Генератор на холостых не заряжает акко
Сообщение XOR » 09 янв 2011, 21:52
Товарищи подскажите плиз, что поможет исправить данный глюк - завожу машину, генератор не включается и пока на холостых работает, генератор не заряжает акум. При этом лампочка генератора не горит. Стоит только газонуть разок, генератор начинает работать. Соренто 2,5ТД 2008 г.
XOR
Re: Генератор на холостых не заряжает акко
Сообщение YAN » 09 янв 2011, 23:42
XOR писал(а):, генератор не включается и пока на холостых работает, генератор не заряжает акум.
Чем замерял напряжение? Сколько?
Сообщение XOR » 10 янв 2011, 00:26
обычной цэшкой (ну мультиметр короче). Завожу авто, газу не даю. Замеряю показывает напряжение 11,45В и падает через каждые 2 секунды на 0,01В. Короче через 3-4 минуты работы выключается магнитола, гаснет на панели положение автомата (P). Как только газанул, сразу показывает 14,2В
XOR
Сообщение sergeyplz » 10 янв 2011, 00:52
щеткам скорей всего кирдык пришел, было у меня так же, оказалось что сточилась внутренняя щетка :)
sergeyplz
Доп. информация: был когда то Сорик, верный друг
Сообщение Toto » 10 янв 2011, 02:00
sergeyplz писал(а):щеткам скорей всего кирдык пришел, было у меня так же, оказалось что сточилась внутренняя щетка :)
У него машина 08 года, не верю!!!
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Accent-58 » 10 янв 2011, 10:19
диодные мосты звонить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение velagor » 10 янв 2011, 11:32
а с обгонной муфтой все впорядке?
шетки если скончались, хоть газуй хоть не газуй возбеждения не будет, и горит лампа на панели.если вышел из строя один из мостов то не будет держать нагрузки, без неё напр 14В должно быть, тут либо регулятор либо....скиньте для начала ремень, может муфточке кирдык
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 12:40
velagor писал(а): может муфточке кирдык
На рестайле нет муфточки уже.
velagor писал(а):тут либо регулятор
В нём причина.
Сообщение XOR » 10 янв 2011, 14:23
А регулятор как-нибудь проверить можно на работоспособность?
XOR
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 15:54
XOR писал(а): регулятор как-нибудь проверить можно на работоспособность?
Можно,но для этого понадобятся вольтметр до 20В.амперметр (0-100А) или "токовые клещи".
1 зажигание OFF
2 отсоедини "-" от аккума.
3 с помощью доп.проводов соедини вывод"S" генератора с "массой"автомобиля.Далее с помощью доп.провода соединяешь "+" вольтметра с "S" генератора,а "-"вольтметра с массой или "-" аккума.
4 отсоединяешь штатный провод "В"от генератора.
5 Подсоединяешь "+" амперметра(постоянного тока) к выводу "В" генератора,а "-" амперметра с отсоединенным от гены проводом.
6 Подсоединяешь "-" к аккуму
7 включаешь зажигание и проверяешь,что вольтметр показывает напряжение аккума.(если 0,то обрыв между"S" генератором и "+" аккума или предохранитель сгорел)
8 выключаешь все энерго потребители на автомобиле.
9 заводишь автомобиль
10 устанавливаешь обороты двигателя порядка 2500
11 считываешь показания вольтметра.ток отдачи генератора должен быть 10 А или меньше.
Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения(см.ниже),то регулятор исправен,если нет,то его нужно заменить.
температура воздуха в моторном отсеке - Номинальное напряжение.
-20 - 14,2-15,4
20 - 13,8-15,0
60 - 13,4-14,6
80 - 13,1-14,5
Затем всю схему разбираешь в обратном порядке,но перед тем дай поработать мотору 2-3 минуты на холостом ходу,для остановки турбины.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
XOR
Я бы для начала проверил натяжку приводного ремня.
Сообщение XOR » 10 янв 2011, 21:10
а разве в случае слабой затяжки не будет издаваться характерный звук? просто когда заводил смотрел на генератор, крутит при запуске. Хотя может это конечно и не показатель
XOR
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 21:16
XOR писал(а): не будет издаваться характерный звук?
свистят обычно клиновыдные(поликлиновые) ремни,а ручейковые(наш ремень) обычно "молчит". :)
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Проверить натяжку нашего ремня проще-простого.Нужно взять на самой длинной стороне(свободной от роликов и шкивов) ремень двумя пальцами за торцы и повернуть ремень на 90 градусов.Если ремень поворачивается только на 90,то натяжка в норме,если больше или меньше,то соответственно не натятут и перетянут.
Сообщение бульбаш » 11 янв 2011, 09:33
Так вроде натяжка ремня на гене в ресталах не ступенчатая, а одним поворотом ролика или я ошибаюсь!? И все-таки почему не горят лампы индикации, что нет зарядки аккума? Может проверить предохранитель?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Владимир Фоменко » 11 янв 2011, 12:22
Какой вывод у гены "S"? С "B" вроде понятно...
Владимир Фоменко
Сообщение XOR » 11 янв 2011, 13:29
натяжку ремня проверил - все нормально, поворачивается на 90 градусов не больше) Еще такой момент, не припомню, при включении зажигания должна загораться лампочка генератора или нет?
XOR
