » 24 июн 2011, 17:35
Sorentovod_2004
Спасибо огромное за распиновку жизнь спасли
suich
Сообщение bosscgi » 22 июл 2011, 07:32
Предложу свой вариант для дорестайла. Инструмент - только короткая фигурная отвертка. Время - не более пяти минут.
1. Открываем ящик над магнитолой и откручиваем четыре шурупа
2. Приподнимам днище ящика (при открытой крышке)
закрываем крышку
вынимаем всю конструкцию (тянем немного на себя и вверх)
3. Беремся за накладку ближе к лобовухе и тянем на себя (выходит очень легко)
отщелкиваем остальные клипсы
тоже с правой стороны
4. Откручивам четыре шурупа консоли (это правая сторона, слева аналогично)
и откидывам консоль
5. Собираем в обратной последовательности
Фототчёт добавлен в наглядные пособия: Тема: Снятие магнитолы (дорестайл)
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение BlkDem » 22 июл 2011, 08:45
Да, самый удобный вариант. Самое важное то, что декоративные накладки очень удобно снимаются без ковыряния оных.
Крайний раз Алексу именно так и разбирали.
Сообщение Zauber » 15 сен 2011, 16:20
Последний раз редактировалось Zauber 09 сен 2019, 06:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение grom » 21 сен 2011, 23:02
Zauber писал(а):3 и 6 - кнопки управления с руля
а завел управление с руля ? работает? что то я не как победить не могу :cry:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Zauber » 06 окт 2011, 10:29
Да, завел. Работает, только мою магнитолу (Witson) обучать надо.
Zauber
Сообщение BlkDem » 06 окт 2011, 10:53
Я уже комментировал эти 10-20 Ом. При сопротивлении кнопки ~60 кОм, эти 20 Ом будут мертвому припарка.
У кнопки Power, если склероз не изменяет, как раз около 55 кОм сопротивление.
Сопротивление нужно подбирать. И ставить его параллельно, т.е. между сигнальными проводами.
Таким образом, будет изменен резистивный делитель, и, вполне возможно, получится прописать все кнопки.
Я бы взял переменный резистор килоом на 20. Изменяя сопротивление, смотрел бы на результат измерений кнопок головой.
Сообщение crashersakh » 24 окт 2011, 13:58
Люди я так и не понял у сорента 170 кабыльного 2006 года магнитолу как снять? Только через оттягивание боковых накладок сверху вниз?(у меня они не деревянного цвета)
crashersakh
