Генератор на холостых не заряжает акко
Re: Генератор на холостых не заряжает акко
Сообщение velagor » 11 янв 2011, 15:25
должна
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 11 янв 2011, 16:17
XOR
Замени лампу в приборной доске отвечающей за зарядку(лампа генератора) проблема твоя уйдёт 100%.Лампа как раз является проводником между + возбуждения и генератором.Если она перегорает,то для возбуждения гены нужны большие обороты(самовозбуждение).
Сообщение kral796 » 12 янв 2011, 10:46
Владимир Фоменко писал(а):Какой вывод у гены "S"? С "B" вроде понятно...
поддерживаю! в фишке которая на возбуждение идет 2 провода вроде! какой из? если все манипуляции проделать то фишка эта будет отключенной. куда прицепить второй провод?
Добавлено через 23 часа 7 минут 29 секунд:
Витя! Ну расскажи уж до конца секрет то! :wink: я уже год езжу с напругой 13,8В максимум! если включить печку на 3, попогрев водителя, гидроник и обогрев заднего то медленно просаживается до 11В и ниже! лампочка не горит. диодный мост новый не помог! в ватерхейтере вырвал релюшки как вид! :evil: счетки целые. аккум новый.
как всетаки точно проверить регулятор?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение XOR » 15 янв 2011, 13:59
товарищи, скажите ка пожалуйста, вот вскрыл я панель, там не лампочки, а светодиоды. Не подскажите маркировочку?
Добавлено через 2 дня 23 часа 57 минут 50 секунд:
Светодиод был в порядке, поэтому вариает с неисправной лампочкой исключается
XOR
Сообщение YAN » 18 янв 2011, 14:00
XOR писал(а):Светодиод был в порядке, поэтому вариает с неисправной лампочкой исключается
А должна быть именно лампочка,которая пропускает ток в обе стороны,а не в одну,как диод.Попробуй лампу поставить.
Сообщение Lugavik » 18 янв 2011, 15:35
YAN писал(а):должна быть именно лампочка,которая пропускает ток в обе стороны
А зачем в обе? :D
Если светится, то ток пробегает - но это перед пуском двс. После пуска двс она гаснет, следовательно ток ужо не бегает.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kral796 » 18 янв 2011, 15:50
YAN писал(а):А должна быть именно лампочка
чегойто я сомневаюсь что на машине 2008г кто-то умный эти лампочки перепаял...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
и сомнение у меня что производитель додумался пустить возбуждение генератора через такой ответственный и сверхнадежныый прибор как лампочка...
kral796
Сообщение Lugavik » 18 янв 2011, 16:01
kral796 писал(а):и сомнение у меня
Во-во :D
Перед пуском через неё родимую ток идет - режим диагностики. А дальше сидит в ожидалках, пока её не распалят по минимальному пороговому значению.
Lugavik
Сообщение kral796 » 18 янв 2011, 16:48
дайте хоть схему куда 2 провода с регулятора напряжения идут :cry:
kral796
Сообщение Lugavik » 18 янв 2011, 17:54
В Вашем случае скорей всего регулятор рабочий, просто кое-какая не желает возбуждаться (в смысле обмотка) :D , к спецам на стендовую проверку.
Lugavik
Сообщение Bort550 » 18 янв 2011, 17:55
Всем привет!
У меня была эта проблема- пока не газанешь, зарядки нет.
Лампа зарядки не горела, ни до ни после запуска.
Выявил проблему после установки мультитроникса.
Поехал к электрику-он все проверил, ламочка оказалась цела.
Приговорил регулятор напряжения 37370-42300.
Заказал, пришел, поставили.
Теперь, лампа горит, после запуска тухнет, мультитроникс показывает после пуска на холостых 14,3-14-7 вольт.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение kral796 » 18 янв 2011, 18:46
Lugavik писал(а):к спецам на стендовую проверку
был. смотрели. на стенде 14.2-14.5 стабильно.... хз какая нагрузка но напруга нормальная. на машине - фиг.
kral796
Сообщение XOR » 18 янв 2011, 21:00
сколько примерно встало?
XOR
Сообщение kral796 » 19 янв 2011, 08:11
тыщи полторы работа и мост отремонтировали за 1500...
kral796
Сообщение Lugavik » 19 янв 2011, 10:15
kral796 писал(а): на стенде 14.2-14.5 стабильно..... на машине - фиг.
Попробуйте с АКБ отдельно бросить минус на генератор.
Lugavik
