top.mail.ru
2,4 бензин как заводится зимой???
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: 2,4 бензин как заводится зимой???
Сообщение Lugavik » 02 дек 2010, 16:31
Ооо тему оживили, :D а то за четыре года, аж четыре странички :lol:
Sir Antony писал(а):точнее уже к весне, умер аккум.
Я свой аккум думал летом угрохаю, постоянно как выварка гарячий и по вечерам напруга всего-лишь 12.2 В, после похолодания пришло все в норму. Посмотрим чего дальше будет с ним, сейчас мороза всего -12гр, с пуском проблем пока нет.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nord2015 » 10 янв 2011, 20:01
Помогите!!! Третий день не могу завести (-20). Искра есть, в рейке бензин есть и давление вроде присутствует, но свечи абсолютно сухие, даже после продолжительного маслания стартером. Фильтр топл поменял, бензонасос новый воткнул. Кнопка нажата. :cry:.
Добавлено через 3 часа 33 минуты 54 секунды:
ап
Nord2015
Сообщение Lugavik » 11 янв 2011, 09:14
О какой кнопке речь?
Lugavik
Сообщение Sir Antony » 11 янв 2011, 09:21
Думаю, что та, которая под капотом справа.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Lugavik » 11 янв 2011, 09:31
А зачем её тискать? :(
Lugavik
Сообщение Nord2015 » 11 янв 2011, 12:35
Nord2015 писал(а):Третий день не могу завести (-20).
-10 Завелась без проблем. Вопросы остались.
Sir Antony писал(а): та, которая под капотом справа.
Просто сразу написал, что кнопка нажата, во избежание "лишних" советов
Nord2015
Сообщение Lugavik » 11 янв 2011, 12:51
Nord2015 писал(а):в рейке бензин есть
Nord2015 писал(а):, но свечи абсолютно сухие,
Nord2015 писал(а):Вопросы остались
А не может дубеть на морозе мембрана регулятора давления в топливной рейке...
Lugavik
Сообщение Микетыч » 11 янв 2011, 13:21
Nord2015 писал(а):давление вроде присутствует, но свечи абсолютно сухие,
Давление проверь , чтобы не вроде! , а скорее наедается датчик ПКВ. В мороз идёт в обрыв. И насос послушай в момент прокручивания, а лучше подключи к насосу тестер(цэшку) или на крайняк контрольку, посмотри не пропадает ли напруга на насосе в момент запуска?.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lugavik » 11 янв 2011, 13:42
Микетыч писал(а): , а скорее наедается датчик ПКВ. В мороз идёт в обрыв.
Если накрывается ДПКВ, то проходит запрет на искрообразование и на подачу топлива... в данной ситуации эти моменты в наличии.
Nord2015 писал(а):Искра есть, в рейке бензин есть
Lugavik
Сообщение ak74 » 11 янв 2011, 14:55
Nord2015 писал(а):свечи абсолютно сухие, даже после продолжительного маслания стартером
если свечи сухие, значит топливо не доходит до них, допустим как то попала вода и прихватило топливопровод. Нужно заночевать в теплом гараже. Если заведется без проблем - дело в топливе.
ak74
Доп. информация: Черный цвет, 6MT,комплектация Comfort, вебасто 4кВт
Сообщение Lugavik » 11 янв 2011, 15:55
ak74 писал(а):как то попала вода
для водицы и ноля гр. достаточно будет, а здесь что-то другое...
Nord2015 писал(а):-10 Завелась без проблем
Lugavik
