Отрубился климат + задний дворник + лампы подогрева сидений
Сообщение Kondor » 04 янв 2011, 21:48
Полазил по форуму , подобную тему но совет не помог.
Еду как не в чем не бывало захотел включить задний дворник не включается думал замерз лезть не стал, кондер был включен. поставил машину на улице и ушел температура была около -7 градусов поставил ее на 4 часа , запустил ее через брилок автозапуска Шерхан 5 , нечего беды не предвещяло сел как обычно подогрев и кондер включаю ,не пошет нечего че делать ехать надо с горе пополам доехал нечего так и не работало .
приехал поставил в гараж и тут сигналка плоха начала работать не раводится с автозапуска , ставлю и снимаю с сигнализации не пишит... ппц че делать ??? Попробовал с Аккамулятором снять клемму не помогает...
Машина на гарантии выпуск весна 2009 года, сигналку ставили в сервесном центре Киа. Народ подсккажите что делать ? %) %) %) %)
Kondor
Re: Отрубился климат + задний дворник + лампы подогрева сид
Сообщение GeodeZ » 04 янв 2011, 22:21
У меня машина 2003 и бенза, а недавно с такой же проблемой вдруг столкнулся. Как обычно всё, сажусь, завожу, еду и бац! Вдруг задний дворник сам начинает работать и не выключить никак его и климат потух, но работает. В общем, вынул предохранитель дворника, а вместе с этим перестали гореть лампы подогревов сидух и не работали, как не странно, омыватели лобового и заднего стёкол. Поездил пару дней без предохранителя. Вставил обратно - всё нормуль. Видимо, всё же погода, сырость, мороз и т.д. - контакты дурят.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение taurus2009 » 04 янв 2011, 22:23
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Kondor » 07 янв 2011, 18:38
Я посмотел форум и нашел в чем причина перегорел предохранитель , как было написанно вместо 10А поставил 15А все нормально работает
Kondor
Сообщение taurus2009 » 07 янв 2011, 22:35
Вот и хорошо :)
taurus2009
Сообщение masterx » 22 янв 2011, 22:20
А какой именно предохранитель?? - точнее где он находится и как его определить?? У меня не работает задний дворник и вообще никакие омыватели(брызгалки) не работают. Передние дворники работают исправно.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение scorpion55 » 22 янв 2011, 23:01
У водительской двери кажется №6 на 10А Wiper(RR)- предохранитель заднего стеклоочистителя
scorpion55
Доп. информация: серебристый кореец
Сообщение brisk » 28 янв 2011, 18:07
А у меня сегодня перестала заводиться с брелка, такое раньше бывало - при запуске не видит обходчика, лечилось шевелением проводов в районе замка. Ну думаю надо проверить и пошевелить еще раз. Пробую с брелка - запускается, но! начинает работать задний дворник! Вынимаю предохранитель №6, а на нем еще и климат оказывается! Что за глупость, на один пред. два совершенно разных девайса повесить? Засунул обратно, решил пусть молотит. Клемму скидывал, не помогает.
brisk
Сообщение YAN » 28 янв 2011, 18:52
brisk
А если багажник открываешь дворник встает на штатное место?
Сообщение brisk » 28 янв 2011, 22:23
После стоянки около часа дворник самопроизвольно работать перестал, решил проверить работает ли вообще, включил, но выключить уже не смог. После второй стоянки тоже около часа опять сам не включался, проверять больше не стал. Багажник открывать не пробовал во время работы. Странный глюк. Посмотрим что будет завтра.
brisk
Сообщение YAN » 28 янв 2011, 22:43
brisk писал(а): Багажник открывать не пробовал во время работы.
Сними нижнюю резинку с верхней левой косы(увидишь когда откроешь багажник).Аккуратно достань разъём из корпуса автомобиля(там есть защелки,отжимаешь и достаешь) и сними общую изоляцию с косы проводов(типа изоленты),затем раздвинь провода,так,чтобы они не соединялись между собой.Причина в том,что от мороза трескается изоляция на проводах,а конденсат через трещины перемыкает их.А ещё проверь затяжку замка багажника к двери багажника,в нем есть концевик.
Сообщение brisk » 01 фев 2011, 08:56
Похоже дело действительно в конденсате, случилось это при температуре около 0, сейчас опять морозец и все нормально.
brisk
Сообщение AMK » 03 фев 2011, 21:33
То же самое случилось и со мной!
Выехал с работы, проехал минут 10, вдруг погас климат, не работает задний дворник, передние не работают в самом первом положении. И погода у нас в Спб сейчас пограничная 0 градусов и мокрый снег. Предохранители вроде все целы.
Сегодня выявил, что действительно предохранитель №6 Wiper RR перегорел. Надеюсь, его замена исправит ситуацию.
Последний раз редактировалось AMK 04 фев 2011, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение XRAY » 03 фев 2011, 21:42
У меня так произошло.
Поехал с утра и врубил задний дворник, а он видимо примерзший был.
Умерла печка, магнитола, омыватель стекол и сам дворник.
Поменял предохранитель (в ногах блок) и все стало ок.
Сразу понял в чем дело (пришлось домой ехать за мануалом, что бы найти где предохранители и какой смотреть).
Пы Сы: на Зилу Бычок и еще на каких-то наших авто стоит бимиталлический предохранитель на этот случай-удобно однако.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Страусь » 08 ноя 2011, 06:24
Спасибо коллегам за информацию.
Утром мороз, поехал на работу, отключился климат.
Как и у всех - предохранитель номер 6.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
