Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение Fisher » 02 янв 2011, 21:11
Термостат не причем. ЭТО ДИЗЕЛЬ! Привыкай к неудобствам.
Fisher
Сообщение Prismegion » 03 янв 2011, 10:16
Подскажите пожалуйста, очень плохо идет теплый воздух в салон..фильтр менял...при самодиогностике показывает что проблема в датчике света...кто может подсказать совет...
Prismegion
Сообщение KLIG. » 05 янв 2011, 16:48
ООооо коллега, такая же фигня, температура движка на максимуме а воздух тёпленький в салон идёт, а можно по подробней про самодиагностику ? И ещё такая проблемка , машинку завёл на улице -30 включаю фары и печку на первое положение, и тут при включении пески заметно падает напряжение фары как бы притухают малость, будто я включил чайник в машине и обороты движка приэ том поднимаются с 650 на 850-900. Выключишь печку всё в норме. И это происходит только на холодном движке, а как прогреется всё в норме. Что за фигня ?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 05 янв 2011, 16:53
Подмерзший мотор печки кушает прилично тока при старте.
Сообщение ansuome » 05 янв 2011, 18:38
Volodimir писал(а):большой вентилятор, по идее во время прогрева он должен "проскальзывать" и только потов вращаться в полную меру. На холодную, на заглушенном двигателе рукой проворачиваю но с небольшим усилием
Заметил у себя такое же явление. На улице -25. Механический вентилятор на заглушенном двигателе свободно кручу в обе стороны. Завожу двигатель, а он начинает крутиться, хотя ведь на нем стоит вискомуфта - и, по идее, он не должен крутится.
Кто-нибудь разбирался с этим?
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение velagor » 05 янв 2011, 19:34
читаем , можно только 3 страницу
Электрический вентилятор на TD.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение runner_Perm » 06 янв 2011, 17:21
KLIG. писал(а):машинку завёл на улице -30 включаю фары и печку на первое положение, и тут при включении пески заметно падает напряжение фары как бы притухают малость, будто я включил чайник в машине и обороты движка приэ том поднимаются с 650 на 850-900. Выключишь печку всё в норме. И это происходит только на холодном движке, а как прогреется всё в норме. Что за фигня ?
Это не фигня. это включается электроподогреватель. Судя по информации о машине, это WATER HEATER. Он потребляет прилично, поэтому и просадка напряжения. подробне почитай в профильных темах о нем.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2011, 08:15
Совершенно верно-это WATER HEATER. Три тена там установленные берут много энергии. При прогреве двигателя до температуры +70 гр., тены отключаются
Kapitan Aleks
Сообщение KLIG. » 07 янв 2011, 14:40
Спасибо за инфу всем кто участвовал!!! :)
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Prismegion писал(а):ри самодиогностике показывает что проблема в датчике света.
Что за самодиагностика? и как её делал ?
На япошках я знаю перемычку ставят и считывают код по миганию лампочки, сам так 100 раз делал, а здесь есть такая возможность?
KLIG.
Сообщение AlexB65 » 07 янв 2011, 15:04
Кто нибудь пробовал на зиму вентилятор радиатора вытаскивать или отключать?
Технически это возможно? Там по-моему вязко муфта стоит?
AlexB65
Сообщение BlkDem » 07 янв 2011, 16:39
Вопрос достоин поиска.
Снимали. Все нормально.
Сообщение nagaevsky » 08 янв 2011, 07:55
Я снял вентилятор, закрыл радиатор картоном, термостат тоже поменян, хотя старый был исправен, и даже после этих мер при -15-20 надо поездить по городу минут 20-25, чтобы стрелка легла на середину. Морально готовлюсь раскошелиться на Вебасту или что-то подобное от других производителей.
nagaevsky
Доп. информация: Чистый кореец
Сообщение Aleks30 » 08 янв 2011, 08:09
nagaevsky
Рома, у нас -37, было тоже самое, поменял антифриз, долил его до МАХ прогреваюсь за 1 км
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 08 янв 2011, 08:31
Вообще не понимаю, как я прошлую зиму без ППП отъездил :shock:
nagaevsky, обрати внимание на: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение velic-74 » 09 янв 2011, 00:58
Добрый вечер, ребята! дизель греется очень тяжело это верно. Так как раньше на дизелях уже ездил, то с покупкой Сорика, сразу озадачился установкой автономного подогревателя. Много перечитал в инете, потом обзвонил продавцов у себя в Челябинске, и в конце концов остановился именно на Бинар-Д.(не сочтите за рекламу просто рассказываю про собственный опыт). В принципе второй год работает нормально. Но после 25 почему-то замерзает подача солярки, причина видимо в очень тоненькой трубочке подачи. Потому что после того как запустишь машинку, через 20-25 мин(примерно когда уже идет теплая обратка) начинает запускаться автономка. Когда покупал, ребята сразу говорили, что лучше поставить отдельный бачок и разбавлять в нем соляру с керосином. Можно поставить, в таком случае, Бинар-Б т.е бензиновую думаю что тогда заморочек не будет совсем. А вот преимущество этих автономок в том, что их можно запускать даже при работающем двигателе. Чего нет у вебасты. Если интересно кому будет, пишите расскажу подробнее.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
