Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Himtex » 08 янв 2011, 10:13
Alexandr писал(а):Наверное такой : http://nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
Где его купить можно и за какие деньги?
Himtex
Сообщение Alexander » 08 янв 2011, 23:06
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Наталья » 09 янв 2011, 17:27
судя по прочитанному, завтра мне придется с термосом в гараж....так как педалирование ей сегодня не помогло...крутила крутила, а не схватила... :cry:
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение Страусь » 09 янв 2011, 18:57
SergAG писал(а): там, где обсуждается "новый" сорик, зимняя эксплуатация не вызывает никаких проблем. Все "с полоборота" заводится при любых температурах, нет ни одной жалобы. А на "старых" машинах, даже 2008-2009 годов, запуск вызывает трудности уже при -20 град. Обсуждается антигель, эфир, ППП, и прочие средства для облегчения запуска. Правильно ли будет сделать вывод, что дизель новой модификации лучше адаптирован к зимней эксплуатации?
Я тоже ждал зиму поглядеть на новую Соренту. Похоже они ее лучше подготовили к зиме.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2011, 19:31
Неа, они просто наш форум еще не нашли! :D
Сообщение Barbare » 10 янв 2011, 15:51
Всем привет !
С прежнего хозяина, достался подогреватель топливопровода проточный Nomacon, модель не разглядел. Установлен на машине после топливного фильтра, провода не подключены. Решил в гараже проверить как работает, подключил к другому аккумулятору, Nomacon начал нагреваться. Через 20 мин. пощупал, рука держит но греет добро ! Топливопровод заметно потеплел.
Уважаемые форумчане вопрос:
Но его же надо ставить перед фильтром тонкой очистки ! Получается и перед сепаром ??? Сепар стоит в районе расширительного бычка. Хотелось по ближе к основному ?
Можно ли его посадить через реле времени, допустим включался на 30 мин. Когда-нибудь да забуду отключить его :) И на дополнительный канал сигнализации. Это возможно ? Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 16:03
Barbare писал(а): Когда-нибудь да забуду отключить
Для этого предназначены мини-таймеры(продаются в магазинах с авто-электрикой) они имеют строго фиксированное время работы от 30 мин.
Сообщение Barbare » 10 янв 2011, 21:39
Спасибо, завтра попробую поискать в Вартовске.
Сейчас пробовал на ходу этот nomacon. на улице -20, на ощупь он точно с плюсовой температурой. На слух двигатель работает мягче. Да я думаю и расход маленько упадет :) Толи холодная саляра поступает, толи почти как летом..
Barbare
Сообщение YAN » 10 янв 2011, 21:57
YAN писал(а): мини-таймеры
Такие используюся на нашем автомобиле на обогреве заднего стекла и зоны дворников.Это несколько другое,чем мини-таймеры ППП(пред пусковых подогревателей).
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2011, 16:20
"Быстрый старт" в действии Изображение
PS Наткнулся на другом форуме
Андрей59
Сообщение Exp35 » 22 янв 2011, 20:58
Замерз,завтра хочу завестись с помощью http://www.agat-avto.ru/goods/winter/
быстрый старт,и уже сомневаюсь..может кто использовал?у нас минус 25
Не стал рисковать - подождал 4 дня и акб зарядил минуз 13 легко завелась,сейчас держу на температурном прогреве и без проблемм,сегодня минус 22 - теплый двигатель утром.
Последний раз редактировалось Exp35 31 янв 2011, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Sunlike » 26 янв 2011, 06:56
Добрый день, коллеги!
Есть опыт эксплуатации Сорика на крайнем севере, рекомендую поставить не очень дорогой предпусковой подогреватель под названием Бинар-5Д (Теплостар) - работает как часы (проверено на 5 машинах в течении 2 лет). Поставить можно самому ~6 часов в гараже, если не торопясь, или у официала :wink: (8000 руб в Норильске).
Sunlike
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 08:10
Сергей, темы про ППП, вообще, и про Бинар 5Д, в частности, на форуме есть ;)
Сообщение velagor » 26 янв 2011, 08:15
неприкрытая реклама аж в 2х темах, есть и другие подогреватели ничуть не хуже
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение BlkDem » 26 янв 2011, 09:16
Не похоже, Алексей.
Просто неофит делится радостью обладания отечественного ППП, не подозревая о том, что нам это известно :)
